fordfan
carter d'huile pinto => escort
bonjour !
une question bête
existe t'il des carters acier tout faits pour mettre un pinto dans une escort ?
et si oui , où ?
je sais qu'il y a des refab du rs2000 , mais c'est pour une daily Wink
merci !
J'ai vu des escorts en daily driver avec des 1600 pinto carter tole.
C'est juste un ajustement en hauteur je pense ...en locurence ici le moteur venais d'une Capri...
J'ai monté aussi un 2000 is sur une capri 1600S ça ete du copy/paste...
Pas d'ajustement a prevoir avec un moteur de sierra a la base...
Donc ça doit etre possible
A mon avis sur les RS2000 ils ont fait le carter alu pour le refroidissement et l'ensemble carter alu+supports moteur permet d'abaisser le centre de gravitee de l'auto.
Pas primordial pour un daily driver
A+
un carter de capri , je n'y avais pas pensé !! cheers
justement une capri que je connais vient d'échanger son pinto contre un twin-cam de sierra
j'ai un moteur rs , je pourrais donc verifier les cotes avant !
L'escort jaune que j'avais il y a trois ans avait d'origine un 2.0 avec carter tôle non déformé, je pense provenant d'une capri.
Faut présenté le moulin et puis tu veras Question
