ptipierre591
Golf 3
Tu as regarder au niveau de ton filtre a essence?
Tu l'as fait démarer avec le chapeau au dessus du boitier papillon?
Non filtre à essence j'devait y regardé mais j'ai pas eu le temps !
et ouai, avec le chapeau qui va au filtre à air !
farid a écrit:
Cherches et tu trouvras ! c'était la phrase de mon prof de méca !
C'est ce que j'fait, étape par étape !
C'est juste histoire d'y donner un peu de nouvelle !
Tkt tu vas trouvé ! Indice c'est pas l'allumage , car quand tu méttais du star pilote ou essence dedans elle tournait et qu'en il y avait plus rien elle coupait ! ...
regarde si il n'y a pas une prise d'air je passerai voir si j'ai le temps on regardera ensemble
Ou si le nouvel injecteur sur le nouveau papillon est bon! Ou les capteurs qu'il peut y avoir dessus...
Des petites nouvelles, j'y ai bossé dessus
tout revérifié le circuit d'essence !
Et maintenant, j'arrive à la démarré uniquement si je mets de l'essence directement dedans..
Mais aprés sa elle tourne nikel juste quand j'accelere franchement en roulant, elle a des trous à l'acceleration !
et que si j'coupe, elle ne redémarre pas si j'remets pas d'essence !
Suite au prochain épisode !!
J'vais bien finir par la faire roulé !!!!
ouai, ya un régulateur avec 3 vis en triangle, mais j'ose pas trop y touché ...
et pompe à essence, non je pense pas, parce que j'ai vérifié
je sait pas, depuis cette aprem que j'ai démonté et remonté juste,
Elle démarre toute seule !
Certe elle mets 3-4 voir 5 secondes, mais elle démarre d'elle méme !
j'ai étais roulé avec, si j'roule normal, ça va. Par contre si j'accelere fort, elle broute en 1ére !
Ouai démontes l'échappement, au pire trouves en casse d'occaz' ou alors mecatechnic/topwagen ou même Ebay y'a des echappement pas cher!
l'échappement n'a que 10 000 km !
Par contre, quelqu'un sait si ya un clapet anti retour sur les pompes à essence ?
parce que l'essence n'arrive pas toute suite quand j'mets le contact et quand je démarre !
Donc elle se désamorce à chaque arret du moteur .
