pierrelech
problème électrique
bonjour,
j'ai un petit problème électrique sur mon escort....
Sur mon tableau de bord, j'ai le voyant avec l'éclair qui reste tout le temps allumé!
Quand je roule, que je met les phares et les essuies-glace ensemble, ça ne va pas top top...
On dirait qu'il manque de la puissance "électrique" pour tout faire fonctionner!
Et depuis aujourd'hui, on dirait qu'il n'y plus assez de pèche pour faire démarrer le moteur...
Avez-vous une idée quand à l'origine du problème?
la batterie est encore bonne et j'ai donc penser à l'alternateur, mais comment vérifier si il est encore bon?
Merci
Pierre
1er étape, mesurer le voltage au borne de la batterie moteur tournant.
Si moins de 14 volts, il y a un problème.
Si moins de 14 volts, prendre la mesure avec la masse directement sur le moteur et le gros positif alternateur.
Vérifier visuel, tension courroie, connexions électriques, bonne masse moteur-caisse etc
Plus facile et très rapide, tu démares le moteur, puis moteur tournant, tu enlèves la cosse "+" de la batterie !
Soit rien ne se passe et le moteur continue à tourner, dans ce cas, pas de problème de charge, et tu replace direct la cosse pour éviter de cramer le régulateur.
Soit (et à mon avis c'est ce qui va se passer) le moteur s'arrête et là tu peus investiguer plus loin ( alternateur, régulateur, ...)
bon voilà, le moteur se coupe quand j'enlève la cosse "+" de la batterie...
de plus, j'ai l'impression que cette dernière ne charge plus...
Mais après, vu mes piètres connaissances électriques, je ne sait plus quoi et surtout comment vérifier...
je vais faire appel à un ami mécanicien pour qu'il vienne y jeter 1 oeil...
