en traver 88
moteur kent de quoi??
salut a tous,j ai recupérer un moteur kent que l on ma donné mais je n es aucunes idée de sont type? je ne trouve pas ca ref sur ma revu es ce qu on peut m aider? svp merci voici tout les numéro trouvé dessu
8g7
711m6015aa
t12b
merci
711M 6015 AA, c'est un 1100 ou 1300cc
La culasse est collée à la partie haute de la pompe à eau ?
salut non la partie haute n es pas collé j ai comparer avec mon 1300gt et le bloc me parrait plus haut
si le haut de la pompe à eau est à environ 25mm de la culasse c'est un 1600.....
mais un bloc AA, c'est un 1100-1300
un bloc BA, c'est un 1600
C pas un kent d FIESTA?????????
il n'y a pas de taunus en kent....des cortina, oui.
711M, c'est pas un fiesta, les fiesta c'est 771m
j ai fait que repéter ce que l on ma dit aprés si quelqu un peut me renseigner merci.je vais lui ouvrir les entrailles il en a besoin je vais prendre quelques cotes histoire dans savoir un peut plus
je pensais que les 691m etaient les 1600 1ere generation et les 711m 2eme generation .. ? ???
non, il y a des 711m en 1100-1300
Sur les cortina mk2, c'est 681F
Sur les escort c'est 691M, les twin cam ont des blocs 701M, après c'est 711M
Par exemple : 711M 6015 AA = 1100-1300
711M 6015 BA = 1600
Les fiesta XR2 (1600) et 1300 sport ont un bloc 771M, mais sans les supports moulés pour monter le bloc sur les traverses de ford propulsion.
http://www.burtonpower.com/technical_1/kent_crossflow.aspx
http://www.lotus-cortina.com/library/block/blocks.htm
Si sur ton bloc, il y a de l'espace entre la pompe à eau et la culasse, c'est soit un 1599 soit un 1601 de mexico
Il y a quoi comme carbu sur ton moteur ?
Mais vérifie car un bloc AA n'est pas un 1600, il doit etre semblable a ton 1300 GT (pompe à eau et culasse collées)
et j'oubliais, sur la culasse, entre les cylindres, tu va trouver des numéros de fonderie, donne les moi que je regarde si c'est une culasse plate ou une culasse à chambre de combustion.
ok je vais le mettre en petit morceaux et je vous tien au jus pour le carbu il y en avait plu dessu mais c etait un double corps la pipe et la meme d aspect que mon 1300gt
oui je sui sur de la course pas de photo mais les pistons sont identique a ceux de mes 1300c gt donc je ne comprend l interet de faire ce montage a part perdre des cv
