m.dia111
BX 1.9td : ne demarre plus
salut a tous,
il s'agit de la voiture de ma mere : une bx ourane 1.9td de 1991.
du matin, ras demarre bien.
au midi, impossible de demarrer...
quand on actionne la clef, le moteur tourne mais ca demarre pas.
j'ai demonté 1 tuyau qui va a l'injecteur et rien ne sort quand j'actionne le demarreur...
ya pas de pompe dasn le reservoir a carburant ???
ca peut venir d'ou a votre avis ?
merci a vous
cyril59200 a écrit:
électrovanne d'arret sur la pompe à injection si t'as rien qui sort
Oui , sur les Td et Diesel classic , c'était generalement electrovanne D'arret , prise d'air du tuyeau qui par du filtre a GO vers la pompe , et filtre a gazoil bouché ....
Normalemenr sur la pompe ...
Sa ressemble une petite piece cylindrique avec un fil qui vient dessus ..
voila, j'ai demonté l'electrovanne. j'ai enlevé le piston et le ressort et l'auto a demarré au quart de tour !!! pour l'arreter, j'ai du la faire caler.
donc cette aprem', direct les casses auto pour en acheter une nouvelle !
MERCI a vous tous ;)
RSMAN59100 a écrit:
bravo aux specialiste PSA
loic5902 a écrit:
Ce n'etait qu'une simple question .... :p
un GRAND MERCI quand meme
