luigi8816
Direction Gr 4 Problèmes
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec ma direction. J'ai:
-berceau Gr 4
-support direction alu
- croisillon Gr 4
- Colonne de direction Escort 1100
Mon soucis est que le croisillon touche le berceau et que la tige de colonne de direction est en butée entre le croisillon et la goupille de retenue...
Et de plus, j'ai la pédale d'accélérateur de la pédale box qui tombe pile sur la colonne de direction...
Si vous avez déjà eu ca, ou une solution (descendre les support de colonne au niveau du tableau de bord ?) je suis preneur...
Merci
Salut,
Dan avais eu le meme cas pour le berceau. Va voir sur son blog, il explique comment il a resolu le probleme.
Bien a toi.
J'ai bien trouvé ca : http://danmexicoturbo.skyrock.com/2292568029-01-02-09.html
Moi le soucis c'est que le moteur est déjà dedans... la galère...je vais coupe la colonne de cirection et je verrai ce que ca donne !!!
Je vois qu'il a tout modifié du coup... toutes les pièces ont eu droit à une petite retouche...
Par contre si il a les modifs faites sur sa pedal box je suis preneur...
Merci
Bon j'ai bien raccourcie la colonne de direction, mais maintenant c'est le croisillon qui bute sur sur la support moteur... Je vais donc déjà changer les vis par des Torx (les vis les plus fines du marché...mais l'ecrou... ca craint !!!
Et je vais aussi usiner le support moteur, j'espère que ca n'afflaibira pas le support.
Par contre est ce que quelqu'un a déjà déscendu et/ou déplacer la colonne de direction au niveau du neiman ? Descendre un peu la colonne ne serait pas plus mal je pense
Merci
