ptipierre591
HELP probléme sur la 3.7
J'ai changé le boitier de clée et changer la pile et depuis, j'arrive à ouvrir et fermé la voiture avec ces clé la mais pas démarré !!!
Cependant pour démarré l'autre clé, c'est à dire la clé simple sans electronique, sa fonctionne !!
Tu as remplacé les boitiers c'est a dire avec les composant ?
ou juste l'entourage en platique ?
Si c'est un new boitier tu es obligé d'allez reprog chez peugeot !
Réinitialisation de la télécommande
Après un changement de pile, il peut être nécessaire de réinitialiser la télécommande.
Pour cela, mettez le contact et actionnez immédiatement la commande A de votre télécommande jusqu’au déclenchement de l’action demandée.
Cette manœuvre peut durer une dizaine de secondes
*commande A (bouton fermeture)
dans le boitier de clef il y a une petite puce rectangulaire coincé dans un coin du boitier de clef ... ce qui sert pour l'antidemarrage .en gros c'est lui qui envoie un code pour dévérouillé le calculo
suffit de le récuperé et le mettre dans la nouvelle !
par magie l'auto démarrera ^^
j'ai changé juste l'entourage en plastique et la pile
J'ai vu avec damiano, peut-étre que ya une puce qui serait niké et qui m'empécheré de démarré !!
ba dans l'entourage en plastique il y a la puce ! faut la récuperé . et la mettre dans le nouveau boitier en plastique .
tu lis ce que je dis ? lol!
