Strapidos
probleme de frein
hello a tous ,
voila venu l'heure du passage au controle technique et je ne trouve pas la faille ...
j'ai monté des etriers avant d'rs,disques ventilés,maitre cylindre d'rs
a l'arriére disques et etriers de fiesta , fam hydraulique avec repartiteur
purger , purger , purger
et j'ai toujours la pédale qui descend a 3/4 No
lorsque je purge avec un appareil pneumatique et que je laisse la pression dans le godet la pédale est nickel
avez vous des idées QuestionQuestionQuestion
bonjour
La cause de ton problème viens du montage de disque a l’arrière.
La différence entre le volume de liquide a déplacer dans la mâchoire est plus important que ceux dans les cylindre d’origine. Heu. Pas facile d’être clair.
C’est logique, plus grand piston > plus d’huile>donc plus grande course a la pédale.
Tu doit adapter le diamètre du piston dans le maitre cylindre…donc acheter un plus gros..Twisted Evil
salut ,
pas d'accord , j'ai exactement le meme montage que Steph et tout va "maintenant " pour le mieux avec un maitre cylindre "neuf" d'origine rs2000 qui est le meme que celui d'une automatique !!!
Il est vrai que j'ai du renvoyer le premier maitre cylindre "neuf" qui n'etait pas bon (trop longtemp stocké ???) et depuyis tout baigne !!!!!!!
ah bon. j'ai eu un cas similaire est c'etait ça..
j'avais mis des machoire de diametre 54 a la place de 48, et j'ai du changer mon maitre cylindre..bien purger, j'avais une longue course...
Salut, j'ai une question bête mais je voudrai savoir quel type de liquide de frein il faut mettre ds une MK1? DOT4?
Merci pour vos réponse
Merci pour la réponse, je vais enfin pouvoirs changer le liquide de frein d'origine. affraid
Le problème avec les disque AR et la pompe d'origine est résolu ?
Hello Dan,
Pour le probleme de frein il etait presque reglé ,
mais je l'ai vendue ....
Il n'y a pas un jour ou je ne la regrette pas ! Sad
J'ai une MK1 pour me consoler et heureusement
Alors si qqun veut vendre son escort qu'il reflechisse bien avant de comettre une grosse connerie...
Effectivement j'habite SENZEILLE et christophe est a 5km de chez moi ...
tu as remarqué ca comment ?
La photo avec ton plateau, la rue ressemble à celle à 50m au dessus de chez Christophe.
Et Cerfontaine, c'est pas grand Wink
quel oeil !!!! cyclops
si tu passes par ici et que tu vois une mk1 jaune n'hesite pas a faire une halte...
