djidji
rotules de direction
Pour les techniciens,
J'ai acheté deux rotules de direction pour remplacer les miennes (souflet crevé). Le problème c'est que le cône de la rotule est plus gros que celui de la fusée.
Y'a plusieurs modèles ???
Oué des model RS ou non RS et des model capri (je crois que les capri ou la meme taille que les RS)
La question c'est comment j'identifie le bon modèle de rotule correspondant à ma fusée ?
C'est quoi à l'origne ta voiture? une RS ou un petit model?
Je pense pas qu'il y ai de nurméro sur les rotules. Mais les plus grosse rotule sont des RS ou des capri, les petites sont des de base!
Oh c'est juste une p'tite RS avec un p'tit cosworth, une p'tite boite crabots et un p'tit pont atlas....une base quoi!!!
ben justement jj avec ton bolide tu devrais avoir les gros axes de rotules et les gros trous qui vont avec, non?
Bref une merde quoi... lol!
djidji a écrit:
C'est justement ce qui m'inquiète Olivier!!!
ou alors (et là on revient sur un post qui bout en ce moment Laughing ) ta caisse n'est pas une vraie RS2000 mais une caisse mise dans la configuration RS2000 (par soudure des renforts) et la direction est une direction non-RS2000 avec un bidouillage au niveau de la petite pièce en S dans laquelle il y a le trou pour fixer la rotule QuestionQuestion
tu aurais des photos de ta suspension avant?
c'est une filtée je suppose?
Tu as pas dit pour quelle voiture c'était, serait pu etre ton RS comme une autre escort que tu posède!
Juste un tit RS, un tit cosworth....on monte tt de duite sur ces grand cheveaux, hors que l'explication de départ n'est pas complete!!!!
Si d'origine sur ta caisse tu avait des petites rotules c'est que soit en usine il n'avait plus de grosse rotule (c'est possible chez ford, ils montaient ce qu'ils avaient sous la main pour pas arreter la chaine!!). Ou alors que la personne avant toi a acheter des petites rotules et c'est tromper (ou m as pas trouver de grosses rotules) et a remplacer le tt.
Ou alors une vrai fausse RS!
a+
Bwana m'a récessement rapporté des rotules d'angleterre (et d'autres pièces d'ailleurs et je l'en remercie grandment Wink )
j'ai les rotules d'origines (les green) en neuf, elles onts un diamètre au sommet du cone de 11.6. les petites bielles en S sur mes MC Pherson de 1100 ont aussi ce diamètre, par contre (mais suis pas sur de la mesure car il faisait noir et je sais pas si j'ai bien mis le pied à coulisse) les biellettes sur les Mc Pherson de RS2000 que j'ai refaite ont un diamètre plus petit de 1mm.
pour moi c'e'st pas un problème si la mesure se vérifie, je remplacerai par les autres biellettes...
j'espère que ça peut t'aider
je vérifie toutes ces mesures ce week end au clair
Merci beaucoup Olivier, ça c'est clair et ça m'aide
Je n'ai cette voiture que depuis un an et il est évident que je ne la connais pas techniquement donc quand je rencontre un problème ou que je vois quelque chose de pas logique, je fais appel à vous, à ceux qui ont de l'expérience de ce modèle.
A la base je suis sur que la caisse est une RS (j'ai les papiers) mais pour ce qui est des éléments mécanique (suspensions) je ne sais pas les identifier, alors un peu d'indulgence Escort AVO, visiblement c'est une auto que tu connais bien, même si tu n'étais pas né quand elle est sortie.
Je précise qu'il n'y a aucune agressivité dans mes propos.
C'EST PAS PARCE QUE TU AS LES PAPIERS D'UNE RS
que tu as forcement la caisse qui vas avec
y a 2 rivets
il n'y a que la frappe a froid qui peut confirmer ( et encore )
escort avo doit etre ne 75 en meme temps que la mk2 ( bon millesime )
Je comprends bien avors2000, ma question initiale était: combien existe t'il de modèle de rotules de direction ?
Si ma caisse est une RS, ce dont je suis partiquement certain, il est apparement moins sur que les organes mécaniques l'équipant soient aussi d'origine RS, d'où mes soucis de rotules.
Hello djidji,
Indulgence j'en ai beaucoup et je me prends pas la tête non (ceux qui me connaisse pouront le confirmer!).
C'est vrai que j'ai pris ton message (avec p'tit RS, p'tit cosworth) pour une petite agraisson.
Mais comme je ne savais pas de quelle auto tu parlais j'ai fait une conclusion rapide et générale.
Comme l'a dit AVORS, c'est pas parce que tu as des papier RS et une plaquette moteur RS que ta caisse en elle-même soit une RS (je connais bcp d'mk2 rs avec les meme numéro de chassie? zarbi?!)
Normalement sur une RS les rotues sont d'un diamètre supérieur d'environ 1.5mm (comme l'a dit notre ami Olivier (1mm)). Sur les capri "normale" c'est aussi du meme type que les RS MK2, mais sur les capri RS elles sont encore plus grosse (je ne connais pas la mesure par coeur).
Il ne reste plus KA tous changer alors. (l'usine n'avait p'être que ça sous la main au moment du montage, sinon comme je l'ai dit, un ou l'autre proprio n'a pas trouver des rotules type RS et les a remplacer par des "normales". J'ai vu ça sur une vrai MK1 mexico avec des supension de MK1 1100cc!!!!)
J'espère que tu vas pouvoir résoudre se petit problème sans trop de dificulté (et sans trop ouvrire le porte-feuille!!)
a+
Oké la caisse est belle et bien une vrai RS, et alors?
Tu achete une caisse de vrai RS et tu peux y mettre ce que tu veux de dans, cela ne change en rien au problème!! Il n'y a plus que 2 solutions mtn (cfr mon message d'avant)
djidji, j'ai vérifier ces rotules et c'est bizarre scratch
les nouvelles rotules que j'ai (green RS2000) se monte très bien sur les suspensions RS2000 que j'ai refaite mais... elles sont d'un diamètre plus petit que les rotules du 1100 (de l'ordre de 1.5mm comme dit par Dorian) et effectivement, elles nagent dans le logement de la biellette du 1100...
donc tu aurais les bonnes rotules mais pas les bonnes biellettes... scratch
Est-ce que quelqu'un aurait des micro-fiche avec des dimensions QuestionQuestion
j'ai des microfiches en stock dispo a la vente
je les ait proposees mais ça interressait personne a l'epoque donc ebay
il doit peut etre m'en rester une petite dizaine
J'ai remarqué (sur MK2) que pour les rotules RS2000 (et capri 2L) les biellettes sont boulonnées et que les non-RS ont des biellettes fesant partie du MCpherson.
Est-ce pareil sur MK1 ?
Michaël
sur mes suspensions rs2000 elles sont boulonnées, sur mes 1100cc je sais pas, faut que je regarde ce soir mais effectivement je pense qu'elles font partie du bazard
Désolé, j'ai pas eu le temps de vérifier ce week end, je vais tacher de voir ça ce soir...en tout cas merci pour toutes ces infos
Sur les escort MK1 la rotule biellette de direction est indépendante de la jambes de susp.
Voici un shéma + une note explicative
ça c'est un des tout premier montage avec une bielette partant vers l'arrierre
si tu regarde bien il n'y a pas de barre stab
Oui je sais mais je ne pense pas que les petits model ont eu cette barre stab.
Je vais scanné mon 2eme RTA avec la mexico et la rs2000 de dans! On vera bien
a+
a+
ce montage
a ete utilise de novembre 1967 a septembre 1968
a partir de septembre 1968 montage de la barre stab sur tous les modeles
RENSEIGNEMENT DU CLASSEUR PIECES DETACHEE MAGASIN
Hello AVORS,
dans mon RTA sur les dernière escort (mexico et RS2000 inclue) ils n'ont pas fait de shéma du train avant! Aurais-tu un RTA avec le train avant des AVO STP???
Un grand merci d'avance
Dorian
Escort AVO a écrit:
Hello AVORS,
Dorian
j'ai mieux regarde mon message au desus du tient
avors2000 a écrit:
Escort AVO a écrit:
Hello AVORS,
Dorian
Hin? J'ai pas tous compris sorry!
As-tu un RTA sur les AVO? Si oui, ont-ils mis le shéma du train AV, car moi dans mon RTA je n'ai pas ce shéma.
Merci
catalogue magasin escort ( normale )
1er montage
2eme montage
et la meme chose dans le catologe avo
Sympa AVORS!! Merci beaucoup pour les photos.
Donc entre le 2ème montage et le montage AVO il n'y a aucune différence? Meme pas sur la taille des bras de susp?
Merci encore
Dorian
Merci encore
Dorian
le systeme de montage est le meme
pour voir si il y a des differences il faut comparer les references
dis moi ce que tu cherches
Je cherches la différence entre les bras de suspension AVO et non AV + les rotules biellettes de directions AVO et non AVO.
Many thanks AVORS!!!
djdj, tu as résolu ton problème de rotule?
j'ai vérifier une ultime fois, regarde
je sais pas si ca se voit bien sur l'image, mais la tige de la rotule pour le rs2000 est plus petite que celle du 1100cc (et par conséquent le trou du 1100 est plus gros), je peux pas te renseigner plus...
Tu m'as parfaitement renseigné Olivier, et ma solution passe par le remplacement des biellettes qui sont boulonnées sur la fusée
Merci encore
Voilà! tous s'arrangé pour finir!
N'hésite pas à faire un petit tour du coté de la Belgique quant il y aura une CC ou autre!
Des bielettes normalement j'en ai et si c'est pas le cas je vous mettrez à contribution.
C'est vrai que j'aimerais bien venir me mesurer aux "escort men" belges, histoire de voir si je peux rivaliser. Avant ça il faut que je trouve le temps necessaire et aussi le budget car ça fait des frais
Bonne idée ça! contant de te l'entendre dire!
Oué c'est tjs le problème de tunes!!! Surtt avec ce putain d'Euro de merde. C'était quoi enocre?....ha oui, on allait pouvoir plus voyager à moindre frais, mon cul!!! Les riches et les hommes d'affair p'être, mais pas les p'tits gens!!!
Enfin, on fait pas de politique ici!
On espère bien te voir un jour avec ta belle toto!
a+
