Hobbi
Problème Témoin pompe essence CRX
Voila, depuis quelques semaines j'ai un soucis sur ma crx...
A haut régime, le témoin de pompe essence (orange) s'allume au tableau de bord!
J'ai d'abord pensé que c'était du au flotteur du réservoir quasi vide...
Même apres avoir fait le plein d'euro 98 qui coute la peau des couilles... le problème persiste...
Vidéo a l'appui
Quelqu'un aurait une idée sur la chose ?
Merci #hello#
A mon avis tu as un problème de faux contact dans ton circuit électrique.
Je crois que le capteur de témoin de réserve est indépendant du potentiomètre du flotteur.
J'ai regardé a l'écu, j'ai 9 clignotements rapide.
Code erreur #9 il parrait que c'est le capteur de pmH...
Ca viendrait de l'allumage :/
Le voyant orange qui s'allume n'a rien avoir avec la pompe, parrait que c'est un check moteur.
Merci quand meme Smile
en effet c'est pas la pompe le temoin orange ...
et pour l'allumage moi j'avais un code 15, je regarde si j'ai encore la liste des code et te l'envoie ...
Merci c'est gentil ca Wink
Cette aprèm, en bossant sur ma crx,
j'ai débranché la batterie une bonne heure...
Quand je l'ai rebranché, a ma grande surprise, je n'avais plus aucun code erreur a l'écu Very Happy
Pour en avoir le coeur net, j'ai été faire une ballade en tappant haut régime et le check engine ne s allumait plus non plus...
Un simple reset de l'écu a suffit pour annuler le code erreur.
Bizarre quand meme...
Soulagé quoi Smile
