takumi1
Autoradio Kenwood MP3 Ipod bluetooth
Je vend mon Kenwwod
Points forts
14 segments, Ecran FL à 13 digit
Entrée USB & entrée AUX frontale avec cache de protection
Connection iPod, USB numérique 1-fil via option KCA-iP101
Commutation entre pré-sortie arrière/subwoofer, 2.5V
Bluetooth main-libre & profil audio via option KCA-BT200
Reproduction MP3, WMA & AAC avec écran ID-3 tag
Radio RDS avec support radio texte
Haute performance, réception claire K3I
Capteur de télécommande pour unité de contrôle à distance IR optionnelle
Fonctionnalités générales
Taille DIN 1 DIN
Façade détachable Oui
Boîtier de protection pour façade Oui, Pochette souple
Mécanisme de façade Façade intégrale détachable
Code de sécurité Oui
Eclairage des touches Rouge
Codeur rotatif et bouton de commande Oui
Mode fonction Rotatif & pression
Recherche musicale Oui
Fonction mémoire favori Oui
Atténuateur avec retour progressif du volume Oui, Uniquement via commande à distance
Tonalité tactile Oui
Capteur de télécommande infrarouge Oui, KCA-RC547
Horloge numérique (24H) Oui
Arrêt programmable (20/40/60 minutes) Oui
Connecteur intégré Molex 16 fiches
Connecteur ISO Oui
Adaptateur Bluetooth additionnel Oui, KCA-BT200
Fait pour iPod Oui
Caractéristiques affichage
Type d'écran Ecran fluorescent à tube (FL)
Groupe graphique 14 segments x 13 caractères
Commande d'atténuation de l'intensité lumineuse 2 nuances - manuel
Mode démo Oui
Affichage des caractères spéciaux Non
ergonomie
Frontal/bord Argent foncé
Plaque d'habillage Argent foncé
Bouton ou roulette de volume & fonction Finition chrome
Finition touche présélection Black Injection
Cache-entrée Black Injection
Illumination Triangle Rouge
Illumination bouton volume & fonction Bleu
Caractéristiques tuner
RDS (PI, PS, AF, TI, horloge) Oui
Radio-Text (RDS) Oui
Service PTY Oui
Fonction Transmission d'informations EON Oui
Tuner de réception nette K3I Oui
Réception FM Oui
Réception AM (MW/PW) Oui
Présélections 24 Présélections (18FM / 3LW / 3MW)
Mémorisation automatique des stations (AME) Oui
Recherche automatique montante et descendante Oui
Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) Oui
Sélecteur FM stéréo/mono Oui
Caractéristiques CD
Compatible CD-R/RW Oui
Compatible MP3 avec information ID3 Tag Oui
Compatible WMA (Windows Media Audio) Oui
Compatible AAC (Advanced Audio Coding) Oui
compatible disc multi-session Oui
Compatible CD-Text Oui
Fonction Supreme Oui
Convertisseur audio numérique 24 bits
Circuit de sourdine 0 bit Intégrée
Fonction de lecture aléatoire (piste/disque) Oui
Fonction de lecture répétée (piste/disque) Oui
Fonction de balayage des intros (piste/disque) Oui
Fonctionnalités USB
Port USB Oui, Frontal (intégré)
Type USB USB1.1 / USB 2.0
Câble de rallonge USB fourni Non
Reproduction WMA (Windows Media File) Oui
Reproduction AAC (Advanced Audio Codec) Oui
Fonctionnalités iPod
Connection numérique USB (1 fil)
Reproduction musicale Oui
Music library search Oui
Recherche alphabétique Oui
Skip search Oui
Control by hand Oui, Uniquement pour iPod nano 2G/3G/4G, iPod Classic, iPod Touch & iPhone
compatible avec iPhone
Un iPod Classic peut être connecté
Un iPod Video peut être connecté 5ème/6ème génération
Un iPod Nano peut être connecté 1ère/2ème/3ème/4ème Gen
Un iPod Touch peut être connecté 1ère/2ème Gen
Batterie en charge Oui
* Utilise toujours la denière mise à jours de Apple
Fonctionnalités changeur
Double commande changeur (CH1, CH2 et AUX) Oui
CD-Text disponible avec appareils KENWOOD compatibles Oui
Lecture répétée disque et piste Oui
Balayage des intros disque et piste Oui
Lecture aléatoire disque et piste Oui
Bluetooth main-libre Oui
Réception audio via Bluetooth Oui
Option de contrôle externe Oui
Contrôle Amplificateur: 2004 B.M.S. Oui
Fonctionnalités audio
Puissance de sortie maximale 50W x 4
Entrée auxilliaire Oui, frontale
Type auxilliaire Mini-jack
Sortie préamplifiée 1 RCA
Niveau de sortie préamplifiée 2,5Volt
Enceinte arrière/Subwoofer commutable Oui
Niveau de référence du subwoofer réglable Oui
Fonction Dual Zone (commande du volume et de la source sur 2 zones) Oui
Fonction Dual Zone (avant/arrière commutable) Oui
Commande et mémoire de tonalité de la source Graves/médiums/aigus
Commande balance/fader Oui
Atténuateur (-20 dB) avec retour progressif du volume Oui
Système Q (commande du son présélectionnée) Oui
Circuit Bass Boost Oui
Filtre passe-bas Oui
Connectique
Système de commande des amplificateurs PS (5L-Bus) Non
Compatible commande au volant constructeur Oui
Contrôle Puissance (P.CON) Oui
Sourdine téléphone sur 2 voies Oui
Fonctionnalités tuner
Plage de fréquence FM 87,5MHz ~ 108MHz
Pas de fréquence FM 50kHz
Sensibilité utile FM 0,7μV/75ohm (S/N 26dB)
Seuil de sensibilité FM 1,6μV/75ohm (S/N 46dB)
Réponse en fréquence FM 30Hz ~ 15kHz (± 3dB)
Sélectivité FM (DIN) au-dessus de 80dB (±400kHz)
Séparation stéréo FM (1 kHz) 35dB
Plage de fréquence MW 531kHz ~ 1611kHz
Pas de fréquence MW 9kHz
Sensibilité utile MW 25μV (S/N 20dB)
Plage de fréquence LW 153kHz ~ 281kHz
Sensibilité utile LW 45μV (S/N 20dB)
Spécifications CD
Diode laser GaAIAs
Filtre numérique (N/A) 8 Times OverSampling
Convertisseur numérique/analogique 24 Bit
Vitesse de rotation du disque 500 ~ 200rpm (CLV: 1 times)
Pleurage et scintillement Inférieur à la limite mesurable
Réponse en fréquence 10Hz ~ 20kHz (±1dB)
Distorsion harmonique totale 0,01% (1kHz)
Rapport signal/bruit 105dB (1kHz)
Dynamique 93dB
Décodeur MP3 Compatible MPEG-1/2 Audio Layer-3
Décodeur WMA Compatible Windows Media Audio
Décodeur AAC Fichiers ".m4a" AAC-LC
Maximum number of files 512
Maximum number of folders 50
Max. nr. files per folder 255
Max. nr. of characters for file name 64
Max. nr. of characters for folder name 64
Max. nr. of characters for MP3-tags 30
Max. nr. of characters for WMA-tags 30
Max. nr. of characters for AAC-tags 60
Spécifications USB
Compatibilité de la version USB 1.1 / 2.0
Système de fichiers FAT 16/32
Courant d'alimentation maximal 500mA
Décodeur AAC Fichiers "m4a" AAC-LC
Max. nr. of files 65025
Max. nr. of folders 255
Max. nr. of files per folder 255
Max. nr. of characters for file names 126
Max. nr. of characters for folder names 126
Max. nr. of characters for MP3 tags 30
Max. nr. of characters for WAV-tags 30
Spécifications audio
Puissance maximale 50W x 4
Puissance de sortie (DIN45324, +B = 14,4 V) 30W x 4
Niveau des sorties préamplifiées 2500mV / 10kOhm,
Impédance des sorties préamplifiées 600Ohm
Impédance des enceintes 4Ohm ~ 8Ohm
Réponse en fréquence AUX 20Hz ~ 20kHz (±1dB)
Tension d'entrée AUX maximale 1200mV
Impédance d'entrée AUX 10kOhm
Commande de tonalité des graves 100Hz ±8dB
Commande de tonalité des médiums 1kHz ±8dB
Commande de tonalité des aigus 10kHz ±8dB
Spécifications générales
Tension de fonctionnement 14,4V (11 ~ 16V permis)
Consommation électrique 10Ampères
Dimensions (LxHxP) 182 x 53 x 155mm
Poids 1300gr
Mode d'emploi ANG/FRA/AL/NEERL/ITA/ESP/PORT
80€
