Lem
Probleme suite montage KW v1 *help*
Salut a tous,voilà j'ai monté des KW v1 sur mon EK4.
Je les ai eu d'occase et a ma surprise pas de coupelles!???
Bref,monter,régler la hauteur,remis les coupelles stock jusque la nickel!
Je pars essayer et la!
Pas dur mais toute molle,je prends une bosse ça continue de rebondir,et les amorto claque a mort comme si il était en butée ou je ne sais pas...
Je suis a 1/4 du filet environ en partant d'en bas!
D'ou peux venir mon probleme?
Moi je pense soit les coupelles,mais ou avoir des bonnes?
Ou les ressorts av/arr inversés
Help me
Les coupelles n'ont rien a voir , tout le monde doit tjs reprendre ces coupelles d'origine donc c'est vraiment pas la cause en tout cas...
P-e une invertion de ressorts en effet...
j'avais des KW V1 sur mon ej9 et c'etait bien dur comme y faut, je l'ai ai pris neuf et j'ai repris mes coupelles d'origines pour les mettre c'est obligé tout façon
et j'etais a fond de filet pour avoir une hauteur correcte Laughing
Surement les ressort inverser alors...
Mais quand je mate sur le site KW et sur la boite,il ya les coupelles!
Mais aillant mis partout la meme hauteur,j'ai un coté plus bas...
Et les tiges a l'avants dépassent et on niqué mon capot,pas cool quoi!
Moi j'ai mis comme il ma vendu eusa_wall
C'est ceux la que j'ai
Non il n'y pas de coupelles fournies avec les V1
J'avais pareil sur mon ITR, il suffit de régler correctement.C'est l'arrière coté conducteur?
Shocked es tu certain, d'avoir bien tout remis?
La flotte? Le silentbloc infèrieur dans la coupelle?
Oui l'arriere gauche es plus basse que le reste!
Normalement oui bien remis!
Tofs ce soir,les tiges devant ressortent,a mon avis les coupelles ont pas aimer ou je ne sais pas :/
Mais sinon ça rebondi les 4 et claque les 4
La flotte? Le silentbloc infèrieur dans la coupelle?[/quote]
c est ce que je me disais aussi je ne voit que ca
A mon avis tu as pas mis la rondelle sur l axe de l amortisseur et c est pourquoi l axe remonte donc la coupelle coulisse sur l axe de l amortisseur et il y a juste les ressort qui fonctionne
La flotte?
C'est quoi que vous appelez comme ça?
Pi sur les 4amortos!
Oui il manque la rondelle qui se situe entre la tige d'amortisseur et l'élément en caoutchouc sous la coupelle
C'est ce qui fait que ta voiture rebondi aussi
keev a écrit:
A mon avis tu as pas mis la flote sur l axe de l amortisseur et c est pourquoi l axe remonte donc la coupelle coulisse sur l axe de l amortisseur et il y a juste les ressort qui fonctionne
+1 et ça m'est déjà arrivé Laughing
flotte=rondelle
flotte=rondelle
Moi aussi c est pour ca que je sait c est quoi mdr
Il y a pas de coupelles d'amortisseur sur des KW variante 1 et 2 Rolling Eyes il faut récupérer celles d'origine
+2 pour la flotte
+1 ca doit être ca !!
Et sur les V2 pareil pas de coupelles
Alors,j'ai fait le montage avec un pote,et quand je lui en parlais,il ma dis j'ai oublier!
Donc,malheuresement,je peux pas avant samedi!
Ca craint de la laisser immobiliser comme ça?
Thepige a écrit:
Et vive les Tein avec Uppermounts...
+1 en effet ...
