lionel02
(Groupsbuy)Bouchon pour essui glasse arriere EK (EG)
J'ai vu qui'l y'a un groupsbuy sur civicclubholland pour le bouchon pour cacher l'essui glasse.
Est ce que il y aurait encore des gens qui en voudrait?
J'en commande plusieur en une fois alors.
C'est €2.95 le petit bouchon .
Et il parait que sa pourait aller sur une eg si un retire l'axe du moteur d'essui glasse.
Sur une EG il faut faire un trou dedans et venir mettre une vis + une rondelle
ki
rien a voir j ai commander le petit cache et je l ai fixer a la place de l essuie glace mais je n ai pas fait de trou dedans
oauis mais toi c est un origine Honda
et tu la payé bien plus cher que ca ! Wink
pour moi ceux de la GB c est que pour EK
et pour EG faut choppé le meme que toi !
beh oui les origines honda c'est peut etre différent
En plus de ça on vend les kit et dans le package il y a une vis et une rondelle.
Sinon comment tu fais pour fixer solidement ton verrou arrière ? enleve le bouchon et tu vas voir que le verrou il va se laisser aller.
J'ai un bouchon qui n'est tjs pas fini donc je sais de quoi je parle Wink
J capte rien a vos histoires de rondelles mais les bouchons sur EG c' est nikel et ca tient !
je n ai pas eu de vis ni de rondelle avec , j ai simplement retirer le moteur de l essuie glace ( qui d ailleur ne servait plus a rien ) j ai remis la vis sur le bouchon et voila ca tiens !
Sinon dans le compartiment moteur il y a un bouchon qui prends très bien la place de l'essuie glace Wink
A côte de la batterie, il est en caoutchouc Smile
http://www.sandmracing.com/rearwiperremoval.html
ça sera plus facile comme ça pour comprendre ce que je dis
On place le bouchon en passant par le joint en caoutchouc. Ensuite la rondelle vient du coté du verrouillage et il faut une vis qui entre dans le bouchon pour que le tout soit maintenu ensemble
Moi j'ai un bouchon fait au tour mais mon pote ne me l'a pas terminé encore et il faudra que je fasse un trou dedans pour faire le même montage.
On se fait une petite liste?
Il y'a une attende de 2semaine normalement + l'envoi en belgique
-Lionel x1
Voila , la c'est une explication a la B-hatch on comprends mieux ce que tu veux dire Very Happy
J'ai fais pareil j'ai retourné la flotte d'origine et je suis venu mettre une vis dans le filet prévu dans le bouchon Wink
Bah allez, tu peux quand meme en prendre un pour moi, c'est pas pour le prix... Wink
cava ..
mais j'ai deja payé pour 2 enfaite .
Mais le probleme j'attend encore toujour quil les envoy d'hollande ..
Quand je resoit les 2 je te commande direct sa !
