stefi
honda civic EK
el_doki a écrit:
BenSol a écrit:
Le moteur que je vois la on dirait un 1400 is
uè aussi #huh#
Oui c'est bien un 1400is
oui c'est bien un 1400is, donc possible de modifiez, je vais regardez a sa
toute facon y a pas eu de 1300 en EK/EJ, sinon que se soit sur les 1300 carbu des Eg les 1400i et IS tu sais retirer la boite pour mettre ton admission
+1 rien de plus facile
salout, d'içi 2 semaine vas commenssez le vidage de l'interieur pour l'insonorisez, et en mem temps je regarde pour un truc bizarre j'ais de la flotte dans ma caisse qui est rentrez je ne c'est ou c'est bizarre hier j'ais aspirez l'eaux et aujourd'huis il a plus et hop de l'eaux et toute la moquette est trempée et sa pue mais grave le renfermez sa, vais verifez tous les joint de vitre etc, et en meme temps je j'eterais un cous d'oiel sur l'admission.... @+
je comfirme il a bien en eg des carbu se sont les 1.3 es 16v et mettre une admition n'est pas conseiller pour ces moteurs
salut à tous samedi je vais demontez l'interieur pour voir d'ou provient l'eaux et en meme temps je vais mettre de l'anti-rouille et insonorisez l'interieur,biens sur des photo serons au rendez-vous
salut à tous, voilas c'est fais a plus de plastique j'ais tous enlevez deblaxonez et j'ais mis une bonne couche de anti-rouille qui fait insonorisation il est super je vais telechargez les photo et je vous montre tous de suite, et j'ais remis juste les deux siege avant mais purrées elle avance la petite avant elle se trainait mais maintenant le coup de peids qu'elle donne j'ais meme bouffe une g3 tdi dans une montee trops fort HONDA allez a tous de suite pour les tof.
oui il me semble que sa vient de la,
donc on voit que tous les plastic sont demontez :
et hop plus de moquette :
voilas dejas un probleme environ 1 cm d'eau dans l'emplacemment de la roue de secour :
voici le 2e point un petit d'eaux sur le sol de la banquette
deblaxonage, demain je deblaxone l'avant :
tous la merdouille du blaxonage
voicis le bordel dehors avec tous les plastique, les siege, la sono etc....
et la le debut du traitemment :
içi on voyez les point de soudour et sa avait commencez a piquez donc il me restez un fond d'une bombe anti-rouile j'ais fais sa sur les deux cotez :
cotes passagez :
cote conducteur :
et mise de l'anti rouille sur tous l'arriere :
merçis, j'ais oubliez de vous dire que la semaine passee un petit con en scoot m'ais rentrez dans mon pare-chocs arrière le pc d'origine est petez mais il est reparable donc pour le moment je roule avec les deux pare-chocs tuning j'aillaire bête les deux pc tuning et les bdc d'origine pas grave le mois prochain elle rentre dans mon garage pour faire les finition et la peinture etc
voici une petite liste des futur achat :
Arrow pc avant PH.2 avec lame type'r
Arrow une nouvels admission (en attente de confirmation si il les on de stock)
Arrow phare avant noir:
Arrow feux arrière PH.2
Arrow jante de 16 en finition noir avec bord polis de marque tenzo r
ca sent bon toutes ces pieces #yeah# mais le p choc phase 2 il n ira pas sur ta caisse #huh# a moin de changer phares,ailes,capot!!!!
enfait se pare-chocs est fais pour les civic 96-98 puisque c'est un facelift de 99 donc je pensse qu'il irras deçus maisje me renseignerais merçis
salout je vais donnez un peux de nouveautez, alors pour le pc avant je l'est commandez donc celuis plus haut de style phase 2, j'ais placez ma nouvel admis, la j'avais remis la sono mais je pensse que je vais definitivement condamnez l'arrière donc tous vide avec une barre anti-rapprochement donc je pense le mois prochain soit passez commande de la lips arrière ou je mets un becquet en carbone voilas le liens :
http://v2.showoffimports.nl/product.php?productid=26247
voilas pour les news
si le pare choc il ira c est pare choc pour civic 96/98
mes style 99/00 #loser#
voilas le pc est est de stoc donc je l'est commande et soit samedi je l'ais soit je l'ais la semaine prochaine, alors je vais laissez le lissage que j'ais fais car sa donne un ptit looks que j'aime bien puis elle vas redecouvrir sa couleur d'origine donc je vais la faire peindre en rouge puis je vais faire posez des ressort court de marque weitec puis au tour des jante voilas se qui vas etre fait je vais faire 2 ptite photo tous de suite, pour le moment ya plus de pc avant car j'ais glicee sur une plaque de givre donc pc petez en 2 et des que j'ais le pc 'avant je rettape le pc arrière d'origine et puis peinture.
salout alors voilas j'ais reçus jeudi mon pc avant sa luis change vraimment la façe de la civic, a par qu'il faudras reprendre 2-3 truc j'ais fais un ptit shooting avec une video de pots je mettrais les photo tantot ca je recarge mon apn et je vous montre tous sa.
voilas les photo:
et les ptit soucis:
je posterais la video tanto car je vais la telechargez tous de suite.
je t'ai vu l'autre jour à Mons tu es passé devant l'isicht
Le pc avant vient d ou ? C est un origine ?
Je crois que les modifs que tu dois faire c est a cause du pc qui est de 99-00, en général ceux qui font ca changent capot, ailes et phares avant je crois.
Pour que l' avant 99-00 tombe pil poils.
enfait c'est un pc face lift 99-00 qui est en fibre pour modele 96-97, et je l'ais commandez sur showoffimport, mais il a des ptit truc a reprendre mais bon comme je vais changez de project il vas demandez a son carrossier de reprendre les ptit default.
c'est rien.crois si j'avais u l'argent j'aurrais mis une face complete de la phase 2, mais comme je reprend une voiture du forum et quand j'ais l'autre voiture je vais faire un autre topics et sa vas dechirez sa raçe une fois temrinez mais pour le reste je ne dirrais rien...
