jdm_styl
culasse teg sur ed9
je voulai juste savoir si il etai possible d emetttre la culasse de l integra sur le bas moteur du 16i16 evidament en changeant tous ce qui est cablage interieur et boitier..??
je pense que sa vo plus la peine de le faire sur un b16a1 ou a2 mais bon esseye si sa marche donne nous tes impressions
Je pars du principe, série B et série D: INCOMPATIBLE
+10000000000
bien vu j y pensais plus a sa fo vrm que j aie dormir lol
oui mais avan d essayer je voulai savoir si c etai possible d ela mettre dessus
tjr pas de reponse precise ..? ou meme une culasse de b16
doit bien y avoir quelqu un qui a fais ca un jour
je pense que tu n'a pas tres bien compris que se soit B16 ou B18 ou B20
EDIT : en plus le 16i16 est un des moteur qui va le mieu en serie D ...si tu veux des watts en plus ta ligne complete inox avec collecteur et decata, admission, puis arbre a cames et gestions ... sinon SWAP ....
ah ui ok j avai pas vu ce que fra avai ecrit sorry eusa_wall
avec les AAC en plus je peu gagner koi .exactement.?
tu poussera un peu plus loin regarde sur google prend Crower ...;
