Flytox1
Problème "check engine"
J'ai un petit stuuuuut... lorsque je pousse la 4 a fond(vers 180-190) le voyant "check engine" s'allume et reste allumé... si je coupe le contact et le remet, le voyant s'éteint... De quoi ca pourrait provenir... je pensais a la sonde d'échappement qui en prendrait un peu trop sur la gueule d'un coup, mais ca ne le fait qu'en 4 ième...
J'ai ce problème avec l'eg6 bien sur... parce que la ctdi a 190 en 4ième ca c'est du jamais vu Very Happy
oué c'est a ca que je pensais mais vu que je savais plus écrire "lambda" et pour pas avoir l'air d'un neuneu j'ai mis sonde d'échappement Very Happy
Mais ce qui est bizzare c'est que je n'ai pas de problème dans les autres rapports (sexuels ou pas...)
fait un check de l'ecu et regarde si y a pas de code erreur ... niveau d'huile est bon ?
verifie les code que l'ecu a en memoir tu aura la reponse
Ca c'est les nouveau limiteur de vitesse de chez honda! C'est parce que tu depasse le 120!!!!!
#jesort#
Flytox a écrit:
Pas de code d'erreur
a la limite essaye peut etre un reset de l'ecu et regarde si ca le fait encore
#jesort#
MDRRRRRRRRR
Je vais tester ca, je dois quand meme le faire vu que je viens de la décatalyser
gregvtec16 a écrit:
sa me semble bizarre ,check engine et pas de code panne !!!!
comment tu as verifie ?
Ben j'ai pas verifié le code en fait... mais maintenant qu'elle est décata ca pose plus de prob Very Happy
et keske tu fou a 190? hein????
c'est interdit j'appelle la poulice!
#jesort#
c bien que ce soit réglé Wink
#jesort#
Mouhahahaha... je respecte toujours les limitations moua #vtec#
#jesort#
j'ai souvenir d'une petite ralonge a ton pseudo c'etait Flytox aka....
c'etait quoi encore ???
#jesort#
