takumi1
Question au pros des Vtec et B18
Les petits gas j'ai besoin de vous.
Je dois monter un dossier montrant les différences exterrieure visible entre un B16A1 et un B18C6.
Pouvez-vous m'aider?
ps: il y a une difference visible entre un B16A1 et un B16A2?
perso je pense qu'appart le code motor graver sur le bloc , il n'y aucune différence...
eu je dirais juste la hauteur et le numero moteur mais la hauteur je panse que sa ne se vois pas a l oeil nu mais bon je laisse sa au pro pour te donner de meilleur explication
on ma parlé également du collecteur d'admission
j'ai eu un B18C6 et un B16A2...
voila... mais j'en sais pas plus Smile
Le bloc du B18 est 3 cm grand (course + longue)
Je pense que le collecteur d'admition est pas le même
pour le A1 et A2 là je suis sure, le collecteur d'admition est different (plaquette PGMFi)
lequel a la plaquette? tu n'as pas une photo?
et des photos ou des dimensions pour pouvoir comparer visuellement?
et une photo d'une admission de b18 tu n'aurais pas?
ta aussi sur le C6 le bouchon d'huile qui est chromé
sinon vas a bien expliqué la difference
mais pour la hauteur j'ai eu 2 echo le 3cm et le 7mm de difference
sinon en gros pour redire
le cache culbu rouge, le collecteur d'admission, la boite a air, le bloc mais tres minime, le papillon ( capteur sur le papillon pour le B18C6 ) et sur le tablier pour le B16A1
si ta besoin de photo d'un bloc d'un B18C6 dit moi ce que tu a besoin par mp Wink
J'ai édité mon post avec une photo du B18.
Lui il est simple, pas de ligne ni de plaquette (du poid tt ca)
Il me semble qu'il y'a d'autres différences comme des passage d'eau dans le support de filtre a huile ou dans le collecteur d'admition ... mais là je sais pas trop
la différence entre les deux est pas flash vu qu'en+ je penses pas me tromper tu sais mettre une culasse b18 sur le b16 et vis et versa mais les autres ont déjà donné les détails flagrant sinon tu peux aussi faire une photo du N° moteur a gauche du collecteur d'échappement et je penses que d'origine le B16 a le cache soupape noir et le B18 l'a rouge donc p-e à vérifier mais je penses que c'est ça
sinon une fois fais post ton dossier pour nous en faire profiter
