DICOUIT
LOWOFFSET RIDE #2 BY DICOUIT [Front Lip Back Yard]
voila quelques photos du montage
le shift light
pièces a modifier
modification light
Arrow LED rouge
Arrow résistance 1k
Arrow gaine thermo
Arrow 2 fils de 50cm
Arrow support d'ampoule de compteur
compteur refermer
installation du réglage RPM
installation fini
voila une vidéo test
donc première essai sans shift light
2eme avec shift light vers 3000tr
3eme avec shift light vers 4000tr
a signaler qu'on vois que sa du shift light Mr. Green
bien joué le coup de la shiftlight, c'est super discret j'aime beaucoup et la boite esi est compatible sur le d16a9 alors?
ba oui toute boite série D est compatible sur série D après c'est une question de support de boite avec la caisse
si tu reste avec les model fait pour ta voiture y a pas de pb
petit up pour la civic encore une fois !
sa sert a quelques choses le soleil et le chômage !
donc pose de ma lame type M5 sur la malle et pose des BDC EK4
reste plus cas les peindre en noir et c 'est nikel
tu la choppé pour ton mini aileron ?
c'est specifique a ta coupé ?
j'en ai toujour cherché pour ma sub et j'ai rien trouvé !!!
sur ebay tu trouvera sa et tu a le type M3 et M5 en carbon ou noir et de toutes les dimension que tu veux
op gros up pour la civic
bon prochaines étapes
Arrow teintage des clignot pour les fumée
Arrow peinturage des BDC et des bavettes en noir satiné
Arrow finir de déblaxoner la caisse (1plaque)
Arrow peindre l'interrieur en noir ou en rouge
Arrow changer les silent bloc par les energy (tous le chassie)
Arrow trouver des câbles de frein a main de EG a disques
Arrow acheter et monter un kit de réparation pour étrier AR
Arrow monter mon train AR a diques avec les GRn, les EBC yellowstuff et les durite avia
Arrow acheter et monter bar anti roulie ST avant arriere
Arrow passer la caisse a la Géo
Arrow pofiner les réglages suspate
Arrow faire un teste de pollution
voila sa sera deja pas mal pour le chassie et l'habitacle
des choses qui ne coute pas cher et qui change la caisse Wink
j'oubliais la ligne a changer avec le silencieux
Arrow donc ligne supersprint en 50mm a commander
Arrow silencieux supersprint inox d'ITR a monter
sa y est je suis passer au vidage phase3
j'ai vider tous l'ar
Arrow panneau latéral ar
Arrow montant ar
Arrow fini de déblaxoner l'ar
Arrow ciel de toit
Arrow tôle de maintien de banquette ar
donc reste a :
Arrow camoufler au max le faisceau habitacle ar
Arrow poncer l'interrieur
Arrow cacher l'interrieur
Arrow peindre en rouge ou noir mais plus rouge
sachant que j'ai les harnais rouge et que je vais faire les tissu de panneau de porte rouge et l'accoudoir aussi
ex:
et voila se que sa donne sur la mienne
il faut que je rajoute un bout de joint de chaque coter au niveau du montant de porte car c 'étais le panneau latéral qui le fessai
petit up des avancement
sa y est le support de plaque est enfin monter avec la petite plaque qui va bien
donc ponçage , peinture ,et montage Mr. Green
voila un petit shoot
alors sa y est le silencieux est monter
sa fais plus de bruit sa ma surpris ! j'ai l'impression que j'avance plus !
par contre j'ai toujours le bruit de la ligne qui fais briiiiiiiii briiiiiiiii mais quand je roule on l'entend presque pas
donc va falloir rajouter des CV pour remédier a sa ! Mr. Green
bon y a quand même une petite fuite car entre le silencieux et la ligne c 'est pas le même type de montage
et le silencieux est rentrer un peu dans le PC AR mais rien de bien grave
juste qu'il est un peu décaler sur la gauche mais sa viens de la ligne qui est mal cintrer j'avais le même pb
avec l'ancien silencieux
donc il y a 7cm de différence entre les 2
avant
https://www.youtube.com/v/3mNeH1k9kTg
après
https://www.youtube.com/v/X--XvszkUQU
et enfin au bout de 2ans de stockage Mr. Green
lundi et mardi montage des silent bloc energy sur le chassie avec PAT EJ
mode manouche au chalumeau car avec 245000km dans les dent ba fallait bien sa !
Arrow lundi en mode j'attaque les triangles sup
Arrow mode chalumeau pour enlever les ancien silent bloc de 245000km
Arrow on scie les cages des silent bloc pour pouvoir les enlever avec une douille de même diamètre et marteau
Arrow ponçage et peinturage car sa commençais a piquer de rouille
Arrow on lubrifie les silent bloc et les emplacement
Arrow on rentre les silent bloc avec un étau
Arrow on ré assemble le tous pour le remontage
Arrow silent bloc de boite
Arrow petit délire car la grêle tombais et fallait récupérer tous les outils et fini pour le lundi qui nous a bien fais chier d'ailleurs
Arrow op mardi démontage des triangle inf
Arrow mode chalumeau gitan pwoaaaaaaa
Arrow silent bloc bar anti roullie avant
voila pour l'instant !
reste a faire les 2 gros AR sur mes train a disque et ceux de la crémaillère
pas besoin de changer ceux des bras ar car j'ai les bras alu neuf
sinon ba une bonne géo s'impose !
la caisse suit encore plus la route a mon avis c 'est tout dérégler
je vais voir sa
salut tous le monde je viens avec des petites news
donc:
mon PM7 est parti en reprog pour une petite PIV EVO2 Mr. Green
j'ai commander mes câbles de frein a main d'EG9
j'ai trouver 2 interne de boite L3 ED7 pour récupérer 3/4/5
et j'ai trouver un pont en 4,437 pour monter avec tous sa dans la S20
voila la différence entre les 2 boite a 7500tr car j'aurai la reprog Wink
Arrow ESI
Arrow S20/L3/1M Hybride
Arrow ESI rupteur 1/2/3/4et5 a 7500tr/min
Arrow 58km/h
Arrow 100km/h
Arrow 152km/h
Arrow 202km/h
Arrow 247km/h
Arrow Hybride rupteur 1/2/3/4et5 a 7500tr/min
Arrow 56km/h
Arrow 96km/h
Arrow 135km/h
Arrow 176km/h
Arrow 207km/h
op petite news de la journée !
j'ai monter mes news feux stop style US avec câblage des veilleuse US comme a l'origine
sans soudure ni rien on ne dirai même pas que sa été modifier Mr. Green
et je suis satisfais du résultat sa va plutôt bien avec les jantes Mr. Green
mais je pense quand meme teinter la parti rouge des feux
[url="http://www.ejsquad.fr/image/40/0/d/1/100_0401-copie-10e7353.jpg.htm"][/url]
et la boite hybride est lancer depuis un petit moment
il me reste juste les 2 roulement de dif a changer ils sont en chemin
et j'ai mi un LSD en plus t'en cas faire
et tous remonter et tester
Beau boulot accomplit j'aime bien son style c est
Enfin des feux arriere digne de ce nom
c'est ce qu'il manquait a cette belle EG a mon gout Smile
Sympa la futur boite je pense Smile
ba je croise les doigt pour que la boite fonctionne bien
mais si y'a pas de pb a mon avis sa va piquer un peu
Ah ca donne bien ces feux là, j'avais les mêmes sur ma coupé blanche aussi.
bon voila les dernière news
la boite HYBRIDE LSD est dans la civic et opérationnel
truc de fou le changement !
sinon on a fais le para après une petite sieste car nuit blanche pour être lever tôt sa claque !
et voila comme la civic va ou je veux !
alors celui qui me dit l'ET0 c 'est de la merde c 'est pas maniable sa cherche la route je lui fais bouffer
sa honda !
donc après avoir fais le para j'ai re tester la civic d'ailleurs j'irai bien faire un petit tour Mr. Green
et bien j'ai bien senti le LSD s'enclencher en sorti de courbe c 'est hallucinant comme la direction change
sous l'effet du LSD tu peu accélérer plus tot dans le virage :pt1:
en ligne droit quand tu roule normale la direction est normale
quand tu accélère la direction devient plus souple et plus réactive
quand tu décélère la direction durcis et a plus de frein moteur on va dire
sinon la boite un pure régale c 'est un autre monde !
dépare lancer en 5 a 20km/h nikel !
essayez donc ! Mr. Green
la voiture ne perd pas de puissance entre chaque rapport c'est bien étager
comme je voulais
tous les rapport passe nikel ne crack pas même la marche arrière Mr. Green
par contre le LSD avec la MTF3 sa fais du bruit mais bon on s'y fais
surtout quand on vois se que sa donne Mr. Green
le truc que je kiffe c'est le coup de pied a chaque rapport avant c'étais juste 1/2/3 et la c'est toutes ! :pt1:
enfin très satisfais et je retrouve enfin ma petite civic avec une conduite qui me fais pas stresser quand je la prend 🆗
Sympa ta caisse Wink
Elle est magnifique Very Happy
c'est quoi la MTF 3
Huile spéciale LSD?
aller op le petit roman photo de la boite en question Mr. Green
pour les vidéo sa viendra dans le week end mon PC veux pas jouer le jeux
donc je vais faire sa chez ma femme se soir peut être Wink
Arrow LSD OBX , pont 4,437 de boite 1M et 3/4/5 de boite L3
Arrow la boite S20 qui sera sur la civic au final
Arrow on ouvre la boire ( jeux d'enfant maintenant après 4 boites ouvertent :pt1: )
Arrow on démonte la marche arrière
Arrow on enlève les 2 arbres
Arrow on enlève le différentiel en 4.25
Arrow boite a nue
Arrow on enlève l'aimant pour le nettoyer car c'est pas du luxe !
Arrow on commence a désassemblé les arbres de S20 pour transférer les pignons sur l'arbre de 1M
Arrow arbres ré assembler avec 3/4/5 de L3 et 1/2 de S20
Arrow on démonte le LSD OBX pour le nettoyer et vérifier qu'il est bien calé
Arrow on referme le LSD et met la couronne du pont 4.437 de boite 1M le tous serrer au couple
Arrow on désassemble le 2eme arbre
Arrow on a le pignon de 4 de la boite L3 a modifier pour qu'il passe sans pb
Arrow on ré assemble le 2eme arbre avec pignon de 4 modifier de boite L3
Arrow le tous est assembler reste a mettre les nouveaux roulement de différentiel sur le LSD avec la couronne de vitesse
Arrow en attendant on met le LSD au congel pour qu'il se rétracte pour faciliter l'insertion des roulement
Arrow la couronne démonter pendant se temps la fini a 3H du mat
Arrow petite nuit blanche en attendant que le LSD soit geler pwoaaaaa café a 6H30 pour tenir la journée :pt1:
Arrow op on ré attack pour un réveil bien violant en fessant bouillir de l'huile moteur avec les roulement pour qu'ils se dilate ( mon dieu que sa pu!!!!!!!!!)
et a titre indicatif sa tu les limace ! j'ai posé la casserole dehors un fois fini elle est rester toute la nuit et le lendemain j'ai trouver une 20ene de limace
morte dans la casserole Shocked
Arrow op on sort le LSD gelé et on met les roulement (sa va nikel a part un qui c 'est mi en trave :ouch: le coup de stresse !!
un coup dessus et op remis en place ouf !
Arrow une fois a température normale et nettoyer on le remet dans la boite, on vérifie les jeux ouf nikel !
Arrow on prend les 2 arbres et les replace dans la boite
Arrow on referme le tous avec de la patte a joint on re vérifie le jeux du dif et c 'est good!
Arrow on tombe l'ancienne boite S20
Arrow et op fini la boite HYBRIDE 4.437 LSD est en place ! on en a bien chier mais c 'est fais :bann:
donc un grand grand merci a PAT-EJ pour sont aide précieuse !!
sans qui je n'aurai jamais eu la motive de le faire tous seul !
donc merci PAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ?
hé ben, tu chôme pas toi!
Chouette tuto Wink
Petit UP , j'ai reçu ma lame back yard .
petit délire au démontage de la Mugen avec erwan :lol2:
je lui dit non on fais pas ça se soir , il me dit sisi ... alléééééééé !!!
et il commence à la démonter , enfin de garder comment le faire
et la je met un coupe de late dans la Mugen et Laughing :good:
enlever du premier coup :sac:
On étais :semarre:
