nicrx
CRX [ED9] de nicrx - Copain panda p46 - Sommaire p1
nicrx a écrit:
Nop, j'avais pas fait de marques, il y en a déjà sur les poulies.. J'ai pensé que ce serait suffisament simple comme ça #huh#
Il faut être super précis pour faire ce truc, et je pense qu'à chaque essai j'avais genre 1 dent de décallage ici ou là!
Pour le surfaçage, on m'a effectivement confirmé que ça ne devait pas avoir d'incidence, tout au + 2° de décallage donc quasi rien Wink
No problemo pour la méthode, si elle fonctionne j'expliquerai ça Smile
Clair que l'attente va être longue, surtout que je ne peux pas être sûr que le problème vient de là. Plus j'y pense et plus je me dis que c'est ça, mais parfois dans ces cas là, on ne voit plus le bête truc à cause duquel ça marche pas... Parfois la vérité est ailleurs Laughing
Bref je stress un peu là eusa_wall
Oui je comprends trop que même si tu es presque sur que ca soit la ton souci tu balises que ca soit une coui*** ailleurs...
Pour la distribution de mon GTi une semaine de travail, pompe a eau, etc etc alors pour un premier bricolage ca met le stress au redémarrage...J'ai mis la clé et démarreur, mais c'est tout... :/
Plus rien qui pète, les bougies qui ne mouillaient même plus, j'ai presque vidé ma batterie en essayant de la démarrer. J'ai du l'enmener chez un ami garagiste, qui me dit 2 semaines plus tard...qu'en retirant très doucement un câble connecté à mon allumeur un fil s'est déssoudé à l'intérieur #pasmafote#, qu'elle galère au final et l'erreur ne vient pas de moi directement !
Donc à mon avis comme elle a démarré mais qu'elle ratatouille un peu t'es bientôt au bout du tunnel vu comme tu as bossé #dacc#.
Par contre ton moteur tourne quand même avec une distri décalée?!! Je pensais que c'était tellement calé "juste juste" qu'avec un décalage tout plié si c'était raté...c'est bien ca donne une petite marge de sécurité avant de tout casser !
nicrx a écrit:
Merci ptigars.. euuuh ptiboy #kiss#
bah de rien, tu sais jss passé par là quand mon moteur a cassé, le garage appelait tous les deux jours en disant ah bah non en montant une pièce on a cassé celle ci dc va falloir attendre kon est la remplacent, dc je sais ce que c'est que d'attendre et d'esperer que tout aille bien!!
mais bon allé courage , et fais nous démarrer cette titine, et qu'elle fasse vroooooooooouuuummmm vrouuuuummm très vite!! #jap#
lol!
Yogi
Ouaip ça tourne avec la distri décallée... Mais à mon avis "l'étouffement" du moteur est dû au fait que les soupapes ne s'ouvrent pas au bon moment pour laisser les gaz s'échapper (ou entrer).
Je sais que sur les D16A9 (et d'autres moteurs Honda il me semble) même avec une courroie de distrib qui casse, ben en principe le moteur ne casse pas, les soupapes ne touchent pas les pistons, donc ne plient pas! Heureusement d'ailleurs Exclamation
Pour le coup du mix broutage/callage distri, il y a quelques années j'ai fait changé la courroie de distri par un garagiste. Le lendemain je m'étais aperçu qu'en accélérant le moteur s'étouffait un peu... résultat d'un décallage d'une dent d'une poulie d'aac! C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à cette courroie Wink
J'ai entendu dire que chez Honda meme si la distrib est pas faite tip top le moteur ne cassait pas mais bon on sur le net on lit tellement de conneries ...
Soit j espere vraiment que ca va aller pour toi et quel boulot de chef
Nico dans ta signature jverrai bien => J'm appel Nico et j'suis Mécano ! lol Razz
Lol... un remix de "j'm'appelle Jordy et j'suis petit"? Laughing
Attends quand même un peu j'vais d'abord faire tourner ce moteur correctement Razz
Jte fais confiance pr ca t'es tt proche de la fin tsé Wink
et Oli si il fait de la mécanique comme toi de la carrosserie il est pas pret de tourner loooooooooooooooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllll lol!
mais bon tu sais bien je suis une raclure et je dis sa pour rire hein chou
Bah ça tourne toujours bizarre.. suis pourtant quasi sûr de ma distrib, je comprends pas #huh#
Ce soir y'a peut-être un mécanicien qui va passer... on verra bien!
J'en ai causé à 2 mécanos qui m'ont dit que c'était probablement qu'une histoire de réglage, mais je stressssss. Vivement que ça tourne bien eusa_wall
Rahhhhhhh pinèz elle est capricieuse ta titine c'est tout !!
tes bougie sont bien , ta vérifier le cablage et autres trucs....
Bon on continue a serrer les fesses , euhhhhhhh croiser les doigts pardon
lol!
J'ai vérifié avec les anciennes bougies... pareil!
Câblage des bougies ok...
J'ai toujours l'impression que ça vient de la distrib, mais je vois vraiment pas ce qui est pas bon #huh#
Silence vieux sac a biere haha2
Un des mécanos a pu passer pour te faire un petit diagnostique? Ca serait bien que tu ais un oeil "neuf" sur le problème...
Courage on sert tout ce qu'on peut pour toi Mdr Devil
Le mécano est pas passé... mais... ça TOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURNE
#banane##dacc##dem##gun##jap##jump2##jump3#runrofl#whooho#
D'après un conseil j'ai retiré un à un les câbles de bougies pour voir si ça changeait quelque chose:
- 1er câble -> le moteur broute encore +
- 2e câble -> idem
- 3e câble -> rien ne change!!!
Donc pas d'allumage dans le 3e cylindre!
J'intervertis les bougies 3 et 4, je teste le câble 3... tout a l'air bon de ce côté!
Je vérifie au niveau des injecteurs... et là... je vois le connecteur électrique qui arrive au 3e injecteur qui a 1 des 2 fils de défait!
Je remets ça comme il faut, je teste et VROUUUUUM Razz
Ma distrib était peut-être bonne depuis le début!! La vérité était ailleurs! Laughing
En tout cas trop content de l'entendre ronronner. J'ai l'impression qu'il a jamais si bien tourné d'ailleurs, enfin je vais pas parler trop vite, il reste les essais sur route à faire Smile
Je dois aussi aller faire régler l'avance à l'allumage, puisque je ne possède pas de lampe stroboscopique #huh#
waou génial sa super nouvelle sa y es enfin elle tourne sa c vraiment super génial j'suis trop content pour toi en tout cas encore bravo pour se travail #Jump#beer on n'ira boire un coup la dessus
Merci merci Smile
Je suis trop content en tout cas Smile
Et maintenant, avec l'entraînement forcé que je me suis fait, je peux faire une distribution de crx en +/- 45 minutes Laughing
LOL quelle collection de smiley's, je crois que ca valait au moins ca cette restauration !
Super en tout cas que ca tourne, finalement c'est bien que ce soit une connerie qui t'ai ennuyée, comme ca ca remet pas en cause tes techniques de mécano
Bon en tout cas maintenant c'est toi le " conseiller courroie de distribution " du Forum alors...................
Mais c impeccable tout ca félicitation
Tu prévois le test sur route ajd ?
Bon hé ben ca c'est une bonne nouvelle!!!
bah au moins je pars tranquile!!
bah oui depuis hier j'ai les doigts croisés et c'est pas toujours très pratique!!! :/haha2haha2haha2
allé profite bien a présent de ta titine!!! #banane##banane##Jump##Jump##Jump#
Pis maintenant faut aussi beerbeer
OUAI comme sur les navire faux cassé la bouteille de champagne dessus!!!
Allé je fourni le champagne LOL #Jump#
Looool le champagne dans la carrosserie haha2haha2 Je sais pas lequel des 2 cassera en premier Laughing
Oui ça y est vous pouvez décroisez/déserrer tout ce que vous voulez Laughing Merci à tous Razz
Le test sur route prévu quand l'avance à l'allumage sera réglé Smile Donc au plus tôt j'espère... mais je sais pas vraiment quand.
Héhé merci à toi aussi Yogi Smile... "conseiller courroie de distribution" Loool
HéHé, que de responsabilités pour toi maintenant
Et après le test sur route, tu penses le réaliser comment ton rodage, sur combien de kilomètres? Tu as déja une idée précise de la démarche:
" - de tant de trs/min pendant 1000 kms, après des montées progressives en régime etc... " ??
Car en regagrdant bien c'est vrai que tu as changé toutes les pièces d'usure de ton Bloc
Ouaip pour le rodage quelque chose de progressif effectivement.. dans un premier temps pas au dessus de 3000tr/min mais je sais plus exactement combien de temps etc.
Carrera m'avait donné une bonne idée de rodage, s'il veut bien me la rappeler #uh#
Moi je dit que si t'offre pas le champagne ca va te porte malheur!!!
Ah ben merde, je croyais que tu te proposais pour le champagne? #uh#
Merci man Wink
J'ai fait un petit essai sur route: trajet de +/-4km entre le garage de mon père et chez moi.
Il reste 2-3 choses à régler:
- à froid quand je donne un coup d'accélérateur, le moteur prend les tours puis redescend mais trop bas.. cause à trouver :/
- le règlage de l'avance à l'allumage doit être fait
- mon compteur kilométrique (et de vitesse du coup) ne fonctionne pas.
- l'étrier de frein avant gauche est grippé... et freine en permanence :/
Donc encore un peu de boulot, mais ça touuuurne Smile
sac vraiment des super nouvelles et tous c petit truc t'inquiet pas c des détails tsé c vraiment rien de grave connecte toi sur msn aussi
Mercii Wink
Quelques petites news:
- mon compteur de vitesse fonctionne! Le câble "speedometer" était déconnecté.
- étrier de frein avant gauche dégrippé! Il reste juste un petit bruit du genre "tststststststs". Yogi, je pense que je vais commencer par regarder comment tu as résolu ça sur la tienne.
J'ai fait 2-3 tests de freinage, j'ai donc été rouler 5km.. et quel bonheur! J'avais oublié à quel point c'est bon de rouler en crx! Même en ne dépassant pas les 3000tr/min!! #banane##banane#
Sinon, j'avais promis de mettre la méthode qui simplifie le callage de la distribution..
Il s'agit de bloquer les arbres à cames dans la bonne position. Si on ne les bloque pas, les ressorts de soupapes les font tourner et ils se retrouvent dans une mauvaise position pour mettre la courroie de distrib.
Chaque aac est doté d'un petit trou:
Les paliers d'aac côté distribution ont également un petit trou. Il suffit d'aligner les trous de l'un et de l'autre, et d'y passer une tige, ou une clef comme ici.
Il n'y a plus alors qu'à placer et tendre la courroie.
Smile
Invité tOÄn
effectivement c'est top ta technic avec les aac Smile
Bien vu pour le calage des AAC, ca peut servir...et en plus avec les photos qui vont bien !! On s'habitue vite.... :photo:
Pour mes freins un simple démontage étriers et plaquettes pour vérifier. De toute façon je ne me suis pas embété à refaire des essais sur route pour voir, sur chandelle en faisant tourner le disque à la main ca faisait le bruit ou non après modification, pratique!
Si t'as une question au cas ou, no soucis
Ah donc ca y elle roule pr de bon
Super nouvelle ca !
Yogi Ok si j'ai des questions je te fais signe.. #kiss#
Ouaip ça y est elle roule pour de bon Wink
J'ai été faire faire le réglage de l'avance à l'allumage et du CO aujourd'hui donc je peux rôder Smile
Il me reste juste un petit problème de ralenti principalement à froid. Une bêtise probablement... encore à trouver.
Le garage où j'ai déposé la crx pour les réglages est un garage pour ancêtres. Le patron m'a complimenté sur mon boulot, ça fait toujours plaisir sachant qu'ils passent leur temps à restaurer des mécaniques Razz
pour ton probleme de ralenti a froid je me demande si tu aurais pas oublié un petit tuyau de depression quelques part et je suis vraiment content qu elle tourne nikel
C'est tout ce que j'ai a dire, c'est clair non !!?
Wink
Ouaip c'est plutôt clair Laughing
J'ai commencé le rôdaaaaaaage.. J'en suis à 240km, et tout à l'air de bien se passer, rien ne coule, ça a l'air de rester sec de partout #banane#
Je roule donc calmement et accélère pépère jusque 3000tr/min max. Même comme ça, on sent qu'elle prend bien! J'avais oublié à quel point c'est bon de rouler en crx, vivement l'exploration des 4200tr/min suivants! Laughing
Invité tOÄn
Yeahhh Smile
Cool ca !!
Comme ca doit être dur de garder la tête froide comme ca pour le rodage quand ca fait un long moment que tu n'as pas roulé avec...et que tu sens qu'elle respire tellement bien !!!
Félicitation mon grand !
et Bon courage pour le rodage je sais de quoi je parle loll
ouai bon courrage ca va passer vite et apres ca sera l eclate lol #yeah#
Merci Wink
C'est effectivement pas évident de se limiter aux 3000 premiers trs/min!
Voilà quelques photos prises aujourd'hui pendant une ballade-rodage:
Le compartiment moteur est toujours poussérieux par endroit, mais avouez que le moteur est déjà beaucoup plus propre qu'avant Razz
c est sure qu il est deja bcp plus propre qu avant et courage pour le rodage
Ton bloc est super propre, et ton collecteur prends des couleurs sympathiques Smile
