carrera1
Honda Del Sol VTi de Carrera.[ma nouvel P.52]
vraiment clean ta del sol et en passant je suis un peu en retars mais tes troubles d'huiles se sont ils réglés ??
OUI UN PETIT PEU avec le changement de l'huile moteur par de la plus épaisse 10W60 mais c sur qu il y a encore une petit conso donc rien a faire faudra que je change les caoutchouc de queue de soupape en plus ils sont déja chez moi y a juste que pour le moment la motivation n'est pas chez moi Very Happy
bah tutter un peu d'huile c'est pas grave grave, mais c'est clair que si t'as les pièces chez toi #huhuuu#
toujours aussi clean ta sol carrera,
vivement un shoot avec l'autre verte
bah peut etre que si il fait beau cette été tu retrouvera un peu de motivation et tu la ressortira toute nickel .... elle est terrible ta del sol
+1 la couleur , +1 les jantes en faite +1 tout ...
Super propre et le style est la .
eg6rhd a écrit:
y a-t-il des futurs modifications prévu ??
oui d'abors faire les caoutchouc de queue soupape et ensuite une reprog du boitier et plus tard trouver deux sièges S2 noir hé merci Djo pour ton commentaire Wink
Oui, en effet, elle est vraiment bien.
Mais elle serait encore mieux avec 2 sièges de S2000...
Allait, on se motive!!!
par hazard quelqu'un sais me dire comment sa s'appel sa et ou je peux en trouver et quel est sont utilité? et l'instalation est elle compliqué?
Il est un peu marqué dessus Smile
Pressure gauge, pour la pression d essence, utilité rien d ailleurs celle de nos a peté. Smile
Bon c etait une sans marque de chez Avb mais quand meme. C' est simple à monter.
oui me suis mal expliqué je savais a quoi sa servait normal c marqué dessus mais je voulais savoir pour l'utilité et si c'était facile a monter
Je crois que la seule utilité est qu'en cas de panne tu peux savoir si ton essence arrive bien aux injecteur rien qu'en regardant le mano #dacc#
Ca sert a pouvoir ajuster ta pression d'essence.
En augmentant ta pression d'essence ( a juste titre pas n'importe comment)
Tu augmente le volume d'essence injecter. Ce qui enrichit ton mélange Wink
à condition d'avoir un régulateur pouvant faire varier la pression.
on vend des mano sans régulateur de pression d'essence?
Ou est l'intéret?
Oui qd c'est un bon régulateur, y a pas le mano...
takumi a écrit:
Ou est l'intéret?
Encore une fois, si on ne sait pas faire varier la pression, à rien!
oui il vende sans mano donc sa sert a rien Smile il y en a avec mano mes pas evident a regler
maintenant que je vais avoir un garage a nouveau plat je vais pouvoir la remettre comme ça Wink juste après le C T
magnifique le rabaissement comme sa des que j ai la miene jte suis lol
c'est si beau mais inroulable Sad
deja moi je touche quelque fois alors que je suis pas si bas... mais c'est vraiment super si bas !
C'est vrai que c'est beau comme ca.
Mais tu passes plus nul part!?
Une route a la base c est plat, les casse vitesse de 3m de haut c est une invention belge Very Happy
Ca pète comme ca, bon on pourra la mettre un poils plus haut mais quand meme bien bas. Ouai avec les kw tu peux la mettre encore plus bas que ca fiston.
ca donne a mort #whooho# , bienvenu au club
merci les gars vivement apres le CT et non sa frotte pas faut faire attention c'est une question d'habitude et malgré tout sa reste encore très confortable KW c vraiment le top
Fiston j'ai encore 4 bon cm de filet sur les KW
ptin ca tue ma prochaine caisse c'est clair elle y passe ou alors si j'en trouve pas trop cher d'occaz #loser#
encore 4 cm ???????? le chassis sera posé sur le sol la !
nikel .... toutes les caisses devraient etre si basses....
pourquoi on est pas en amerique?
Les routes sont pareil aux usa. Il ya des bordures aussi et des trous ds les routes.
Sur le delsol Very Happy
c encore pire au québec je peux vous le dire mais où est-ce-que vous vous procurez ces amortisseur les KW ? jamais entendu parlé au québec ?
Elle sera nikel apres le ct la hauteur j adore au moins t as pas le vertige dans ta sol
des KW c'est allemand c'est pour ça que vous connaissez pas c'est vraiment du top matos complètement en Inox
nickel ainsi elle claque toujours autant .... et pour les suspensions , beaucoup sont a fond , sur le forum, et ok ca touche n peu mais comme dis carrera y faut faire un peu plus attention mais c'est une question d'habitude
héhé sympa Smile c'est propre
Jsuis pas fan des stickers sur la barre et l'admi , mais sinon c'est top Smile
