TheJeep71
frein ou pas frein
bonjour les copains, voilà j'aimerais avoir une confirmation de votre parts, perso je pense que l'étrier de frein est mort,
voilà hier en rentrant de balade j'avais l'impression que le GHOSTBUSTERS avait du mal a avancé, voulant freiné pour tournée, j'ai sentie que la pédale de rein était dur et n'avait pas de course, et quelque mettre plus loin Malicia, a vue de la fumée qui venait du côté droit, je me suis donc arrêté tout de suite, et après avoir fait descendre tout le monde, j'ai regardé vers le pneu droit et la on avait une odeur acre, et la jante était bouillante, le niveau de liquide de frein est ok, mais la roue ne tourne pas, donc j'en est déduit que sa venais de l'étrier, exacte ou pas ??
merci de vos réponse les copains
Oui, j'ai eu ça plusieurs fois sur l'YJ (c'est les mêmes étriers), je les ai changés (enfin, c'est plutôt mon fils) :
merci beaucoup, par contre faut il obligatoirement les changer par paire, merci de ta réponse
et regarde aussi tes plaquettes, si elles sont bien usées change-les en même temps.
ok mais la c'est ok elles sont neuves, merci
il y a des chances aussi que le disque ait morflé: par la surchauffe il a été détrempé et ça ce n'est pas bon du tout
à changer aussi
à changer aussi
ok je vais vérifier également merci pour l'info
à changer aussi
Enlevé le pied de la pédale du milieu quand tu route
à changer aussi
ok mais du coup mon pied gauche j'en fait quoi
Bon boulot mon Cedric un vrai jeepers mécano
Biz
Mc Giver a écrit:
Mais elle est encore plus sââââle que la mienne !!!
Beau travail Cedric mais quand on leve une voiture avec crik on mais une chandelle sous le pont.
Attention et en plus on mais les jambes sous le pont et que le crik lâche sa fait mal😀😀😀😀
A+ Patrice
A+ Patrice
salut Pat, javais mis une grosse cale en bois au niveau du pond avant en faîte la Jeep reposait en grosse partit sur la cale car oui en effet je n'avait pas de chandelle et javais également mis une cale devant la roue arrière droite
