TheJeep71
question con
bonjour les copains, petit rappel me concernent je suis nul en méca,
je voudrais savoir comment s'appelle la barre a l'avant de la JEEP et de toute autre véhicules qui maintienne les roues dans leur axes et le volant droit,
car suite a ma petite sortie de cette après midi j'ai le volant qui n'est plus réglé et quand on se met face au véhicule les roues avant ne sont plus dans l'axe des ailes,
la roue gauche part légèrement vers l’intérieur et la roue droite fait la même chose, si on trace un trais en partant des deux roues on formera un triangle,
je me suis pris un gros choc et c'est après que j'ai us le problème,
merci de vos réponses, en évitant de se foutre de ma gueule
Bonsoir mon Cédric
La barre de direction ou la barre panhard
Fait faire un parallélisme sur le pont avant pour voir le défaut
A+
Bonsoir mon Cédric
A+
bon les copains voici la barre en question
voila donc tu côté droit c'est fixé par une rotule sur la barre de direction ( la ou il y a le verin ) et de l'autre côté c'est par un manchon
peux ton me dire le non de cette barre que je regarde le prix merci
plus sérieusement sa n'a rien avoir, moi sur la mienne sa ressemble plus a celle que j'ai mis, je n'est pas 2 trous (sans commentaire ) comme sur celle d'Henry
salut Cédric
c'est une bonne nouvelle tu as retrouvé une jeep
pour ta barre de direction, si il y a un manchon c'est quelle est réglage, donc tu démontes, tu redresses a la masse et tu remontes, tu règles pour que le volant revienne droit.
cela va éviter une dépense de 200 euro
A+
Domi71
domi71 a écrit:
salut Cédric
A+
Domi71
salut Domy, oui pour le manchon il en a un du coté gauche, mais une fois redressé elle va être aussi solide ??
t'inquiète pas c'est du solide, l'effort standard est en traction dans l'axe de la barre donc si elle est juste tordu tu redresses un peu et tu réajustes
bon courage et bonnes fêtes
Domi71
Domi71
ok merci et bonnes fêtes a toi également
Domi71
Domy
