Jeepers21
Restauration du Hollandais Volant
Wouaille! I.M P.R.E S SI.O.N N.A.N.T!!!
Que de détails! !! Trop cool les mécano! !!😉😀
La il y a du reportage ! Ç pour 4x4 story? Hein p'tit Pierre!😉
Le H. V. va ressurgir des abîmes! !!
aller on passe au montage et reglage du pont
le master install kit yukon tres complet 8)
on commence par monter les roulement de roue avec les bague d'étanchéitée, afin de rien montée au choc, on utilise une tige filetée et des simblots fait maison 8)
petite piece aussi bien pratique pour tenir le diff sur l'etaut le temps que l'on travail dessus pour ne pas l'abimer
on monte ensuite la couronne
et on met les fauts roulement qui serve au reglage
on monte les cuvettes de roulements du pignon d'attaque toujours sans chocs
on monte le roulement qui va derriere le pignon d'attaque à la presse
on monte le pignon sans la bague deformable ni la bague d'etanchéitée, juste les cales de reglage de hauteur du pignon et serrer jusu'a obtenir la bonne precharge afin de poursuivre les reglages
on monte le diff avec les fauts roulement de reglage
on mets des cales de maniere à laisser un jeux d'entre dents que l'on va mesurer apres pour voir si on est dans la tolerance, et on met des cales de l'autre coter de maniere à combler l'espace à la perfection puisque les fauts roulements corresponde à la cote des roulements precharger
on met donc le comparateur pour regarder ou on en est du jeux et on met de la peinture à base d'oxyde de fer pour voir ou on en est de la portée des dents
et devinner quoi, tout est bon du premier coup !!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
on est dans la tolerance pour le jeux entre dents, la portée des dents est bonne ainsi que la hauteur du pignon d'attaque !!!
ensuite, on s'attaque au façonnage du petit tuyaux cuivre
et ensuite on le brase
Ensuite on monte le pignon d'attaque en definitif
donc on monte la bague d'etanchéitée avec simblot et tige filetée, sans oublier de mettre le roulement qui va derriere
ensuite on monte la bague deformable à usage unique sur le pignon d'attaque
et on serre ça avec l'ecrous freins neuf jusqu'a obtenir la precharge correct des roulement et on vérifie en mesurant l'effort de rotation, pour ce pont il doit etre compris en 2 et 3 Nm
la on a à peut pret 2.8 Nm
on finit d'ajuster le tuyaux cuivre
on prepare ensuite le diff, on monte les roulements neuf
on monte ensuite le joint tournant sur le diff
une fois le diff dans le pont, on sort l'ecarteur, on etire de 0.5 mm
et on met les cales de reglage
on enleve ensuite l'ecarteur et on monte les cavalier que l'on sert au couple
montage des flasques de tambour
on enfile les arbres de roues
pour pouvoir mettre les C-clips
mais pour les mettres il faut laisser la piece central, sinon apres elle ne rentre pas
il faut passer les C-clips entre les deux et tirer l'arbre pour le mettre en place et ensuite on peut remettre l'axe des satelites
il faut parcontre enlever le cavalier pour sortir la vis de maintient de l'axe
un peut d'huile sur tout le bordel
on ferme le couvercle
ensuite les tuyaux de freins ainsi que tout les freins etait naze, donc j'ai recuperer les freins de mon pont arriere d'yj casser qui etait en etat, on monte les cylindre de roue et on commence à façonner un nouveau tuyaux sur mesure
voila, plus assez de tuyaux pour faire l'autre côté ...
A suivre ...
Bon boulot David et Mickael comme a chaque fois, tu a de la chance mon Pierre de les avoir trouvé
et merci pour le reportage photo vivement la suite
Biz
TROP COOL!
Là, je commence à décrocher avec toutes ces rondelles et roulements et joints et etc etc... studystudy
Sacré boulot!
Vite! La suite!
le tuyaux est arriver
ainsi que le module de pompe à essence airtex
donc on peut terminer les tuyaux de freins
on peut remonter les garniture de frein et tout le bordel
les tambours
et voila, plus qu'a mettre un coup de peinture pour les dernieres finitions
à suivre
afin de liberer le pont en attendant que l'on reprenne les travaux sur le hollandais volant, on lui fait faire un tour de manege LaughingLaughing
A suivre dans quelques mois désormais ...
Vivement la suite 2 mois c'est long
Biz et bon boulot les gars
Des nouvelles de Mon Hollandais Volant :
La caisse est de retour sur le pont. et c'est repartis pour la finir 8)
on va s'attaquer aux plancher qui sont pourris au niveau des fixation de caisse
biensur c'etait pleins de terre, le sol etait propre avant de commencer!!!
Ensuite rappatriment du donneur d'organes, un cherokee 4.0 HO de 1992 169000miles soit 272000km environ
mis de l'essence dedans, controler les niveaux, les cables de demarrage sur une voiture, un coup de clef et vroum apres 10ans sans bouger sous un appentis!!!!
et la boite auto à l'aire de vouloir bouger les roues tournent
La suite logique des choses, ça commence à demonter
Et aujourd'hui ... voilà ou ils en sont les pauvres... j'aimerai pas être a leurs place !!!
Separation du faisceau boite et moteur, avec reperage de qui fait quoi.
ça prend du temps.
j'ai tout deballer le faisceau afin d'y voir plus clair 8)
Voilà les nouvelles jusqu'à aujourd'hui ...
Affaire a suivre bien que je pense que ce sac de fils va les occuper un moment ...
vache, je leurs souhaite bon courage pour les branchements, sinon sacré boulot
Un peu de suite, ils ne s'en sortent pas les pauvres avec tout ces fils !!!
En image :
Demontage du tableau de bord pour pouvoir suivre tous les fils
le calculateur de boite qui est planquer sous la boite à gants
apres quelques heures de batailles à suivre les fils pour savoir qui fait quoi, le calculateur et le faisceau de la boite
il a fallut depesser coter habitacle aussi
voila à suivre
j'adore se volant, sinon je leur souhaite bon courage, car quand on vois le paquet de fils sa fait peur
ça prend du temps.
Sa à repris mon Pierre Laughing elle va bientôt être finir ................................ je rigole
bon ba ça demonte, le pont avant
puis on sort moteur boite
on commence de demonter les périphériques, pour pouvoir changer les joints du moteur, mais aussi parce que l'on va remonter les périphériques du 2.5 vu que pas disposé pareil dans une wrangler que sur un cherokee
A suivre ...
Jeepers21 a écrit:
Petite visite en personne ce week end ... rien à ajouter ! Wink
Bonsoir mon Pierre
Sa avance bien et je vois que tu a le sourire vivement la suite
Ca avance pas mal :
le moteur commence de ce faire une toilette
pendant ce temps on poursuis le demontage du cherokee. demontage des 5 portes
demontage du reste du faisceaux moteur au cas ou il y aurais besoins d'element (et il en faudrat Laughing )
demontage du parebrise
demontage du bloc chauffage et colonne de direction
demontage du levier de boite auto qui va resservir
et de la pedale de frein boite auto
un peut de decoupe :D
et ensuite fabrication d'un cabriolet
Voila pour aujourd'hui WinkWinkWinkWink
cool sa avance bien, je voulais savoir si tu vend certaines pièces, si oui je voudrais savoir pour le prix du volant et du bras de l’essuie glace arrière, merci
C'est pas avec moi qu'il fait voir pour les pièces a vendre c'est avec Mick et David. Le véhicule est à eux...
ok
Sa avance bien super contant pour toi vivement la suite Laughing
la decoupe ce termine
les bas de caisse remplis de mousse No
le collecteur d'echappement du 4.0 etait fendu. petite remise en etat Wink
A suivre
on desacouple moteur boite
pour ce on demonte la plaque qui donne accés aux vis du convertisseur de couple
on peut ensuite desacoupler le moteur
on demonte le volant moteur
le bassin d'huile
ensuite le cache culbuteur ou la c'est un peut charboner
demontage des culbuteurs et des tiges
ensuite on deculasse
voila pour aujourd'hui, le moteur est en bon etat meme si un peut d'huile brulée sur le haut. mais rien de grave.
on va deshabiller la cullasse pour faire les joint de queue de soupapes et roder les soupapes. ça lui fera pas de mal et ça evitera que dans 4 matin il fume bleue
nettoyage de la culasse et du cache culbuteurs
changement des joints de queues de soupapes et rodage des soupapes
remontage des ressorts de soupapes
et un petit coup de peinture
decapage et peinture du carter de distribution
A suivre
Un peu de news ...
avec plus d'eclairage et mon tel qui fait de meilleur photo le rouge ressort un peut mieux
j'ai commencer a nettoyé la boite aussi
demontage du bas moteur
résultat, gros nettoyage a prevoir et coussinet de bielle et d'arbre à came HS :hein:
on va prendre les cotes de tout ça et on va refaire ça
nettoyage du bloc en profondeur.
petit rappel du avant:
et le après: 8)
déglaçage des cylindres
et nettoyage de tous les trous d'arriver d'huile. ici le conduis qui traverse le bloc
A suivre ...
Dégraissage et camouflage du bloc, et peinture
Ensuite formage des toles qui vont servir à refaire la caisse au niveau des fixation chassis
nettoyage des pistons et bielles et peinture et montage des supports moteur
jacques25150 a écrit:
comment ça: elle roule pas encore cette tuture?????
Pas prête de rouler, j'ai vendu ses pneus donc même si elle était remontée, elle serait sur jantes alu ...
Ce n'est pas moi qui faut le boulot, je n'en serait pas capable a ce point là ...
montage des segments
montage des pistons dans le bloc
montage des coussinets d'AAC
et montage de la nouvelle pastille d'accés à L'AAC
nettoyage de l'AAC
mise en places des coussinets de palier et de bielles
mise en place de l'AAC
montage du vilebrequin
montage des paliers et chapeaux de bielles
montage de la distribution
montage du carter de distri avec damper
montage de la pompe à huile
présentation du joint de bassin d'huile qui est en court de nettoyage
A suivre
Suite :
apres nettoyage du bassin, peinture
demontage complet de l'allumeur pour nettoyage et remontage avec doigt neuf et tete neuve
ensuite on a commencer le nettoya des basculeur et des poussoirs hydraulique
sur certain moteur c'est pas demontable, mais la si, alors je m'amuse à les demonter pour nettoyer et enlever cette huile de merde et la crasse.
donc pour les curieux, voila un poussoir hydraulique
une foix demonter voila tout ce qu'il y a dedans Laughing
et une foix tout nettoyer remontage
voila, il y en a la moitier de fait, c'est long à faire
montage du bassin d'huile, retournement du moteur, montage du volant moteur.
montage des poussoir hydraulique dans le bloc
joint de culasse
la culasse
mise en place de la culasse
serrage de la culasse
avec le cache culbus sur la tete pour voir le look
nettoyage des tiges de culbuteurs
mise en place
les basculeurs
mise en place
joint des deux collecteurs
présentation du collecteur d'echappement
A suivre ...
Qu'il est beau mon nouveau moteur !!!!
Quelques nouvelles, les accessoires prennent place au faire et à mesures qu'il ce font un brin de toilette :D
ça nettoye, ça remonte.
on est obligé de faire un mixte des deux moteur pour les accessoires.
du coup ça va etre simplifié et ça va etre une courroie d'une taille à part
A suivre ...
bon, les accessoires sont remonter au plus simple avec une nouvelle courroies. montage qui n'existe pas d'origine, mais on gagne un galet fou.
suffit de garder la ref de la courroie dans un coins. Wink
le moteur et casi finis, reste une bricole ou deux.
aujourd'hui la boite de transfert ce fait un brin de toilette avec un controle de l'etat pour voir si tout est en ordre
boite de transfert CHECK :D
petit brin de toilette pour la boite auto LaughingLaughingLaughing
et peinture de la jauge de boite
A suivre ...
