Jeepers21
Restauration du Hollandais Volant
Jeepers21 a écrit:
Une petite vidéo :
Et deux ptites photos :
Et c'est pile à cet endroit que le châssis à été coupé et ressoudé ....
La suite prochainement
Un châssis super propre bon boulot les gars
A suivre
Très beau début de restauration !! et beau travail !
Bon courage pour la suite  Wink
a+
Bonsoir mon Pierre
A tu des nouvelles de ta Jeep !!!!!!
A +
Suite du sablage :
Et enfin, le châssis prêt à subir la finition !!!
Et première couche de peinture avec l'appret à base de zinc (garantie 15 ans en milieux marin 8) )
ensuite on le retourne et on fait l'autre coter
voila, thermostat à 40°C est sechage
apres on renouvelle avec l'appret et ensuite avec le noir
Superbe boulot un châssis tous neuf et merci pour les photos
Bon boulot de David
Vivement la suite
A+
Bonjour mon Pierre
Des nouvelles de ta Jeep ?
Vivement la suite du reportage
Biz
Et un chassis tout noir et tout neuf et tout beau LaughingLaughing 8) 8) 8)
demontage du pont avant
demontage des tirants inferieur de sur le ponts, ben hyper griper, casser la vis d'un coter et de l'autre coter, j'ai pu devisser mais coler au silentbloc, il à falut couper la vis :shock: :shock: :shock:
et commencer à decaper le pont
aller on s'attaque à demonter les tuyaux de freins, d'essence et le pont arriere
pont arriere demonter
ensuite, hâme sensible s'abstenir :shock: :shock:
c'est fou ce que ton chassis tiens moins de place une fois bien empiler LaughingLaughingLaughing
jardinage sur le pont arriere :roll:
la rouille qui fait des ravages
une vis cassée parmis t'en d'autre :roll:
tres mauvaise nouvelle aujourd'hui, tres gros degats dans le pont arriere et tres gros jeux.
les cales de raglage du pont sorte toute seul :shock: et le diff à un jeu laterale de presque 1cm :shock: :shock: :shock:
je vois que passer derriere indianscar et toujours aussi concluant :roll: :shock:
les freins aussi sont mort, il manque un ressort d'un coter et c'etait mal monté, les cylindres de roues suintent, les vis de purge indemontable et le tuyaux rigide aussi que l'on a ete obliger de couper, les coupelles de ressorts sont en dentelles et sont bonnes a etre dessouder pour les changer !!!!
bref, la pont arriere et guere moins tout mort, c'est impressionnant,je sais meme pas comment ça pouvait encore rouler sans exploser, je pense que c'etait vraiment une histoire de quelques kilometres !!!!
le bruit de l'echappement sous la caisse et les vibrations des pneus masquer bien les dégâts
Voilà pour l'instant les gars, je pleure, pleure, encore et encore ...
L'avenir nous dira le reste ...
A+
Bonsoir mon Pierre
Super boulot des amis de bourbon David et Mickael
Je vois qu'il a quelques surprises au démontage des pont sa va rallongé la note Pierre
Vivement la suite pour le remontage
Biz a tous
Suite :
le diff bougeais tellement que à force, ça à sectionner le tuyaux cuivre du joint tournant de l'ARB
la portée du joint tournant est ravagé :roll:
et le joint tournant est mort aussi, joint couper et metal attaquer
le couple conique etonament à l'air encore bon.
donc la panne est du à un mauvais reglage du couple, mais aussi un mauvais montage, il y a des cales de reglage specifique à l'ARB et elle nétait pas du bon coté du roulement :roll:
donc il faut un master instal kit, une paire de roulement specifique à l'ARB et arriver à sauver l'ARB qui est mort.
david veut essayer de rectifier la portée, trouver des joints adapter à la nouvelle côte et fabriquer un nouveau joint tournant
en parallèle :
attaquer la peinture du pont avant et quelques elements
Puis mise en piece le bloc ARB, pour pouvoir l'usiner
il a bien morfler, meme à l'interieur, il y a des porter qui commençais à etre devorer. c'etait temps d'arreter de rouler avec...
J'ai qu'une chose à dire : MERCI INDIAN CARS !!!!
Merci Pierre pour le reportage
Sa avance bien ,pas de chance pour ton bocage de pont ARB tu a de la chance d'avoir des professionnels pouf faire les répartitions et comme tu le dit merci Indian Cars
Sa va te rallongé la note mon Pierre
A+
A+
Si tu veux m'en filer un peu ... je suis pas contre !
c'est pas parceque c'est tout refait, qu'il ne faut plus s'en servir, sinon à quoi bon la reparer...
J'aurais pas dit mieux !!!!!
Bonsoir mon Pierre
Plus de nouvelles de ta Jeep j'espère que sa avance vivement la suite
Biz a toute la famille
Plus de nouvelles pour le moment, ils doivent toujours être entrain d'essayer de ressuscité mon ARB ... je vous tiens informé
merci
Coucou Pierre
Comment avance la restauration de ta jeep elle va pas être fini pour le Burgundy
A+
HENRY a écrit:
Coucou Pierre
A+
eh, si ça va pas assez vite, ben tu viens bosser...
micchevy a écrit:
HENRY a écrit:
Coucou Pierre
A+
Si tu veut pas de problème mon ami
Je ne peux même plus me déplacer pour aller voir ou en est la restauration : le cardan neuf de mon genou droit est en rodage
Mon pauvre Jean Mi ... pas de nouvelles de mon côté, je pense que ca n'a pas dû bouger... repose toi tranquillement !
Au burgundy on va jouer dans la même division avec ta nouvelle monture
Si elle est prête d'ici là , oui, mais va falloir que je trouve comment marche tout ça avant de pouvoir te suivre...
J attacherai une bouteille de rikiki à ma roue de secours pour te motiver
Ca y'est c'est repartit : le joint tournant est usiné
ébauche
recherche des cotes en fonction des joint et du nouveau diametre de la portée sur le diff
usinage des gorges et en modifiant la forme pour integrer la cale ARB qui permet d'eviter que la cage du roulement touche
essais du diametre, en respectant les cotes préconiser, ça laisse 5/100 de jeu
il à fallu couper l'ancien pour pouvoir mesurer certaine cotes
ensuite passage en rectif pour optenir la cote exact d'epaisseur
ensuite passage sur la fraiseuse pour unsiner l'encoche qui vient recevoir le tuyaux cuivre et perçage du trou d'arriver d'air
et voila la piece finit, il reste à braser le tuyaux cuivre
Et le raccord tournant sur le diff avec le faut roulement de reglage et le petit tuyaux cuivre à braser sur le joint tournant, tout à l'air OK 8)
A suivre ...
Bonsoir Pierre
Bon boulot de David
Merci pour le reportage avec les explications
Vivement la suite
Biz
eh ben!!!!
quel boulot!!!
et la facture tu l'envoies aux gougnafs qui ont saboté ta voiture????
tu devrais car c'est inadmissible et ça s'appelle du vice caché
Oui comme tu dis mais n va suite que je ne suis pas tout blanc dans l'histoire.... j'ai contribuer au pourrissage du châssis à jouer les sangliers dans les boursiers...
le châssis c'est une chose, le mauvais montage du pont arrière et les dégats qui s'en sont suivis c'est autre chose
Wouaille!!! Quel boulot! C'est pas tout le monde qui ce lance dans la restauration d'un TJ !
La resto d'une Willys à coté, c'est de la rigolade!
Impressionnant quand même!
...faudra que je surveille bien mon BlackPearl avec ces petits renflements des bas de caisse...
...opérer pendant qu'il est encore tant.
(...sinon je cherche des info sur des Jeep Kaiser M 715... )
Très bon boulot les gars!!!
Sauvez le Hollandais Volant!
Suite :
le pont est sur la table d'operation
on s'attaque aux coupelles de ressort en dentelle :shock:
etude pour fabriquer de nouvelles coupelles
c'est bon, plus qu'a trouver comment souder le carton LaughingLaughing
plus qu'a usiner les coupelles et les façonner pour leur donner forme
à suivre
Bonsoir mon Pierre
Super sa avance bien un bon boulot de David et Mickael
Vivement la suite
Biz
Salut frangin! J'ai retrouvé des vieilles poèles Tefal pour tes coupelles si ça t'intéresse...!
....ça n te rappelle rien? lol!
...prends soin du Pearl.
A bientot pour la suite du H. V. !
A bientôt Éric
Suite de la restauration :
Les nouvelles coupelles sont coupée, tôle de 4mm ...
mise en forme des supports et soudure
ensuite on a fait des centreur qui vienne en appuis contre le pont et une coupelle qui vient prendre le ressort en sandwich
soudure de ceux-ci
ajustement sur le pont
et soudures
et voila, la jeep à pris 5 cm :D
voila par rapport aux anciens
un petit souvenir ....
Bonsoir les copains
Super boulot sa avance bien merci pour les photos
A suivre
ça decape
ça peint
ça decape
ça peint
ça decape
ça peint
et on commence à preparer le diferentielle ARB pour le réassembler
Assemblage de L'ARB
voila le detail de toutes les pieces
le joint tournant
le coté couronne du diff avec l'emplacement du piston et le verouillage
le crabot
le piston avec les ressort de rappel
un des pignon d'arbre de roue
les sattelites
et la partie cage du diff
passont à l'assemblage
donc montage du pignon d'arbre de roue
montage du piston
montage du crabot avec ses ressort de rappel
au repos le crabot ne touche pas le pignon, celui-ci est donc libre de rotation et on est donc en open diff, lorsque le piston le pousse, il syncronise le pignon au diff et empeche donc la rotation du pignon et donc verouille le diff, on est alors en blocage
on voit ici le perçage de l'arrivée d'aire qui va derriere le piston
le joint tournant qui permet l'arriver d'air malgres la rotation du diff, l'air arrive entre les deux joints et la repartie tout le tour, le petit trou sur la portée de la photo precedente est donc toujours entre les joint et donc alimenter en air malgres la rotation
et le joint tournant est alimenter en aire par un tuyaux qui vient de l'electrovanne qui elle meme est alimenter par le compresseur
on voit sur cette photo le trou d'arriver d'air au cul du piston
montage du piston
montage du crabot avec les ressorts
montage du deuxième pignon d'arbre dans la cage
l'axe court du sattelite seul, avec la vis de maintient de l'arbre
montage du sattelite et de son axe
et on met la vis de maintient
voici la piece centrale, qui sert à tenir les arbres mais aussi à faire butée pour les arbres de roues
on voit ici le trou de la piece centrale qui maintient le bout de l'arbre du sattelite seul
montage des sattelites
et tout ce petit monde doit passer par ce petit trou lors du montage des C-clips ou demontage
une fois tout ça monter
plus qu'a assembler les deux parties
les deux parties sont maintenue entre alle par deux petites vis tete fraiser pour les maintenir dans l'attente de la couronne de diff ui prens tout en sandwiche avec ses vis
et voila le bloc assembler
et le joint tournant qui vient au bout, le roulement venant la ou il y a mon doigt
et petite cerise sur le gâteaux, une vidéo de test du bloc 8)
A suivre !
