Nounours03
Problème de batterie..
Salut les amis,
J'ai un soucis avec mon JK. J'ai enlevé mes portes pour mettre les petites. J'ai parqué ma voiture et 2 jours après...plus de batterie. Je cable et hop, elle demarre mais ne tien pas la charge. le lendemain matin plus de batterie. De plus quand j'enlève la clé avec les phares allumés elle ne fait pas ding dong...Snif, je suis triste mon bébé est malade et je ne sais pas pourquoi...pourriez vous m'aider? Mon garage officiel n'as pas le temps de regarder avant le burgundy.
Merci
Nounours a écrit:
Salut les amis,
Merci
le câblage des nouvel portes correspond a celui des ancienne porte
leglaude a écrit:
Nounours a écrit:
Salut les amis,
Merci
les prise sont les même mais pas avec les même connections
tu doit avoir un consommateur la
ou a une autre place que tu a touché dernièrement
Les petites portes ne sont pas branchées
Quand je la ponte elle démarre mais ne tiens pas la charge...c'est la batterie?
remet tes portes d'origine pour voir si sa change quelque chose on ne c'est jamais des fois que !!
Salut !!!
il n'y a rien d'autre qui ne fonctionne plus ou anormalement ?? ( plafonnier, prise allume cigare ou autre )
sinon regarde les fusibles, fais un teste avec une autre batterie et si tu trouve rien, remonte tes portes!!
bon courage.
Aujourd'hui le garage l'a mise en test de batterie. Au bout de 6 h elle était chargée avec comme diagnostique......rien! tout va bien.
J'ai regardé les fusibles tub, les portes normales...rien. Bref, c'était peut être que la batterie qui était bien déchargée....on verra demain matin.
En tout cas vendredi on sera la! batterie ou pas...hem! ce serait mieux avec hehe
Le garage la mise sous charge avec contrôle aussi de l alternateur. Au bout de 6 h ils ont eu une réponse...rien. Tvb.
Je l ai reprise chez moi et le lendemain matin elle a demaré normalement😗😨
Par contre la nuit j ai pu constater que sur la tableau de Bord quelques lignes rouges discrètes restaient allumee. Peut être un problème de retour de masse. Il faudrait que je revoie mes accessoires et leur branchement.
On verra bien😝
On verra bien😝
super
Ben voilà!
J ai parler trop vite...jeep en panne😭
Je ne sais plus quoi faire..je déprime totale.
Émil frey n y connais rien et ne veux rien savoir a cause des accessoires poses
Je pourrais demander à qui en suisse? Je pensais a zz custom ou off road accessoires qu en pensez vous?
En tout cas le weekend end prochain est sérieusement compromis..snif
Ben voila, elle est chez ZZ. Ils sont sympas, ils m'ont promis de faire le maximum...on verra.
on croisse les doigts, espérons qu'ils trouverons et résoudrons le problème
Nounours a écrit:
Merci les amis🍻
on est avec toi de tous coeur
