TheJeep71
problème de pression
bonjour les copains
voilà j'ai un problème de pression dans mon bocal de refroidissement moteur en effet le liquide ressort par le bouchon mais le moteur ne chauffe pas
les gaz a l'échappement sont de couleur normaux
sa m'est arriver sur l'autoroute a 110 km/h
de plus j'aimerais savoir combien de litres d'huile le moteur contient il merci
TheJeep71 a écrit:
bonjour les copains
bon bin voila
première chose tu n'ouvre jamais le bouchon du radiateur ou du vase d’expansion a chaud il y auras toujours un débordement
tu contrôle le niveaux d'eau toujours a froid
   Ne JAMAIS ouvrir le vase d'expansion à chaud! Tout les niveaux, pression des pneu ce fait toujours à froid!
Tu as du remarquer qu'entre le "max" et le capuchon il y a une certaine hauteur? C'est pas ce que quand tu roule et quand ta voiture est chaude, le liquide de refroidissement avec la pression monte dans le bocal. Moi, c'est pour ca que je fais toujours le niveau et que je mets 1 ou 2 cm sous l'indication "max", en cas de débordement... (bien qu'il y a de la marge quand même...), fais gaffe parce que si le moteur est bien chaud et que tu ouvre le bocal, tu risque de te prendre du liquide dessus qui va gicler avec la pression, et attention, c'est chaud...
Bon courage, A+
a froid mon niveau était ni quel mais le niveau c'est mis a débordé par le bouchon j'ai fait chuté la pression et mon niveau dans le bocal a bien baisser mais au bout de plusieurs kl/m j'ai contrôlé et el niveau était largement au dessus du maxi vu la quantité vue sur le sol j'avais bien un bocal de liquide complet
je sa trouve très très bizarre
les deux grosses durites du radiateur était dures, on m'a parler du thermostat qui ne s'ouvrirais pas
oui je pense et en plus il est poivré en tout cas je ne l'est pas changer depuis que j'ai le bestiau
nicolas a écrit:
Une pure accompagnée du changement de calorstat et tu nous redira.
pas de souci Nico, la c'est déjà changement des pneus ensuite .....
