domi71 0 Posté(e) le 11 novembre 2012 http://i43.servimg.com/u/f43/17/53/82/33/pb030016.jpgBonjour à tous Cela fait un moment que j'avais pas donner des nouvelles sur le site car en ce moment je bricole ma jeep le but passer de 5 à 10 pouces av et ar, installer un treuil voir un shnorkel j'ai du rallonger les durites de frein et changer le circuit de frein sur le pont AR car le rouille à fait son oeuvres, changer les ressorts avants il reste à mettre deux calles sur le pont AR mettre une calle sur le barre de bracard .... pour le moment j'ai des "petites roues" mais plus tard je pourrais mettre des plus gros pneus Pour le moment je vais vérifier qu'il n'y a pas d'effet secondaires sur cette modification A bientot DOMI71 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
leglaude 0 Posté(e) le 11 novembre 2012 super travail tu a d'autre images pour illustré ton travail Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domi71 0 Posté(e) le 11 novembre 2012 Voici le montage des ressorts +2 pouces + calles av +2 pouces au fait je passe de 2 pouces à 4 pouces (erreur sur le premier message) Merci pour le "super travail", mais c'est de la mécanique de base DOMI71 [img][/img] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheJeep71 0 Posté(e) le 11 novembre 2012 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HENRY 0 Posté(e) le 12 novembre 2012 domi71 a écrit:http://i43.servimg.com/u/f43/17/53/82/33/pb030016.jpgBonjour à tous Cela fait un moment que j'avais pas donner des nouvelles sur le site car en ce moment je bricole ma jeep le but passer de 5 à 10 pouces av et ar, installer un treuil voir un shnorkel j'ai du rallonger les durites de frein et changer le circuit de frein sur le pont AR car le rouille à fait son oeuvres, changer les ressorts avants il reste à mettre deux calles sur le pont AR mettre une calle sur le barre de bracard .... pour le moment j'ai des "petites roues" mais plus tard je pourrais mettre des plus gros pneus Pour le moment je vais vérifier qu'il n'y a pas d'effet secondaires sur cette modification A bientot DOMI71 Merci pour le reportage DomiSuper travail Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Straycat 0 Posté(e) le 12 novembre 2012 Tu as mis une citrouille comme filtre à air ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheJeep71 0 Posté(e) le 12 novembre 2012 Straycat a écrit:Tu as mis une citrouille comme filtre à air ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domi71 0 Posté(e) le 12 novembre 2012 Non non les gars c’est du sérieux, voilà je dois mettre en place un schornkel mais j’ai quelque problème de budget en ce moment. Alors mon pot ma dit que pour supprimer le filtre à air, que je pouvez installer une citrouille sur le capot branchée directement sur la culasse, comme vous le savez la citrouille est un legume fibreux qui filtre trés bien les mauvaises particules … j’avoue que je suis en phase de test et que si cela fonctionne je depose un brevet Par contre je ne sais pas comme fixer le citrouille sur le capot, si qulqu’un à une idée … stop aux plaisanteries je vous indiquerez la suite de événements A bientot DOMI71 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domi71 0 Posté(e) le 17 novembre 2012 Bonjour à tous Nouvelle étape dans le bricole mise en place d'un cale de 1 pouce à l'arrière Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domi71 0 Posté(e) le 17 novembre 2012 une fois tous remonté, j'ai un écart de 3 cm entre l'avant et l'arrière, en plus sur l'avant donc il lève du nez, j'espère que la mise en place du treuil (40 kg) a l'avant rétablira cette écart. SI cela ne suffit pas je rallonderais les jumelles arrières.voici le treuil que j'ai choisi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheJeep71 0 Posté(e) le 17 novembre 2012 40 kilos se n'est pas rien a mon avis sa devrais suffire a le maître de niveau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domi71 0 Posté(e) le 17 novembre 2012 40 Kg s'est effectivement assez lourd, de plus pour fixer la bête sur le 4X4 il faudra un support maous costaud, je vais le faire en tole de 6 mm A bientot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
leglaude 0 Posté(e) le 17 novembre 2012 domi71 a écrit:une fois tous remonté, j'ai un écart de 3 cm entre l'avant et l'arrière, en plus sur l'avant donc il lève du nez, j'espère que la mise en place du treuil (40 kg) a l'avant rétablira cette écart. SI cela ne suffit pas je rallonderais les jumelles arrières.voici le treuil que j'ai choisi super le treuil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HENRY 0 Posté(e) le 19 novembre 2012 leglaude a écrit:domi71 a écrit:une fois tous remonté, j'ai un écart de 3 cm entre l'avant et l'arrière, en plus sur l'avant donc il lève du nez, j'espère que la mise en place du treuil (40 kg) a l'avant rétablira cette écart. SI cela ne suffit pas je rallonderais les jumelles arrières.voici le treuil que j'ai choisi super le treuil Domi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domi71 0 Posté(e) le 25 novembre 2012 Bonjour nouvelle étape pour ce week end, j'ai mis une calle sur la barre de panhard pour recentrer l'essieux, cette opération est indispensable dés que l'on dépasse les 2 pouces de réhausse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domi71 0 Posté(e) le 25 novembre 2012 j'avais 2 jumelles en rab dans mon stock de pièces, du coup je les ai rallongée de 4 cm pour compensé les 3 cm d'écart entre AV et AR, le montage est prévu la semaine prochaineil va falloir que je rallonge les butées de ponts, celles vendues par jeepjacob sont plus longues de 5 cm, mais vraiment trop fragiles, ( en algérie au bout de 2 jours elles sont partie en morceau), sur un site j'ai trouvé des butées des defenders, elles me semblent bien plus costaud, mais il va falloir que j'adapte la fixationA bientôtDOMI71 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheJeep71 0 Posté(e) le 25 novembre 2012 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
leglaude 0 Posté(e) le 25 novembre 2012 TheJeep71 a écrit: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HENRY 0 Posté(e) le 26 novembre 2012 leglaude a écrit:TheJeep71 a écrit: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domi71 0 Posté(e) le 1 décembre 2012 Bonjour comme prévu j'ai monté les nouvelles jumelles, par contre malqré les 4 cm de plus sur la jumelle j'ai gagné que 2 cm donc il reste 1 cm en AV et AR .... on verra avec le treuil. Au fait j'ai ajouté des élargisseurs de voie de 30 mm pour conserver une bonne assise (visible sur la photo) il faut de + en + froid, donc moins sympa pour bricoler dans le garage A bientôt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheJeep71 0 Posté(e) le 1 décembre 2012 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeepers21 0 Posté(e) le 1 février 2013 Beau boulot !!!! Continue, et continue les reportages photos, j'aime ca ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domi71 0 Posté(e) le 6 février 2013 Bonjour Malgré le froid la neige .....normal c'est l'hiver ..j'ai continué la bricole, j'ai fait 2 protections de carter de pont avec qqs chutes de tube. je les ai blaxonnés pour éviter qu'ils rouillent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domi71 0 Posté(e) le 6 février 2013 Dans l'élan j'ai refais deux nouvelles jumelles avec un entre axe de 6 cm (dimension maxi pour ne pas toucher le pot) cela me permettra de rehausser l'arriére si j'ai du mal à réajuster l'av et l'ar ou à passer des pneus plus grands (que je n'ai pas pour le moment) je cherche et essaye de définir la bonne dimension Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domi71 0 Posté(e) le 6 février 2013 Au fait je n'ai pas souhaiter changer les amortisseurs !!! malgré la réhausse du coup j'ai du compensé le décalage de hauteur, j'ai fait faire des cales par un pot (je n'ai pas de fraiseuse à la maison) j'ai dessiné et lui ai commandé des nouveaux tirants de pont qui seront coudés, ils seront fait avec de nouveaux silenblocs. je vais me lancer dans le support de treuil prochainement A bientotDOMI71 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicolas04 0 Posté(e) le 6 février 2013 Je viens de découvrir ton reportage, tu fais pas semblant quand tu attaque "les modifs".En tous cas continu les reportage photos on aime ça ici! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheJeep71 0 Posté(e) le 6 février 2013 bonne continuatuion Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HENRY 0 Posté(e) le 7 février 2013 TheJeep71 a écrit:bonne continuatuion Bon courage pour la suite avec le froid Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domi71 0 Posté(e) le 7 février 2013 Merci à chacun d'entre vous pour ces encouragements, je continuerai à alimenter cette rubrique j'avoue que bricoler j'aime bien çà A bientôt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
leglaude 0 Posté(e) le 7 février 2013 HENRY a écrit:TheJeep71 a écrit:bonne continuatuion Bon courage pour la suite avec le froid Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Straycat 0 Posté(e) le 8 février 2013 leglaude a écrit:HENRY a écrit:TheJeep71 a écrit:bonne continuatuion Bon courage pour la suite avec le froid Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domi71 0 Posté(e) le 17 mai 2013 Après 4 mois d'attente, mon pot ma 'livré mes tirants de pont renforcés, je les monterai ce week end avec une réhausse de 4 pouces cela était nécessaire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guiguileroutier 0 Posté(e) le 18 mai 2013 super modif la suite,,, la suite !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domi71 0 Posté(e) le 20 mai 2013 j'ai installé hier les nouveaux tirants j'ai gagné 30 mm de débattement, cela devrai suffir, ...... je verrai à l'usage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guiguileroutier 0 Posté(e) le 20 mai 2013 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HENRY 0 Posté(e) le 21 mai 2013 guiguileroutier a écrit: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
