jacques25150 0 Posté(e) le 10 novembre 2012 nicolas a écrit:Est ce de cette pièce que tu parle?Pour ma part a l'époque je l'avais "recoller" avec une colle bi-composant, cetre c'est pas terible, mais à ce jour elle tiens encore!salut nicolas,avec la photo "la tête en bas" je ne pourrais pas te dire si c'est ça, mais en tout cas, je n'ai rien de rien de ce qui constitue cette mise à l'air du pont avant et va sérieusement falloir que je trouve rapidement une solution Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thierry011 0 Posté(e) le 18 novembre 2012 salut à tous,c'est bien de cette petite pièce coudée dont il s'agit,je t'en ai trouvé une jacques,je cherche actuellement si je n'ai pas avec, le bout de tuyau et la soupapea+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 18 novembre 2012 thierry a écrit:salut à tous,c'est bien de cette petite pièce coudée dont il s'agit,je t'en ai trouvé une jacques,je cherche actuellement si je n'ai pas avec, le bout de tuyau et la soupapea+merci Thierry, merci beaucoup, car je comprends aujourd'hui pourquoi mon pont avant est en si mauvais état et le refaire en laissant la mise à l'air dans l'état où elle est, c'est le meilleur moyen de tout bousiller à nouveau;maintenant que je sais ça, je passe au ralenti dans les flaques, surtout que comme l'auto refonctionne, j'ai du boulot avec mon bois: j'ai fait cet après midi mon 2° voyage; et encore un bon stère de descendu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 26 novembre 2012 désolé, ça avait copié 2 foisà supprimer par le modo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 26 novembre 2012 jacques25150 a écrit:bon, il fallait bien que je m'occupe avec ce temps de m...e , alors je me suis attaqué aux feux arrières;pour, mémoire, suite à l'amour immodèré de ma voiture avec les ravins, le feu gauche avait été pulvérisé, et le droit était tellement corrodé qu'il fallait changer tout ça;j'ai donc commandé des feux arrières chez un dealer allemand reconnu, que voici, que voilàà noter qu'il y a 2 modèles et j'ai choisi celui dont le combiné lanterne/feu stop se trouve en bas du boitierpremière chose à faire: supprimer le connecteur pour adapter le cablage de la CJ7;voici le feu droit recablé:avec en haut, un fil rouge et noir qui permettra la connexion du 3° feu stop et au milieu avec l'oeillet qui permettra la mise à la masse du bloc optique, grâce au boulons de fixation (j'ai prévu un montage contre écrou et rondelle crantée)et le feu gauche:comme je vous l'avais dit aussi, il y a un vrai problème de corrosion dans ces feux car l'humidité remonte par les boulons de fixation; donc pour éviter ce problème, j'ai découpé, dans de la chambre à air, 2 pièces qui seront prises entre la carrosserie et le bloc optique, ce qui aura aussi pour effet d'éviter aussi que la saleté s'infiltre entre le bloc optique et la tôleJe vous disais plus haut que j'avais choisi un type particulier de bloc optique; la raison en est que le fond de ce bloc est amovible et qu'il est donc possible de le découper, et comme la fonction lanterne est en bas, ça va permettre d'y coller une pièce transparente pour éclairer la plaque, d'mmatriculation et de supprimer l'éclaireur d'origine moche et d'éliminer une source supplémentaire de problème d'éclairage;voici dans l'ordre le feu droit avec le fond démonté, le fond découpé et la pièce qui sera collé dans la découpe, pièce que j'ai pris dans les tiroirs de vis et écrous de coffrets et que j'ai formé sur le fond du bloc optique en le chauffant au décapeur thermiqueDernière chose: ces blocs étant indifféremment droite ou gauche, il n'y a pas de catadioptre sur le côté, mais j'a trouvé ça chez mon brico local, et qui vont très bien faire l'affaire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thierry011 0 Posté(e) le 26 novembre 2012 super,ça avance, ça avance.bon, j'ai trouvé le tuyau qui vient se fixer sur le petit coude du pont pour le mise à l'air.il est à ta disposition.a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheJeep71 0 Posté(e) le 26 novembre 2012 bonne continuation dans ta resto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 9 décembre 2012 bon, on continue?j'ai eu un petit problème avec la pièce découpée pour réaliser l'éclairage de plaque: elle a cassé car la matière n'a pas supporté la découpe, et comme un problème ne surgit jamais seul: impossible de coller car ce doit être de l'ABS;c'est tout? non: renseignement pris chez le fabricant, il me fallait contacter le revendeur chez qui j'ai acheté en Allemagne > pas de réponse;donc il a fallu trouver la solution;ayant donc 3 boitiers de feu intègres: le mien et les 2 cèdés par un pote, qui étaient plus corrodés que les miens je me suis dit qu'il devait être possible en découpant le boitier de recréer la pièce cassée, et comme la pièce en ABS était démontable, l'étancheïté n'était pas totale et donc le risque de corrosion des tôles internes étant certain, j'ai donc décidé de refaire les 2 fonds et donc découpé 2 boîtiers, dont voici le résultat et voici les 2 feux reconstruits, le droit avec le fond pleinet le gauche avec la partie transparente pour l'éclairage de plaque le collage s'est fait de la façon suivante: mise en place à la cyanoacrylate et jointoiement avec une colle pour matières plastique, ces colles étant une dissolution de polystyrène choc dans un solvant type MEC, ça permet de combler les interstices inévitables ( depuis les photos, j'ai encore rechargé pour obtenir un joint sans manques, opération à faire et refaire jusqu'à comblement complet, avec ponçage intermédiaire jusqu'à résultat parfait)cette fois plus de casse et solidité et étancheïté garantiedernier petit travail effectuéayant constaté que la corrosion des cloisons internes était une quasi obligation, ça pose le problème de la luminosité du feu lorsque la corrosion est installée; j'ai essayé la solution suivante: le collage d'une feuille d'alu sur les cloisons (le réflexion de la lumière fait paraître l'alu sombre sur la photo, mais je vous garantis que ça brille fort), alu qui ne rouillera pas lui;pour le fond, la méthode n'est pas applicable facilement à cause des fils de masse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheJeep71 0 Posté(e) le 9 décembre 2012 bon boulot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HENRY 0 Posté(e) le 10 décembre 2012 jacques25150 a écrit:bon, on continue?j'ai eu un petit problème avec la pièce découpée pour réaliser l'éclairage de plaque: elle a cassé car la matière n'a pas supporté la découpe, et comme un problème ne surgit jamais seul: impossible de coller car ce doit être de l'ABS;c'est tout? non: renseignement pris chez le fabricant, il me fallait contacter le revendeur chez qui j'ai acheté en Allemagne > pas de réponse;donc il a fallu trouver la solution;ayant donc 3 boitiers de feu intègres: le mien et les 2 cèdés par un pote, qui étaient plus corrodés que les miens je me suis dit qu'il devait être possible en découpant le boitier de recréer la pièce cassée, et comme la pièce en ABS était démontable, l'étancheïté n'était pas totale et donc le risque de corrosion des tôles internes étant certain, j'ai donc décidé de refaire les 2 fonds et donc découpé 2 boîtiers, dont voici le résultat et voici les 2 feux reconstruits, le droit avec le fond pleinet le gauche avec la partie transparente pour l'éclairage de plaque le collage s'est fait de la façon suivante: mise en place à la cyanoacrylate et jointoiement avec une colle pour matières plastique, ces colles étant une dissolution de polystyrène choc dans un solvant type MEC, ça permet de combler les interstices inévitables ( depuis les photos, j'ai encore rechargé pour obtenir un joint sans manques, opération à faire et refaire jusqu'à comblement complet, avec ponçage intermédiaire jusqu'à résultat parfait)cette fois plus de casse et solidité et étancheïté garantiedernier petit travail effectuéayant constaté que la corrosion des cloisons internes était une quasi obligation, ça pose le problème de la luminosité du feu lorsque la corrosion est installée; j'ai essayé la solution suivante: le collage d'une feuille d'alu sur les cloisons (le réflexion de la lumière fait paraître l'alu sombre sur la photo, mais je vous garantis que ça brille fort), alu qui ne rouillera pas lui;pour le fond, la méthode n'est pas applicable facilement à cause des fils de masse Jacques Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thierry011 0 Posté(e) le 22 décembre 2012 joli travail,j'espère que ça tiendra avec les vibrations et les différences de temperature. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 23 décembre 2012 la suite:après donc de longues séances de collage ponçage, recharge, reponçage et polissage pour un aspect satisfaisant des feux, je me suis occupé du remontage de mes feux;côté droit: pas de problèmecôté gauche: il a fallu resortir un tantinet la cabosse du coin gauche, car pas moyen de remonter le feux qui était trop incliné et surtout pas moyen de monter un support de plaque, puisqu'ayant supprimé l'éclaireur de plaque lui aussi explosé il fallait que la plaque soit bien placée sous le feu arrière;le démontage de l'éclaireur de plaque n'est pas un problème: ça supprime une source de faux contacts et de panne qui risquerait de se faire recaller au CT;en plus, ça fait moins de trous à repercer dans le nouveau coin de caisse donc moins de risque de corrosion;Après donc un débosselage sommaire, un peu à l'arrache (à la barre à mine, car elle est diablement costaude la tôle jeep), j'ai remonté mon feu avec un support de plaque en inox Kentroll et voilà ce que ça donne comme éclairage: qu'en pensez vous? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheJeep71 0 Posté(e) le 23 décembre 2012 super bon boulot bon éclairage de la plaque Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
leglaude 0 Posté(e) le 24 décembre 2012 TheJeep71 a écrit:super bon boulot bon éclairage de la plaque Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HENRY 0 Posté(e) le 24 décembre 2012 leglaude a écrit:TheJeep71 a écrit:super bon boulot bon éclairage de la plaque Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 5 janvier 2013 je souhaite l'avis des spécialistes: il est très très très difficile de retrouver des sièges d'origine et le dash pad en couleur brune;je souhaiterais savoir si l'intérieur des voitures olypic white était obligatoirement brun ou est il possible de passer l'intérieur au noir (avec la déco extérieure assortie) car je ne souhaite pas changer la couleur de ma voiture qui a toujours ses décals renault d'origine sur la grille de radiateur que je ne veux surtout pas perdre et il ne m'apparait pas judicieux de peindre la voiture d'une autre couleur en gardant le blanc sous le capot;Bonne nouvelle: j'ai un voisin carrossier qui va m'aider à remettre la voiture en bel état Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 19 janvier 2013 ben voilà un bon moment que j'avais aussi des problèmes de démarrage; verdict: le fameux boitier NAGARES out!!!!!mais il y en a une foultitude de versions... qui existent toujours en neuf!!!!J'avais changé le boitier lundi mais pour une référence qui n'était pas la bonne, donc toujours pas de démarrage correct;ce matin, j'ai enfin trouvé le bon, qui m'a été échangé et en remontant, surprise: un des cables qui va aux bougies était sorti du connecteur donc une partie des problèmes devait venir aussi de ça, puisque 2 bougies non alimentées;le problème est résolu: la voiture démarre au quart de tour.Par contre l'accès au bougies de préchauffage n'est pas des plus aisé et il faut au moins une clé débouchée pour les démonter;comme ça pelait sévère cet aprèm, j'ai remis le changement de bougies à plus tard, quand il fera meilleur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 29 janvier 2013 avec un peu de retard, je viens de recevoir mon cadeau de noëlen effet, quand j'ai changé mes pneus, les nouveaux dépassent des ailes et ça me crépi la caisse chaque fois que je vais en TT et c'est un peu pénible;pour mémoire, la comparaison entre l'origine en blanc et le nouveau en noirautre bonne nouvelle, je viens de trouver un moteur d'origine, sans turbo, avec 60000km et pour 200 €, alors je n'ai pas hésité;je me suis renseigné: il est toujours possible de faire homologuer la transformation en TD mais si ça doit ne pas se faire, j'ai la solution de repli;en plus, j'ai un turbo ... qui ne doit plus turbiner beaucoup car à la moindre côte un peu accusée pas moyen de tenir la 5, et même parfois la 4 avec une vitesse de 75 à l'heure et ça me gonfle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheJeep71 0 Posté(e) le 29 janvier 2013 a oui quand même on vois bien la différence entre les deux quand au moteur c'est vraiment une affaire a se prix c'est rare Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 29 janvier 2013 TheJeep71 a écrit:a oui quand même on vois bien la différence entre les deux quand au moteur c'est vraiment une affaire a se prix c'est rarefaut attendre le montage pour voir ce que ça donne, mais il ne devrait rien y avoir de trop car mes nouveaux pneus sont vraiment large et dépassent d'au moins 5 cm alors que je les ai acheté pour des 235/75/15, ce qui est écrit dessus d'ailleurs, et pour le moteur, crois moi, je n'ai pas hésité longtemps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thierry011 0 Posté(e) le 29 janvier 2013 tu as fait affaire avec thierry de Besançon, où tu en a finalement trouvé un autre.pas mal les extensions, elles devraient bien couvrir tes pneus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 29 janvier 2013 salut Thierry,oui c'est Thierry de Besac à qui j'ai acheté le moteur;je me suis renseigné pour homologuer le TD mais si ça ne marche pas, j'ai maintenant l'alternative, d'autant que mon turbo ne turbine pas terrible;j'aimerais d'ailleurs bien savoir ce que vaut un TD qui marche car monter Clerval à 70 me paraît plus que limite, d'autant qu'avec les rapports de la jeep, ça tire moins long que l'espace avec lequel je prenais quand même 170 facile; bon, d'accord l'aerodynamique de la jeep... mais quand même;je sens que si j'arrive à l'homologuer, je serai bon pour un turbo... qui me coûtera peu être plus que le moulin que je viens d'acheter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HENRY 0 Posté(e) le 30 janvier 2013 jacques25150 a écrit:avec un peu de retard, je viens de recevoir mon cadeau de noëlen effet, quand j'ai changé mes pneus, les nouveaux dépassent des ailes et ça me crépi la caisse chaque fois que je vais en TT et c'est un peu pénible;pour mémoire, la comparaison entre l'origine en blanc et le nouveau en noirautre bonne nouvelle, je viens de trouver un moteur d'origine, sans turbo, avec 60000km et pour 200 €, alors je n'ai pas hésité;je me suis renseigné: il est toujours possible de faire homologuer la transformation en TD mais si ça doit ne pas se faire, j'ai la solution de repli;en plus, j'ai un turbo ... qui ne doit plus turbiner beaucoup car à la moindre côte un peu accusée pas moyen de tenir la 5, et même parfois la 4 avec une vitesse de 75 à l'heure et ça me gonfle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 18 février 2013 comme il a fait beau cet après midi, je me suis remis à bricoler sur la voiture, et j'ai monté un déflecteur au dessus de la grille du tablierchangé mes rétros (les anciens étaient totalement piqués et le droit fendu) et monté mes nouveaux élargisseurs qui ont nécessité un redressage de l'aile arrière gauche, celle qui a été pliée dans le voyage au ravin, et voici ce que ça donne:Les roues sont bien couvertes et après essai, j'ai constaté que la saleté revenait bien moins sur la caisse et dans les rétros: c'est top!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheJeep71 0 Posté(e) le 18 février 2013 jacques25150 a écrit:comme il a fait beau cet après midi, je me suis remis à bricoler sur la voiture, et j'ai monté un déflecteur au dessus de la grille du tablierchangé mes rétros (les anciens étaient totalement piqués et le droit fendu) et monté mes nouveaux élargisseurs qui ont nécessité un redressage de l'aile arrière gauche, celle qui a été pliée dans le voyage au ravin, et voici ce que ça donne:Les roues sont bien couvertes et après essai, j'ai constaté que la saleté revenait bien moins sur la caisse et dans les rétros: c'est top!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicolas04 0 Posté(e) le 18 février 2013 Ca rend bien tes élargisseurs et ton déflecteur.Et sinon tes rétros ils sont pas un peyt bas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 18 février 2013 nicolas a écrit:Ca rend bien tes élargisseurs et ton déflecteur.Et sinon tes rétros ils sont pas un peyt basmerci nicolas,pour les rétros, ils sont peut être un peu bas, mais au delà, la tige se rétrécit et le collier ne serrerait plus;j'ai réussi à les règler dans cette position là: ça devrait aller;bien content en tout cas pour les élargisseurs, et surtout bien content d'avoir réussi à débosseler suffisamment pour pouvoir reposer correctement l'élargisseur arrière gauche; ça ira encore mieux après restauration complète de l'aile arrière au mois de mai Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HENRY 0 Posté(e) le 19 février 2013 jacques25150 a écrit:nicolas a écrit:Ca rend bien tes élargisseurs et ton déflecteur.Et sinon tes rétros ils sont pas un peyt basmerci nicolas,pour les rétros, ils sont peut être un peu bas, mais au delà, la tige se rétrécit et le collier ne serrerait plus;j'ai réussi à les règler dans cette position là: ça devrait aller;bien content en tout cas pour les élargisseurs, et surtout bien content d'avoir réussi à débosseler suffisamment pour pouvoir reposer correctement l'élargisseur arrière gauche; ça ira encore mieux après restauration complète de l'aile arrière au mois de mai Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thierry011 0 Posté(e) le 1 mars 2013 salut jacques,une petite photo de ce que je t'avais parlé:je pense que c'est le bon.a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HENRY 0 Posté(e) le 1 mars 2013 thierry a écrit:salut jacques,une petite photo de ce que je t'avais parlé:je pense que c'est le bon.a+Thierry Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 3 mars 2013 ben aujourd'hui, ma restauration, c'est d'avoir fait 700km pour aller chercher une paire de sièges, une banquette arrière et 2 panneaux de portières finition Laredo pour ... 200 euros: chic chic chic !!!!Bon, les housses de siège sont fatiguées mais les sièges en eux même sont en excellent état;les photos bientôt;en tout cas, on peut dire que j'ai enfin fiabilisé la bête, car elle n'a pas faibli;juste qu'elle manque toujours de puissance en côte, mais j'ai trouvé le problème: grosse fuite à l'échappement entre la culasse et le collecteur, puis en sortie de turbo: demain, je vais chercher les joints pour réparer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 1 avril 2013 Bon, on continue????depuis que j'ai acheté l'auto, le garage de Vienne m'avait prévenu que j'avais une fuite à l'échappement et effectivement, ça sentait fort dans l'habitacle et surtout, cette bagnole n'avait aucune pêche en côte par exemple;avec ce WE de Päques (4 jours de congés) je voulais remettre les choses à plat, bien qu'une mauvaise grippe m'a beaucoup ralenti dans mon boulot;l'état des lieux: - fuite au collecteur d'échappement (il manquait 3 écrous de fixation dont les 2 inférieurs du cylindre proche de l'habitacle et la patte des tuyauteries d'huile n'était pas à sa place mais glissée SOUS le collecteur!!); aucun effort n'a été nécessaire pour débloquer les écrous qui n'ont jamais dû être serrés à la dynamométrique) - vérification généralevoici la vue du joint de collecteur des 2 côtés:et donc autant de dépots de calamine sur la culasse et le collecteur dont voici les vues après 2 heures de travail de polissage au papier de verre 400 pour avoir une belle surfacece soir, le collecteur d'échappement est remonté, avec TOUS ses écrous et les pattes des tuyaux d'huile bien positionnées, mais je suis à l'arrêt, n'ayant pas reçu mes joints d'admission, et je suis aussi tombé sur ça!!!!:, qui sont les durites entre le turbo et le collecteur d'admission, et ça!!!: qui est la durite du filtre à air: [u]à changer d'urgence!!!!!en faisant le tour j'ai aussi trouvé ça:autrement dit, j'ai failli perdre mon ressort!!!! c'est remis en place mais il faut que je trouve le bon écrou, et je crois que je vais les goupiller pour être tranquilleles écrous de mes moyeux débrayables étaient aussi TOUS désserrés!!!!!enfin juste une petite question pour finir: à la base du condenseur d'huile il y ça:arrêtez de rire SVP!!! c'est sûr que le côté droit de ma voiture ne va pas rouiller avec toute l'huile qui se barre par là mais ça ne m'arrange pas et je graisse toutes les routes de mon secteur (bonjour la pollution!!) alors la question c'est: où se raccorde cette durite normalement?merci!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guiguileroutier 0 Posté(e) le 2 avril 2013 ca risque d'être une réponse bête mais tu peu installer un récupérateur d'huile sur ta durite !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicolas04 0 Posté(e) le 2 avril 2013 Moi j'y connais rien, et encore moi en poêle à mazout, mais sur mon essence et sur bien d'autre à cette place il y a normalement la batterie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thierry011 0 Posté(e) le 2 avril 2013 comme il s'agit, je pense de l'adaptation d'un moteur type r21 turbo-d, il faudrait trouver la revue technique de cette dernière.je cherche et si je trouve quelquechose, je reviens vers vous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 2 avril 2013 nicolas a écrit:Moi j'y connais rien, et encore moi en poêle à mazout, mais sur mon essence et sur bien d'autre à cette place il y a normalement la batterie. pas tout à fait: la batterie est contre l'aile alors que ce condenseur de vapeurs d'huile est plus au centre, mais ma voiture a été tellement mal bidouillée que c'est le vase d'expansion qui est à place de la batterie et la batterie à la place du réservoir de lave glace et... OH!! TU SUIS AU MOINS????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicolas04 0 Posté(e) le 2 avril 2013 T'es sur que c'est une Jeep? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 2 avril 2013 oui, mais une mal bidouillée;bon, on continue: j'ai commandé mes durites de turbo et je suis passé à la casse pour trouver un intercooler; le Renault des J8S n'existe plus mais j'en ai trouvé un de même volume et avec des sorties de même diamètre, mais il est plus allongé et tout en alu (donc sans doute plus performant): c'est un intercooler des 206 HDI 1.6 que je vais placer en long sur l'aile droite avec une prise d'air dans l'aile; j'ai eu aussi une chambre d'admission genre 21 TDou cherokee pour la modique somme de ... 50 € l'ensemble: YEEEEESSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 3 avril 2013 durites de turbo arrivées!!l'achat du jour? 4 écrous nylstop de 14 mm pour mes ressorts pour la modique somme de...2,80 €!!!!!!!!!!quelle ruine!!! et surtout plus d'écrous voyageur !!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheJeep71 0 Posté(e) le 3 avril 2013 la vache tu est entrain de dépenser des sommes astronomiques Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HENRY 0 Posté(e) le 4 avril 2013 TheJeep71 a écrit:la vache tu est entrain de dépenser des sommes astronomiques Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mc Giver 0 Posté(e) le 5 avril 2013 Moi c'est plutôt au resto que je dépense des sommes gastronomiques Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 5 avril 2013 Mc Giver a écrit:Moi c'est plutôt au resto que je dépense des sommes gastronomiques oh ben celle là elle est vieille comme mes robes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Straycat 0 Posté(e) le 6 avril 2013 Je vais te demander de négocier ma future voiture neuve avec les prix que tu arrives à avoir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheJeep71 0 Posté(e) le 6 avril 2013 Straycat a écrit:Je vais te demander de négocier ma future voiture neuve avec les prix que tu arrives à avoir je crois que je vais faire comme toi, quand je vais me décider a remplacer ma SAFRANE par une autre JEEP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mc Giver 0 Posté(e) le 6 avril 2013 TheJeep71 a écrit:Straycat a écrit:Je vais te demander de négocier ma future voiture neuve avec les prix que tu arrives à avoir je crois que je vais faire comme toi, quand je vais me décider a remplacer ma SAFRANE par une autre JEEP QUOI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tu as encore la safrane ????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheJeep71 0 Posté(e) le 7 avril 2013 Mc Giver a écrit:TheJeep71 a écrit:Straycat a écrit:Je vais te demander de négocier ma future voiture neuve avec les prix que tu arrives à avoir je crois que je vais faire comme toi, quand je vais me décider a remplacer ma SAFRANE par une autre JEEP QUOI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tu as encore la safrane ????? et oui et je ne suis pas prêt de la changer tant quelle tourneras aussi bien et de toute façon son remplacent je n'est pas encore les moyens pour la changer car je veux un COMMENDER Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guiguileroutier 0 Posté(e) le 7 avril 2013 c'est un comme ca que tu veut !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheJeep71 0 Posté(e) le 7 avril 2013 guiguileroutier a écrit:c'est un comme ca que tu veut !! oh oui !!pas forcément avec une telle rehausse mais oui j'adore se véhicule Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacques25150 0 Posté(e) le 7 avril 2013 HEP!!!!!Les modos!!!!!on me pourrit mon post Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
