fred130
bloc arriere calé enclanché sur jk unlimited 2010
salut a tous j'ai un petit souci !plus moyen de debloquer le bloc ar!!
marche ar en s rien !
le cadenas bloc ar clignotte sans cesse mais il reste dedan
je repousse sur le bouton le cadenas ar reste fixe et ne clignote plus(vu qu il est enclanché)
je bloque l avant ok
je debloque l'av et l ar les cadennas s enlevent mais l arriere reste en clignotant et le pont ar est bien!! bloqué!!
si quelqu un a un plan ou dessin de la commande bloc origine jk rubicon
merçi d avance
salut et merci a tous apparament c'est le plateau de l"electro aimant qui n'est plus assez puissant pour ressortir !
vu apres demontage du carter de pont et vidange un coup de pouce avec un petit tourne vis et c'est reparti ! mais dés qu on le remet il ne sort + !!!
mes arb sur mon vieux d1 vont bcp mieux !!!!
si quelqu un a deja eu le cas ... pour moi visite en concession ...
un peux triste pour un rubicon !!
petit question a tu controlé les relais de commende
moi j'ai souvent entendu que les relais de commende restais colé
non on y a penser mais vu qu que l on a du 12 volt lorsque j apuie ???
je passe en concession demain
encore merçi
leglaude a écrit:
ok vivement demain
Donne nous des nouvelles aprés le passage chez le concession
