HENRY 0 Posté(e) le 21 octobre 2011 Si le déport n'est pas indiqué sur les jantes ... (Rare) ... Voici de la théorie, en pratique c'est une autre histoire ... Trouver le déport d'une roue : Tout d'abord convertissez la largeur de joue de votre jante : Pouces vers centimètres : 1 pouce = 2.54 cm. Par exemple si votre jante mesure 6 pouces de largeur de joue : 6 x 2,54 = 15,24 cm de largeur de joue. La cote arrière (ou l'espacement arrière) de la jante, se mesure de la bride intérieure vers le support de fixation : Si la roue s'étendait à plat par terre, ce serait du sol jusqu'au support de fixation (Cote B du schéma) ... donc à mesurer côté intérieur de la jante, inside la jante ! Mesurez la cote arrière B (en cm) et lui soustraire la moitié de la largeur (X) de la jante (en cm). Si le résultat est (+), le déport est positif, si le résultat est (-), le déport est négatif."Back spacing" (BS) = Espacement arrière. (La cote B) - Si vous connaissez le déport et que vous cherchez la cote arrière B : Le déport est (-), soustraire le déport à la moitié de la largeur hors tout (x) de la jante. Le déport est (+), ajouter le déport à la moitié de la largeur hors tout (X) de la jante. - Si vous connaissez le déport et que vous cherchez la cote avant A : Le déport est (-), ajouter le déport à la moitié de la largeur hors tout (x) de la jante. Le déport est (+), soustraire le déport à la moitié de la largeur hors tout (x) de la jante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Je vous le donne en anglais, ce sera peut-être + clair ... En anglais : Déport de jante = Offset (mm) L'unité de mesure est le pouce : 1 pouce = 2,54 cm / 1 cm = 0,393700787 pouce. How do I calculate the Offset of a Wheel ? http://www.racingtek.com/wheels.htm To begin with it, measure the overall width of the wheel. Next, divide that width of the wheel by two; this will give you the centerline of the wheel. Overall width/2 = Centerline After determining the centerline, measure from the mounting pad to the edge of the inboard flange (if the wheel were laying flat on the ground – face up – your measurement would be from the ground to the mounting pad). This is your back spacing. Centerline – Back Spacing = Offset in Inches (pouces) Inches x 25.4 = Offset in mm All of the wheels in the American Racing catalog indicate the wheel’s offset. - Voici des sites permettant de calculer le déport pour un changement de jante : (Donnent les résultats) Site : http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp Site : http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.htmlBonne chance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheJeep71 0 Posté(e) le 21 octobre 2011 j'ai rien compris moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeepers21 0 Posté(e) le 22 octobre 2011 Et ben... et nous qui disons qu'Henry ne cherche pas ....Merci Henry ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeepers21 0 Posté(e) le 23 octobre 2011 Y'avais déjà ca sur le forum : http://www.getahelmet.com/jeeps/tech/backspace/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
