Brioche
jantes Mitsu Outlander sur wrangler TJ ??
Quelqu'un peut me dire si des jantes de mitsubishi oulander (>2007) se montent sur une Tj ? C'est aussi du 5x114,3
Merci
Arrête avec tes réactions d'homme préhistorique !
Je cherche à faire avancer l'Histoire, je tentes des clônages !
Tu sais que les ricains sont les premiers à avoir tenté des croisements bizarres, entre le hérisson et la couleuvre............. C'est comme ça qu'ils ont inventé le fil de fer barbelé
Mesures sur la roue de secours de ma wrangler TJ
largeur extérieure totale de la jante (avec les talons/rebords) : 207mm
largeur extérieure de la jante sans les rebords (zone appui du pneu, coté externe) : 191mm
ET : env. + 30mm
alésage : env. 71mm
J'en déduis que ce sont des jantes de 7x15 - c'est marqué dessus ! ( j'avais lu 8x15 sur certaines brochures)
fixation 5x114.3
alésage 71mm correction - mesuré à 71,5 sur voiture donc alésage vers 71,6 ??
ET : 30mm
A priori, sous toutes réserves, à confirmer, sauf erreur ou omission, il semblerait que les jantes mitsu Outlander aient un alésage de 67mm ! alors que jeep wrangler 71,5mm !
Donc Mitsu Outlander pas compatible avec Jeep wrangler.
Pour votre info : Mistubishi Outlander = Peugeot 4007 = Citroën C-Crosser
Non toujours pas mis !
Il est bienséant de le mettre dans quelle rubrique ?
Merci
