pp01
refection pont arriere
ca y est elle a pris gout a ce que je m'occupe d'elle (c'est ca les mamie ....)après l'avant ,il faut que j'attaque l'arrière car elle est devenu très très incontinente ,meme en serrant les écrous elle en mets de partout ,il est urgent d'agir
opération a cœur ouvert dans les jours qui suivent
j'suisapied a écrit:
Oh, le beau joint de nez de pont fatigué ...
surement un peu plus que le joint de nez de pont ,la chape doit aussi avoir bien vécue,en même temps je vais faire les joint spi des arbres de transmissions,
ca va faire un peu de démontage "normalement " rien de bien compliqué.....
LOULOUTE a écrit:
bon courage a toi pp, décidément ces jeeps elles aiment bien la compagnie d'une caisse a outils......
c'est cyclique la caisse a outil ....(elle revien quand meme souvent en ce moment .... )
il va pas falloir qu'elle pense que je vais passer tout mon temps libre a m'occuper d'elle ,faudra bien qu'elle se remette a me trimbaler un de ses jours ,j'aimerais bien quand meme faire quelques sorties avec vous dans les temps a venir
Ca me fait penser que je doit toujours changer les miens .... etq ue je n'y arrive pas !!!
Si desfois un jeeper sympa ce déplace vers chez moi, qu'il m'appelle pour qu'on voit ca ensemble ...
Toujours pas fait
Vont bien finir par tomber tout seuls
c'est parti ,ce matin démontage de tout le pont ,joint de sortie de nez et joint d'arbres de roue dans la cloche de différentiel ,les joints d'arbre étaient d 'origine !!!!soit 50 ans (pas facile du tout de les sortir de leur logement)
un bon nettoyage ,un peu de peinture en attendant les nouveau joint et elle sera de nouveau prete pour de nouvelles aventures
Ah carrément ... tu as lu la documentation pour le reglage des couples coniques ? pourrait être utile pour le remontage !
tu essayes de me faire peur ,je ne sais meme pas ce que c'est le couple conique ,normalement
pour le remontage c'est la meme chose en sens inverse ,ca doit le faire ,du moins je l'espere .....
nicolas a écrit:
Félicitations
Tu fais pas les choses a moitié toi!
Continu les on aime ça.
puisque c'est a faire ,autant le faire a fond ,comme ca je serais tranquille pour 50 ans LaughingLaughing
salut pp je suis du meme avis que j'suisapied a tu la documentation pour le remontage
il y a une procedure a suivre renseigne toi !!!!!!
La procédure est la même que celle qui est sur le post de LOULOUTE ...
A qqs cotes et détails pres !
Wink
lorsque j'ai sorti le différentiel je n'ai rien démonter d'autre que les quatre gros écrou de 19 (2eme photo) ,l'ensemble sort d'un seul bloc,il suffit de remettre cet ensemble en place et normalement c'est bon ,je vais me renseigner lundi car vous commencer a m'inquiéter
OUI pour le différenciel mais comme tu as aussi libérer le pignon (en enlevant la tulipe de pont) tu es bon pour un remontage et réglage ds les régles !
s' y tu ne touche pas le pignon d'attaque et tu ne change pas les roulements
tu fait la maneuvre a l'envert du demontage
a+ le glaude
ps. je n'ai pas vu que tu a démonté le nez de pont
il te faut faire un reglage complet comme dit Zazou
qu'appelles tu tulipe de pont ?
pp01 a écrit:
C'est ca pp, zazou te confirmera demain matin dès qu'il se connectera
moi j'appelle ca une chappe ,je vais la faire controler l'usure (la ou porte le joint )ce matin au garage ,mais le fait de demonter cette piece ne fais absolument pas bouger le pignon d'attaque
Sur les TJ, dès que tu dévisse la "chape" ou "tulipe", tu libère les roulement conique du pignon. Il faut donc repèrer la position de l'ecrou pour remonter pil poil avec la même position et donc "le même serrage"
je me sens mieux
bon alors la ca va ,sur la mémé ,quand on enlève la chape ou tulipe Wink ,le pignon d'attaque reste en place ,donc les réglages ne bougent pas ,je suis passé au garage ce matin et il m'a bien reconfirmé qu'aucuns réglages ne sont a faire lors du remontage du différentiel dans sa cage juste de bien respecter l'ordre du démontage ,droite a droite haut en haut etc ...
pour les willys il ne faut jamais oublier que les militaires devaient avoir du matos fiable et facile a réparer
je vais changer le petit arbre car il a bien morflé (vrillé au niveau des cannelures ) et si je le remonte comme ca il va cassé un de ses jours et se serait dommage que ca arrive lors du trial du prochain burgundy LaughingLaughingLaughing
Moi non seulement ça ne me dérangerais pas mais en plus ça m'arrangerais presque.
Non je déconne et
OK tant mieux !
Wink
Ok, tant mieux, mais il tient comment le p'tit gard du fond avec son beau sourire ?
moi pas comprendre
pp01 a écrit:
C'est lui le gars du fond Philippe
On reconnait son sourire à ses jolies dents Laughing
alors le gars du fond pour le sortir il faut le chasser coté arbre de transmission et derrière le roulement il a effectivement un tas de cale qui servent au réglage de l'ensemble ,cette tache est a laisser faire par un pro ,ce n'est plus dans mes competences
bon ,aujourd'hui remise en place des nouveau joints d'arbres de roues et remontage du différentiel (faut etre patient et prier pour que tout fonctionne ....)
ancien et nouveau joint
une fois en place
et pour finir un peu de peinture après décapage a blanc
vous allez pas le croire ,mais ca marche ,j'ai fini le remontage aujourd'hui (j'avais besoin de mon porte velo!!!)
reste juste a mettre un coup de barbouille et ce sera terminé
voila mon porte velo ,bien pratique
Faudrait peut être le nettoyer un chouille le biclou !
Content pour toi que le pont arrière fonctionne ss soucis
normal qu'il soit sale ,je rentrais d'une belle ballade de 30 borne ,mon velo il est comme ma jeep ,il aime bien la gadoue LaughingLaughing
en tous cas aujourd'hui j'ai bien mal au cul ....
Me dis pas que la selle c'est juste pour la photo !!!
je ne fais pas de velo sans selle ,attention au insinuation graveleuse LaughingLaughingLaughing
après tout tu fait comme tu veux si tu préfère sans la selle on y vois pas d' inconvénient moi c'est le vélo complet que je n'aime pas
