jeepers71 0 Posté(e) le 30 juillet 2010 Bonjour, voila quand je veux mettre mes clignotants les ampoules s'allument mais restent fixe. Par contre quand je mets les warning tout fonctionne normalement. Y a t-il deux centrales clignotantes, une pour les détresses et une pour les clignotants? Si ça reste allumé fixe est ce que c'est la centrale qui est HS,.MerciJeep wrangler yj 1993 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pascounet71 0 Posté(e) le 30 juillet 2010 Salut marc , certainement essaie d'inverser les 2 , tu deras tout de suite fixé , bonne journée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 30 juillet 2010 Il y a 2 centrales ... Peut être une HS, et peut être se ressemble-t-elle à un point que tu peux les inverser pour vérifier que ça vienne bien de là ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
STEPHAN-jeep-bourgogne 0 Posté(e) le 30 juillet 2010 je pense que ce sont effectivement les mêmes centrales electriques Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeepers71 0 Posté(e) le 30 juillet 2010 Merci pour vos réponses, je regarde ça tout de suite.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
leglaude 0 Posté(e) le 30 juillet 2010 alors sa marche sa marche pas sa marche sa marche pas s'est un gag belge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeepers71 0 Posté(e) le 17 août 2010 Bonjour, ce sont deux centrales différentes, à noter que les centrales standard françaises ne conviennent pas car après remplacement, la centrale fonctionne mais les clignotants....ne clignotent pas. Donc achat sur jeepoccas'parts de la bonne centrale avec la référence notée sur l'ancienne. Après montage, la centrale fonctionne, les clignos clignotent mais je n'ai pas de remontée au tableau de bord. Pourquoi?????? Encore un flou de plus.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicolas04 0 Posté(e) le 17 août 2010 Peut être un problème de masse ou de faux contacts Sur une jeep il n'y aurait rien d'étonnant! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pascal71 0 Posté(e) le 17 août 2010 Désolé sais pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 17 août 2010 L'ampoule au TB n'est pas HS ?tout simplement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Baron71 0 Posté(e) le 18 août 2010 J'ai eu le même soucis avec mon XJ, centrale remplacée, et ensuite un seul voyant au tableau de bord fonctionnait (y'en a 2, clignotant droit et clignotant gauche...)Jamais cherché à savoir pourquoi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
STEPHAN-jeep-bourgogne 0 Posté(e) le 18 août 2010 Jeep et electricité ne sont pas très copain sur tous dans les anciens models ...le cherokee est un des meilleurs exemples dans la matiere, en effet jeep n'a pas trouvé mieux que de faire passer les faisceaux electriques juste sous les pieds du conducteur donc les entrees et sorties du vehicule en marchant sur les fils, la vieillesse du cablage et l'humidité finissent par bouffer le faisceau, il n'est pas rare d'avoir des soucis justement de clignotants, et qu,nd ça commence à merder à l'arriere là c'est l'usine à gaz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yoy 42 0 Posté(e) le 29 mars 2014 je ressort ce post car j'ai également un soucis de clignotants et de warning !! rien ne marchait , j'ai enlever la centrale et j'ai shinté le circuit avec un bout de fil electric , j'ai pû vérifier si toute mes ampoules s'éclairaient , un coup à gaucher et un coup à droite, tout s'allume mais ça clignote pas biensur !! donc j'ai ouvert la centrale et nettoyé les fine lamelles et les contacteurs avec du papier à poncer extra fin, j'ai remis la centrale en place et maintenant ça clignote de nouveau, par contre je n'ai pas de warning ni de voyant de clignotant au tableau de bord ...à l'aide !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeepers71 0 Posté(e) le 3 avril 2014 Bonjour,bon alors depuis, j'ai changé la centrale, ça clignote bien sauf le voyant retour au tableau de bord. L'ampoule n'est pas grillée car avec la vieille centrale le cligno s'allume et reste fixe et le voyant tableau de bord s'allume et reste fixe aussi. Dingue, hein....A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yoy 42 0 Posté(e) le 3 avril 2014 salut ! j'ai constaté que lorsque j'actionne les warning , mes clignotants ne marchent plus, j'en déduis donc que la centrale est la même pour les clignos et les warning !! ce qui m'embête c'est que les warning ne fonctionnent tjrs pas et demain j'ai rdv au CT .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guiguileroutier 0 Posté(e) le 4 avril 2014 un collègue a le même problème sur un 2.1 td ,, toujours pas trouvé !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
