Jeepers21
Changement des joints d'étanchéité des ponts
Salut les copains,
Comme dit dans le titre, je vais enfin me lancer, car il faut que ce soit fait avant le burgundy ....
Je voudrais juste re-demander à ceux qui ont déjà du me répéter deux ou trois fois la marche à suivre ...
Que faut-il faire exactement? Pas trop dur si je me rappel bien?
- Démonter les cavaliers des arbres et décrocher l'arbre (en fesant attention qu'il ne tombe pas fort par terre)
- Faire une marque sur l'écrou du nez de pont ainsi que sur le pont
- Démonter cet écrou en comptant le nombre de tour
- Retirer la tulipe
- Sortir l'ancien joint à l'aide d'un tournevis
- Remetre le nouveau et faire machine arrière.
Même chose pour le pont avant !
Voilà ce dont je me rappel, ai-je oublier une étape ?
je compte me lancer soit un soir dans la semaine, soit le week end prochain.
Merci par avance.
Pierre
Bonjour pierre,
Ca me parait correct.
N' oublie pas de remettre de l'huile.
A+ Patrice
Ce qu'il faut surtout c'est bien repérer la position de l'écrou par rapport à son axe.
Pour ma part j'avais compté le Nb de tours et fait une marque à la scie sur l'écrou et bout de l'axe (ss grignoter ds les filets) avant de déserrer !
Resserage pil poil au même endroit + 1/10 de tour.
Wink
Merci les copains !
J'essaie de faire ca rapidement, et je vous tiens au jus Wink
PS : J'en conclu que je n'ai rien oublié ? (a part refaire le plein d'huile bein entendu ....)
C'est noté !
Y'a plus qu'a trouver un moment et SE METTRE AU BOULOT !!!!!!!!
Merci, j'essaie de vous faire un pti reportage photo Wink
Ne sois pas aussi presser...
Laisse lui le temps de faire le travail avant de faire le reportage. Laughing
Ouaip .... si je peux je vais essayer demain soir sinon ce sera peut être les soirs de la semaine prochaine après le boulot ....
A suivre, vous inquietez pas je pense aux
Bon des nouvelles (si on veut...)
Ca fait maintenant deux soir de suite que je me mets après ca après le boulot et .... rien de neuf !!!
Il est IMPOSSIBLE de dévisser ce put...n d'écrou qu tient ma tulipe ! J'ai essayé en vain pendant 2 heures hier et rien !
Ce soir du coup j'ai demandé l'aide de mon frère, et lui : rien non plus !!!!
J'ai pourtant fait comme on m'a éxpliqué, j'ai mis des calles sous les roues pour ne pa que la Jeep avance ou recule, on à forcé comme des malades et rien n'y fait, même pas avecune tonne de Dégrip'Oil ....
J'ai donc tout remonter pour le moment, car je vais devoir me servir de ma Jeep la semaine prochaine, donc, cette réparation est remise à PLUS TARD !!!
Voilà les nouvelles pour le moment ....
PS : Si un jeeper expérimnté passe vers chez moi .... qu'il me fasse signe SVP ...
A+
Impossible à dévisser ???
Tu as démonté avec le clef de 8 les 2 cavaliers qui tiennent le croisillon pour sortir l'arbre de transmission ?
Avec le frein à main pour bloquer le pont arrière, il devrait venir facilement, non ?
C'est bizarre ...
Jamais fait moi, désolé
Mr zazou est demandé par ici
j'suisapied a écrit:
Merci les indiens ...
Tu m'étonne !!!! Non vraiment rien à faire ... ni l'aant ni l'arrière n'a bougé d'un milimètre !!! tant pis, j'avais besoin de la jeep cette semaine, tout est remonté comme avant, et je pense ps avoir le temps de me remettre dessous aavnt le burgundy !
A suivre ... (comme d'hab)
Faudrait qu'tu m'amènes ca sur le pont quand j'y serai. Voudrais bien voir ca
AMHA l'écrou est collé !!!
Je te préterais bien mes muscles mais je suis un peu loin !
Wink
As tu essayé avec un bras de levier supplémentaire ?
Vu la taille de l'écrou sa ne risque pasgrand chose ..
Je n'ai pas pu prendre un levier car n'ayant pas de pont, je me suis couché dessous avec une clé à oeil qui frottait limit par terre déjà ...
pas de soucis Pascal, dis moi quand tu descends et on jettera un coup d'oeil dessus si on est dispo en même temps ...
merci les gars, je vous tient au jus !
A+
A+
Tu vas jetter un coup d'oeuil avec la clé à oeuil
C'est sur qu'avec une clef à oeil, tu ne peux pas avoir un max de bras de levier !
Une douille de 30, un cliquets "costaud", qqs muscles ou alors un bout de tube pour faire levier et il va venir ce satané ecrou !!!
Je croyais qu'tu bossais toi aujoud'hui Wink
Passé te voir ce matin mais trouvé que madame de l'acceuil
Bin vi !
Mr est au boulot ...
Mme dans le canapé !
Hier s'était férié, elle n'a rien foutu, du coup il faut qu'elle fasse sa journée d'hier + celle d'aujourd'hui ... raison pour laquelle elle est en CP !
ZaZou a écrit:
Bin vi !
Macho Wink
Ben heureusement que ta femme ce balade pas sur le forum .....
PS : Ce n'est pas du 30 sur la mienne, c'est du 28 à l'avant comme à l'arrière !
Faudrais un pont,(et des copains costaux) ce sera sans doute plus facile (...) !!!
pascal a écrit:
ZaZou a écrit:
Bin vi !
Macho Wink
Mito ...
Elle t'a pas vu ! Laughing
Je pensais que tu lui amènerais ta vaisselle moi ...
Elle n'a pas le tps ... Son plan de charge est à toc !
Ou alors si elle vient c'est très rarement et jamais bien longtemps !
Elle ne sait pas encore bien s'organiser et perds un peu de tps à repasser des fringues mal étendues ou à laver à la main des assiettes mal empilées dans le lave vaisselle (qu'elle a eu pour la fete des mère il y a qqs années)
ZaZou a écrit:
pascal a écrit:
ZaZou a écrit:
Bin vi !
Macho Wink
Mito ...
Mito... moi! comprend pas
Pas de vaisselle pour elle, j'ai une machine pour ca
Par contre, si elle pouvait récupérer 1 ou 2 corbeilles de repassage en venant tondre demain ... Laughing
Je dois t'avouer que sur le repassage j'ai du louper un truc il y a qqs années !!!
Je ne sais pas pourquoi mais elle a tjrs beaucoup de retard sur ce chapitre ...
Ben ... faut pas regarder la télé en même temps Wink
Elle la regarde pas ...
C'est moi qui regarde la TV pendant ce temps et les pshitttt à répetition devant un bon film ou Marion jollès, c'est un peu pete burne alors elle repasse à l'étage !
Non faut chercher ailleurs, je pense plus à un manque certain de motivation pour cette tache !
Merci à tous de m'avoir pourri mon post ..........
Chez nous,c'est sa passion le repassage, elle n'en a jamais assez !!!!!
Elle fait quoi aurélie la semaine prochaine ?
Samedi je peux lui réserver qqs panières ...
Laughing
Je te les prends au burgundy et je lui emmène ... je te la ramène à l'édition 2011 ! Wink
bon gag
bon la lessive s'est une chose
et on joint de pont il fait aussi la lessive
ou il est deja changé?
leglaude a écrit:
bon gag
Au JEEPER'S Day
Joint de pont ???? Ben ???? On est pas dans un post spécial repassage ?
Sans rire, j'ai abandonné pour le moment, je verrai après le burgundy ..
ok je pense que je suis un peu fatigué
alors pour Jeepeuse21 bon repassage
a+
