GrandcherokeeV8
Vidange d'une boite automatique 45RFE.
Je voudrais faire la vidange de la boite automatique ,quelqu'un a til déjà fait ça ?
est ce risquer?car j'ai entendu plusieurs chose sur les boites automatiques!
Avez vous des infos là dessus?
MERCI.
Salut claude,
non je n'ai pas de bouchon de vidange sur la boite auto!
il faut decoller le carter pour vidanger!
je te remercie pour ces infos precieuses ,je vois que c'est vraiment particulier a faire! confused
tu n'a pas de bouchon de vidange
pour des amateur comme nous s'est la caca
si tu a un lift sa va
si tu enleve le carter tu risque de prendre une douche d'huile
pas grave
une chose le netoyage du carter une petit expression :tu doit pouvoir mangé dedant =propre
pour remetre le carter une autre chansson
il faut un produit d'etanchiéter special et resserré les ecrous
avec clef dynamometrique cause risque de fuite
autre chose l'huile ne pas se trompe de qualité d'huile
et respecté la procedur du remplissage d'huile
bon courrage GG
pas grave
bon courrage GG
moi je l'ai fait c'est vrai que c'est pas t ès pratique,mais il faut surtout bien mettre du joint pour éviter les fuites,j'ai resérré les boulons sans cléfs dynamométrique et çà c'est bien passé,bon courage et bon Noel
pas grave
bon courrage GG
On dirait que le P'tit Berenger a reçu un bouquin de mécanique pour son Noel !
