HENRY 0 Posté(e) le 24 juillet 2009 Infos Moteurs http://www.jeeptech.com/engine/ Reset du Calculateur http://www.mhjcontherocks.com/Community ... s/196.aspx Check engine et codes d'erreurs ODBI et OBDII : http://www.webejeepin.com/Check-Engine.htm http://jeephorizons.com/phpbb/viewtopic.php?t=2719 http://www.getahelmet.com/jeeps/tech/codes/ http://www.geocities.com/dtmcbride/home ... ngine.html OBDII et Modifications moteur : http://www.dakota-truck.net/OBD2/obd2_high.html Liste des capteurs moteurs (4.0 Renix) http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Eng ... ostics.htm Fonctionnement et Diagnostique des capteurs moteurs : http://members.cox.net/wilsond/Fixes/diagnostics.html Changer les bougies http://jeephorizons.com/tech/spark.html Changement d'injecteurs http://www.bc4x4.com/tech/bryce/stroker/install.cfm http://www.jeep4.0performance.4mg.com/tech_specs.html http://www.fiveomotorsport.com/Injector_SetsJEEP.asp Remplacement du collecteur d'admission par un mod 2000 sur 4.0l http://www.go.jeep-xj.info/HowtoIntakeManifold1.htm http://www.mallcrawlin.com/forum/showthread.php?t=6355 Modification du capteur MAP (richesse) http://www.go.jeep-xj.info/HowtoMAPsensor.htm http://www.angelfire.com/my/fan/MAP_adjuster.html Modification throttle body http://www.go.jeep-xj.info/HowtoTBboring.htm http://jeepin.com/features/throttlebody/index.asp Tout sur le 4.0 http://www.jeep4.0performance.4mg.com/tech_specs.html ... et le 4.2 http://home.sprynet.com/~dale02/list.htm Prise d'air froid TJ http://www.jeephorizons.com/tech/cowl.html Changement du calorstat http://perso.orange.fr/ajax44/thermostat/thermostat.htm Montage de support moteur rehaussés http://www.mhjcontherocks.com/Community ... s/315.aspx Tout sur l'echappement http://www.popularhotrodding.com/engine ... 505em_exh/ Regler le ralenti d'un 4,2 L http://www.jeeptech.com/engine/carter.html Montage compresseur http://www.jeepsunlimited.com/forums/sh ... p?t=272826 Strokers http://www.jeep4.0performance.4mg.com/stroker.html http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Stroker/Stroker.htm http://www.angelfire.com/my/fan/stroker.html Modif Arbres à Cames http://www.jpmagazine.com/techarticles/ ... _jeep_cam/ http://www.angelfire.com/my/fan/Jeep4.0Camshafts.htm http://www.hughesengines.com/general/te ... ID=1000013 Montage culasse 4.0 sur 4.2 http://monsterslayer.com/jeep/40Head/40Head.htm http://www.geocities.com/035jeep/40L.html http://www.off-road.com/jeep/new/40conv.html Montage Throttle Body 4.0 sur 2.5 http://www.4x4wire.com/jeep/tech/engine/throttlebody01/ Considérations techniques à propos du 4.0 http://4wheeldrive.about.com/gi/dynamic ... d_tips.htm Remplacer la pompe à essence sur ZJ (externe) : http://jeephorizons.com/tech/zj_fuel_pump.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeepers21 0 Posté(e) le 27 juillet 2009 Merci Henry !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BERENGER 0 Posté(e) le 29 novembre 2009 Super papa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
