xa39
bruit suspect
leglaude a écrit:
tu voit pierre moi aussi j'ai voilé un arbre de roue sur la route
peut etre un defaut de matière
Sympa le Dana 44 du Rubicon
ce soir redémontage, le problème est que le roulement tourne autour de la cage de différentiel et la ronge, donc j'ai démonté mon couple conique que j'ai remonter sur une cage neuve, demain remise en place des roulements neufs a la presse et on fera un petit essais ,
je commence a connaitre l'intérieur de mon pont par coeur , j'espère que le résultat sera ok a+
Comme on dit: c'est en forgeant que l'on devient forgeron.
On saura a qui s'adresser pour un problème de pont
xa39 a écrit:
... donc j'ai démonté mon couple conique que j'ai remonter sur une cage neuve,
Attention au réglage du couple
Wink
Courage Mr XA
normalement pas de réglage, car je n'ai pas démonté le pignon qui rejoint le nez de pont, j'ai juste repris la couronne et les petit satellite avec les glissement,
l'heure de véritée ce soir vers 22 h, sinon départ pour la corse en v.t.t
Tu voit, heureusement que j'ai gardé mon dana 35 ....
Tinquéte pas ...
Je suis certain que ça va être OK et que vous aller partir vous régaler !!!
(même si je comprends bien le stress suplémentaire que cela ajoute à vos préparatifs What a Face )
jusqu'à 22 heures ...
Laisses les bosser un peu !
Attention, il est bientôt 22h ... arrêtez les gars il commence à faire nuit !
Bon maintenant ça suffit ...
22h04 et tjs pas de nouvelle !
Je vais finir pas décroiser les doigts, j'ai des crampes !
22h29 ..................................................
Les gars, faites pas d'heures supp, c'est pas payé !
En espérant que tout ce passe bien pour vous, je vous souhaite du courage et une bonne nuit !
A+
a) ils se sont pris le pont sur le coin de la G----
b) ils en ont profités pour installer un ARB
c) de désespoire, ils ont sombrés dans la biere
d) la jeep roule, ils sont partis l'éssayer.
A vos pronostics :
le pronostics du glaude est:
Pour moi aussi, réponse D, mais il faudrais peut être penser à rentrer ......
( petit problème pour tout remettre en place ) toujours pas fini, normalement ok pour ce soir, ça bouillonne
je vais me la faire cette jeep
problème avec la nouvelle cage de différentiel, les rondelles qui règle l'entre dent ne correspondent plus, le pignon d'attaque ne prend pas assez sur la grosse courronne il faut que l'ont trouve d'autre rondelles de règlage, impossible de tourner comme ça sinon risque de faire casser toute les dents,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, et ben le départ c'est encore pas pour ce soir, mais on garde le morale, et on a confiance en nos jeep a plus xa
on est pas encore parti je crois,il reste 7jours à cette heure là on sera en Corse si tout est remonté,allez on croise les doigts on a encore le weekend pour faire les derniers règlages il me reste aussi quelques bricoles j'ai une fuite au dessous de la jauge d'huile de boite c'est quand on a remonté le moteur soit que je vidange et je démonte soit que je parts avec un bidon d'huile et je dois changer un cable qui va de la boite à l'accélérateur. et aussi faire les graissage.
Et ebn, on à plus qu'a vous souhiter beaucoup de courage pour réaliser tout ça ... On croit en vous, vous allez y arriver !
A+
A+
on vous tiens les pouces
ça y est , tout est ok remontage nikel, tout fonctionne est en plus aucun bruit OUF, merci a tous ceux qui mon soutenus, et surtout merci a hugues,gille , et claude, car sans les copains on est rien, enfin pret pour les vacances a + :jeep:
Bravo aux mécanos Jura Jeep. Maintenant vous allez pouvoir préparer les balises
Bonne vacance les copains
bonnes vacances à nos amis , ramenez nous des photos sympas , un peu de charcuterie et du fromage, (je sens d'ici le fumet qui va se dégager dans la voiture au retour , pardon pas voiture ,la jeep Wink
on vous ramènera plein de photos c'est promis a+ sunny
bonnes vacance les petit chefs de la mec a nic
ramenez nous des ta de belle
palepalepalepalepalepalepalepalepalepalepalepalepalepalepalepalepalepalepalepalepalepale trés gros probléme, hier au soir aprés 5 km d'essai tout était nikel, et cet après midi, après 20 km, de nouveau le bruit , mais cette fois de double importance, démontage complet du pont et pas de dégat apparent ,,,,,,,,,, ou est le probleme le maral est au plus bas la corse ne se fera pas en jeep pour nous cette année je crois bien la poisse persiste sur nous,,,,,,,, a+
Et ben moi c'est au retour de vacances il y a quelques heures que j'ai eu un bruit suspect depuis environ Narbonne j'avais par intermitence aléatoire des claquements ou des bruits genre déchirement qui m'aparaissaient venir du dessous : arrêts fréquents à toutes les aires de repos, pour contôler le dessous ou éventiellement la capote : rien à chaque contrôle tout à l'air de tenir, je roulais aux environs de 80km/h en cas de casse brutale d'un élément, quand tout à coup 300 Km plus loin je voit virevolter devant mon pare-brise (et mes yeux ébahis) la prise d'air du chauffage qui étais en train de se décoller méchament, je me suis arrêté, je l'ai aidé à se décoller complétement d'un geste rageur et l'ai violament jeté dans mon coffre pour enfin terminer mon voyage à une vitesse plus raisonnable d'au moins 130
xa39 a écrit:
... cet après midi, après 20 km, de nouveau le bruit , mais cette fois de double importance, démontage complet du pont et pas de dégat apparent
Putain la chiotte !!!
et en le mettant sur calle au 4 coins et en entrainant doucement les roues avec le moteur ... y a pas moyen ?
Les vacances s'annoncent mal pourtant rien dans le pont et rien dans le boite de transfert pour le pont attendre demain pour remonter car pas de roulement du couple conique commence un peu a désespérée
LOULOUTE
les jeeps ne nous aiment plus, pourtant nous on les adorent,,,,,,,,,,,,, que se passe t-il
alors xavier , ou en est la jeep , avez vous trouvez le probléme ?
on est avec vous , courage
C'est vraiment chiant ces bruits suspects surtout quand on sait pas d'où ça vient.
Courage et bonnes vacances.
LOULOUTE
Achètes directement une jeep : http://www.leboncoin.fr/vi/52998232.htm?ca=5_s ou celle là pour toi qui toi qui avait l'idée fut un temps de prendre un Gd Chee 3.1 mazout : http://www.leboncoin.fr/vi/54206315.htm?ca=5_s qui se revendra pas trop mal
Parts en vacances et revends là après ou garde la pour tirer le remorque !
Non ???
C'est clair que ça va faire monter le budget d'un seul coup et qu'il faut revendre après, mais c'est aussi une solution pour partir en JEEP et l'esprit tranquille !
j'ai bien pensé a cette solution, mon petit Zazou, mais a 4 jours des vacances ça fait des frais en supp, je préfère garder quelque sous pour acheter des glaces lol!
en ce qui concerne le bruit , toujours rien, alors ce matin je suis allé chez chrysler a besançon , et j'ai recommandé tous les roulements du pont complet, ainsi que le corps de différentiel avec tous les pignons , grosse facture, mais au moin l'intérieur du pont sera tout neuf, comme ça je pense que,,,,,,,,,,,
en attendant J - 4 normalement je reçois toutes les pièces pour mercredi, je crois que la nuit de mercredi a jeudi va se passer dans la fosse, mais quand on aime,,,,,,,,,,,,,, a +
En espérant que cette fois ci ce soit la bonne et que ce soit la dernière fois que tu démonte tes ponts !!!
Bon courage !
Xa ... pourquoi ne pas emprunter un pont complet à un copain qui peut garder son TJ sur cales pendant 15 jours ?
PS : je suis gentil de proposer, sachant que je compte partir avec la mienne ...
Jeepers21 a écrit:
Petit malin ...
Pas bon pour toi Pierre, les CC du 2.5 ne sont pas les mêmes ... Laughing
Oui ... de toute façon ... moi aussi j'ai besoin de ma jeep en ce moment ...
Sinon, il faut que Xa te prenne les ponts AV et AR pour avoir les CC.
Pis, comme tu déménage, tu n'as pas le temps de rouler ...
