STEPHAN-jeep-bourgogne
Les différentes huiles pour l'entretient moteur
Huile moteur : multigrade 10w40 ou 15W30 5 litres
Huile BVM : multigrade SAE 75W90 API GL-5 3,3 litres
Huile BVA : Mopar ATF Plus type 7176 8,3 litres
Huile pont AV : multigrade SAE 75W90 API GL-5 1,2 litres
Huile pont AR avec glissement limité : multigrade SAE 75w140 (avec aditif pour GL si elle n'en contient pas) 1,2 litres
Dana 300 75w90 pour engrenages
Huile DA : ATF Dexron III 1,1 litres
Huile BT : ATF Dexron III 2,1 litres (selec trac 1,4 litres)
MOPAR NV 247 (pour le quadra trac).
Liquide freins : DOT 3 ou 4
Liquide embrayage : SAE J 1703
les fiches que j'ai fait sont marquées cherokee, mais c'est pareil pour toutes les jeep au-moins jusqu'à 1992 Wink
Très bien et merci Stephan. C'est exactement ce que je cherchais lorsque j'ai effectué mon premier entretien
genial la description pour des non mecano il vont comprendre tout de suite
