tjrubiconb 0 Posté(e) le 11 novembre 2008 Salut les artistes L'étancheité n'ayant jamais été le point fort des Jeep, la mienne n'échappe pas à la règle : j'ai des infiltrations d'eau sur les pieds du passager Ici : Donc ouverture de l'objet : Découverte du pot aux roses : la mousse est gorgée d'eau et elle rentre dans la prise d'air et coule à l'intérieur via la ventilation : On enleve la mousse et nettoyage de l'ensemble : Confection d'un deflecteur avec une boite de Nesquik (Merci GROSQUIK ) On présente l'enfant à sa mère : Wait ant See ... Efficacité a tester à l'usage ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HENRY 0 Posté(e) le 11 novembre 2008 Super idée Mr j'suisapied Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 11 novembre 2008 a l'occaz nettoies aussi la thermistance qui se trouve au pied du passager ds la gaine de ventilation (4 vis à enlever) J'ai grillé la mienne à cause d'un amas de feuilles mouillées qui était descendu dans la conduite et venu se loger ds le zinzin qui lorsqu'il n'est plus ventiler, chauffe et grille !!! C'est ce qui sert à réguler la vitesse de rotation du moteur de ventilation sur les 3 première vitesses (en ajoutant un petite résistance ds le circuit d'alim du ventilo, donc s'est chaud et ça brule les pattes si on se colle dessus avec la ventil en fonctionnement) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 11 novembre 2008 Hum, je vais passer la soirée au garage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xa39 0 Posté(e) le 11 novembre 2008 avec les temps que l'on a, vaut mieux avoir des voitures étanches, bon boulot Christophe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 11 novembre 2008 j'suisapied a écrit:Hum, je vais passer la soirée au garage Y en a pour 10 minutes ... faudra trouver d'autres choses pour faire le complément !!! Si tu veux il y a de l'huile à remettre ds un pont Dana 30 pas loin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gilles poinsot 0 Posté(e) le 11 novembre 2008 merci très instructif je vais faire du préventif Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 11 novembre 2008 Merci les amis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manta21 0 Posté(e) le 12 novembre 2008 Il y a donc de la mécanique préventive à faire si ont ne désire pas avoir un TJ qui ressemble à un aquarium Y a t'il sur le TJ d'autres faiblesses qu'il faille résoudre avant d'avoir des problèmes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 12 novembre 2008 ZaZou a écrit:a l'occaz nettoies aussi la thermistance qui se trouve au pied du passager ds la gaine de ventilation (4 vis à enlever)J'ai grillé la mienne à cause d'un amas de feuilles mouillées qui était descendu dans la conduite et venu se loger ds le zinzin qui lorsqu'il n'est plus ventiler, chauffe et grille !!! C'est ce qui sert à réguler la vitesse de rotation du moteur de ventilation sur les 3 première vitesses (en ajoutant un petite résistance ds le circuit d'alim du ventilo, donc s'est chaud et ça brule les pattes si on se colle dessus avec la ventil en fonctionnement) Ben ... j'ai pas trouvé la pièce en question ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 12 novembre 2008 J'avais eu le soucis lors du téléthon 2007 ... plus de ventilation ds le TJ et vu la météo ce jour là, je m'en suis vite apperçu !!! http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopic.php?f=5&t=20892&st=0&sk=t&sd=a&hilit=ventilation&start=15 Pour trouver ce bloc, coté passager : lorsque tu es assis ds la fauteuil, tu peux mettre des coups de pieds ds un truc en forme de bol, un carter de protection, tenu par 2 ou 4 vis (je ne sais plus trop). Pour le trouver tu peux aussi te contenter de suivre la goulotte de prise d'air, ds l'ahbitacle coté passager. Une fois ce petit carter PVC oté, il y a 2 vis crusi a déserrer pour libérer le "bloc de thermistance". La pièce fait environ 3*6 cm de large, de forme trapézoïdale Au pire on le fera à l'occasion, il faut 5 minutes et un tourne vis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 12 novembre 2008 Hum ... les 4 boulons du bol sont galère à acceder, et il se trouve au dessus du pied droit ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 12 novembre 2008 OUI plutot coté droit ... J'ai oublié : il y a des fils et une prise qui arrive aussi sur ce "bloc" et en suivant le conduit, il n'y a pas grand chose sur le passage qui ressemnle à ce truc Avec un petit cliquet et un embout "tourne vis" c'est au poil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 12 novembre 2008 bon, on va réétudier ce soir ... j'avais commencé à démonter le bol hier soir, mais ne voyant pas grand chose derrière, j'avais remballé .. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeepers21 0 Posté(e) le 13 novembre 2008 Sympa comme idée, aller, je file en courses acheter du nesquik ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicolas04 0 Posté(e) le 13 novembre 2008 Il va faloir que tu bouffe toute la boite pour pouvoir l'utiliser. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeepers21 0 Posté(e) le 13 novembre 2008 C'est pas un problème... Ma TJ est come la tienne Christophe, dès qu'il pleut, le passager est innondé ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 14 novembre 2008 il semble que ce soit une maladie chronique du TJ (tiens, encore une ...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 14 novembre 2008 A mettre avec le collecteur d'échappement et le boitier de direction ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 15 novembre 2008 j'suisapied a écrit:bon, on va réétudier ce soir ... j'avais commencé à démonter le bol hier soir, mais ne voyant pas grand chose derrière, j'avais remballé .. T'as trouvé ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 15 novembre 2008 Bol démonté, voila le tableau :Mais ou se cache donc cette satanée résistance ... ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 15 novembre 2008 c'est ça : Et pour info, neuf ça coute 61 euros Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 15 novembre 2008 Bon ... on regardera demain matin, quand il fera jour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 16 novembre 2008 Et la moquette !!! T'en as fait quoi ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 16 novembre 2008 Remisée, le temps d'avoir la certitude que la jeep est étanche ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeepers21 0 Posté(e) le 11 décembre 2008 Salut, Je voudrais faire un système comme celui là, mais je suis ..... comment dire ..... nul ! J'ai encore une question bête : comment on fait pour démonté les essuie glace sur TJ? il faut faire sauter le ressort? y'a un boulon qui tiens l'ensemble? Help me , please ....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 11 décembre 2008 Te casse pas Pierre, la Jeep n'est pas plus étanche qu'avant, mon beau systéme n'a pas réglé le problème qui vient d'ailleurs ... Pour oter l'essuie glace, tu as une languette courbée qu'il faut éloigner de l'axe avec un tournevis plat. Ne force pas, si le geste est bon, ca sort aisément. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeepers21 0 Posté(e) le 11 décembre 2008 Ok, merci, mais bon, si tu me dis que tout ça ne change rien au problème de flotte partout .... ben autant que j'y laisse comme ça ! Merci quand même ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicolas04 0 Posté(e) le 11 décembre 2008 Et une boite de Neskiq achetée pour rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 11 décembre 2008 Que néni, on a fait du chocolat chaud à l'automne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
