Baron71
Montage kit + 3" Skyjacker sur Cherokee XJ
J'ouvre ce post afin de faire un petit reportage sur le montage de mon kit suspension + 3" ...
Demain ou mercredi je ferai des photos du kit avant montage, puis j'essaierai d'en faire ensuite pendant le montage...
Si vous avez des conseils, remarque sur le montage de kit, n'hésitez pas !
Je rappelle que c'est le premier kit que j'installe, et que je ne suis pas mécanicien !
N'hésites pas à prendre le bon outils pour faire le bon boulot ...
Genre un douille de 16 pour une vis de 16 et non pas une douille de 17 comme certain Laughing
Et comme dirait J'suisàpied : Ne pas confondre VITESSE et PRECIPITATION Wink
toujours pareil mets plein de 4wd partout car les boulons de jumelles arriere sont vissés fort dans la caisse et il ne faudrait pas les casser. clef à choque obligatoire tres longue barre pour faire levier pour devisser les fameux ecrous de jumelles arriere, apres il faut avoir entre 6 et 7h00 devant toi car ça prend vraiement du temps, que comprends ton kit ? as tu bien les durites de freins rallongées ?
car sinon, celles d'origine sont trop courtes.
pour asperger de 4wd les ecrous prisonniers à l'arriere du chee, tu as des petites fenetres dans le faux chassis qui te permettent d'y passer le tuyau du 4wd et n'hésite pas à en mettre il en faut beaucoup et pendant plusiseurs jours avant qu'il ai bien le temps d'agir
voià pour le moment c'est tout ce qui me vient Wink
Pour le dégrippant, j'en ai déjà balancé partout vendredi dernier et remis encore hier sur les écrous emprisonnés de lames...
Les durites de freins rallongées, oui je les ai !
Il me manque en fait juste de quoi rallonger les butées de ponts AV (à l'intérieur des ressorts), faut que je trouve une solution (enfin surtout le matériau !)...
Et je n'ai reçu qu'une butée longue de pont AR, plus en stock, mais ça c'est moins chiant à monter !
Ce matin, j'ai récupérer un cric rouleur, une clef à choque (+ le compresseur !), des compresseurs de ressort...
Y'a plus qu'a attaquer... demain ! Je commence par l'AR et je finirai vendredi/samedi... bin oui faut bien que j'aille bosser aussi !
Tu fais ça ou finalement ?
Ds ta grange ?
Bon courage Mr Le BARON Wink
J'aurais pas dit mieux
Courage alain, et pense aux photos
Genre : la vidange de tous les fluides ???
Laughing
Bon,
Le Père BARON semble en galère !!!
J'ai trouvé un message il a foiré, non pas les boulons mais ces outils !!!
Tu bosses avec quoi BARON, du Chrome Vanadium ???
Pour infos les outils "casto" ne sont pas trop mauvais ... En ts les cas j'en ai jamais cassé et ce malgré ma force herculéenne et mes capacité à foirer les filets !!!
Puis que vous parler d'outils, sans vouloir détourné le post de sont origine, avec quoi travaillez-vous?
Car moi j'ai du acheter plusieurs clés en pouce pour démonter mon CJ.
Ouais galère aujourd'hui pour démonter l'AR...
Comme j'ai de super outils, Laughing , j'ai réussi à péter un cliquet, à vriller une tige...
Enfin bref après un passage chez mon frère (il a tout en double , triple et plus...!) puis chez Bricoman (putain de douille de 18 !!!), j'ai réussi à démonter un coté...
Oui je sais c'est pas glorieux...
La vis à l'avant des lames de ressorts m'a tenu en haleine pendant une demi journée... clef à choque, nada... il a fallu sortir les clef PL pour en venir à bout, après quelques litres de sueur... Elle était quasi soudé par la rouille dans le silent block !
Bon bref, lames de ressort, amortisseur, barre stab démontés...
Quelle galère (seul) pour remettre en place les lames neuves... j'ai laissé tombé pour ce soir... y me reste à mettre la fameuse vis avant... c'est chiant le pont recule, il faut le poussé et tenter de mettre la vis en même temps... impossible seul ! No
J'ai pas pu démonter la durite de frein non plus... sur 3 vis, 2 ne se dessèrent pas !!! WD40 encore et encore...
A suivre...
Est ce que tu as des sangles à cliquets ???
Pour ton prob de pont qui revient ça peut être une solution plutot que
Ouais ça pourrait m'aider... mais j'en ai pas !
Tél en descandant à Chalon ou avant de rentrer chez toi.
J'en ai à la maison, je t'en passe Wink
Coucou les copains !
Bon ça avance doucement... mais surement ! Wink
Aujourd'hui j'ai fini l'AR droit puis j'ai attaqué l'AR gauche en début d'aprem... ( c'est dingue comme c'est beaucoup plus facile le 2ème coté !!!)
Et en fin d'aprem j'ai attaqué l'AV droit...!
Allez soyons optimiste, si tout se passe bien demain soir c'est fini !
Allez quelques photos :
Le kit, bon j'ai pas tout déballé, y'a bien 4 amortos ! Y manque une butée AR...
Après avoir débloqué les roues, calé le Cherok, on enlève le superflux (un truc lourd, tout rouillé,... hop poubelle !)
Une vue de l'AR (le cauchemar ce coté !)
Après avoir galéré, on passe à l'autre coté (beaucoup plus facile !)
Quand j'aurais terminé, je ferais un petit résumé plus complet de la marche à suivre...
Tiens y'avait un truc là, qui se sentant bientôt remplacé, a préfèré se suicidé quelques jours plus tôt ! (une butée de pont AR)
Oh le bel amortisseur, ohhh les splendides lames !!!
Un soucis, non résolu... la durite de freins... pas pu la démonter...
On voit mieux le soucis ici :
Et là :
Un vieux paquet de lames... et un neuf !
Allez j'attaque l'AV :
Z'avez vu, j'ai déjà démonter l'amortisseur et retiré le ressort !... Et débloqué le tirant inférieur...
La suite... Demain !
Je passe ds le matin avec des clefs US et une pince étau pour les durites de freins
Wink
Bin +3" ça fait 7.5 Cm qd même !!!
Pi ces lames étaient peut être un peu affaissées !!!
Je ne vois pas les durites de freins ralongées pour l'avant ????
c'est impératif sinon, au premier gros croisement tu vas tout arracher, et arracher les freins, c'est toujours genant ... Wink
tu peux soit acheter des durites inox type aviation soit des durites de yj beaucoup moins cher, mais suffisantes pour 3" de rehausse.
il faut aussi detendre le cable de frein à main sinon quand tu vas descendre la bete pour l'essayer tes freins arriere seront en position de freinage, compte tenu de la rehausse ça tend le cable qui est fixé à la caisse, il faut donc modifier aussi la patte dessous la caisse Wink
sinon beau boulot
Je suis passé ce matin lui filer la main pendant 2 petites heures.
Bilan : Av D : OK
Reste l'Av G et les durites de freins à mettre en place.
Il a tout ce qu'il faut même si tout n'est pas sur la photo.
Pi question outilage je ne sais comment il a attaqué mais là franchement des clefs et des douilles, y en partout et de tte les tailles
Wink
Le plus dure est parfois de prendre du recul pour avoir la solution la plus efficace au prob et le tout ss se ruiner un morceau de viande
Coucou !
Des nouvelles du front :
le kit Skyjacker est posé, la bête est sur ces roues ! cheers
Merci Fred pour le coup de main ce matin !
Gégé est passé me saluer en fin d'aprem, j'étais en train de remonter les 3 dernières vis (l'amorto).
Par contre, pas moyen de dévisser ces put.... de durites de freins... même avec la bonne clef, les écrous s'arrondissent... à suivre...
Petit essai routier, et en effet j'ai le frein AR droit légérement serré (frein à main, tambour tiède), je vais étudier le problème du cable...
Et le volant tout décalé...
Voilà finalement dans l'ensemble ça c'est pas trop mal passé, pour une première !!! Wink
Donc, suite du reportage photo...
Hier soir j'avais déposé amortisseur et ressort AV droit
Comparaison ressorts Skyjacker et origine :
Accès facile ! Vis de tête d'amortisseur, dans le compartiment moteur : (photo du haut, le trou coté droit, et photo du bas, la vis du coté gauche... vous avez suivi ?)
Changement du tirant inférieur :
On regarde
On enlève
On compare
On monte le nouveau
Bon vous pouvez constater que tout est remonté sur la dernière photo...
Il faut d'abord remettre le tirant, puis le ressort et enfin l'amortisseur.
FELICITATIONS Mr le Baron Wink
Il fallait se lancer ds ce drole de truc !!!
De rien pour le coup de paluche,
Je devais repasser ds l'aprem mais finalement je me suis mis aprés mon boitier de D.A, les bougies ... à 17h00 la JEEP était OK mais il m'a fallu prendre un peu de soucis pour être à DIJON au BBQ de MANTA21 (organisé par son gamin qui fetait son BEPC)
Pour ton volant j'ai eu aussi le soucis avec le changement du boitier. La barre de direstion qui part du pitman est munie d'une entretoise à DOUBLE pas de vis qui permet de réaligner le volant. Wink
Sur cette vue il sagit de l'ensemble "G"
Fred, merci pour l'info pour le volant !
Je le remettrais en ligne une fois la géométrie du train avant réglée ! Wink
Sinon en fin d'aprem je me suis remis après mes flexibles de freins...
Et j'ai enfin pu en démonter un (j'ai pas continué, je finirai dans la semaine les 2 autres...).
Merci la Dremel et la pince étau, j'ai tronçonné la partie qui sers d'écrou (sur le flexible) pour pouvoir libérer le raccord (ouais je sais faut oser, mais en y allant tout doucement on entame pas le raccord !)
Et après :
Bon sinon la fin du reportage photo du montage du kit, j'ai oublié de vous montrer la patte de fixation décalée pour la barre Panhard :
Et une fois la barre refixée :
A ce jour, il me reste donc :
- 2 flexibles de freins à changer, + vidange/purge du circuit de freinage.
- le frein à main à régler ( le tambour droit lèche, le cable est trop tendu !).
- réaligner la transmission en abaissant la boite de transfert, car après essai routier ça grogne et ça vibre un peu...
- faire controler/régler le train avant.
- et trouver des pneus TT ! Wink
génial,il te reste a trouver des pneus TT 31/10/15 au moins bon travail tu vas pouvoir nous suivre et ton 4/4 ne restera plus sur le p arking
Très bon boulot Mr BARON Wink
La dremel et les copeaux faut s'y lancer !!!
C'est clair que les 1er tours de meules doivent faire frissonner un chouille
Comme qui dirait : Y a plus qu'a ...
Alors ou j'en suis ?
- Les flexibles de freins sont changés ! Non sans frayeur...Lors de la purge je me suis aperçu qu'un des raccords (flexible AV) fuyait...
No Pas cool ça...
Bon on ressere un peu... et plus de fuite ! Ouf ! Wink
- J'ai commandé le kit de rabaissement de la boite de transfert (pour réaligner la transmission), j'ose pas rouler comme ça, ça "vibre" trop...
- Et j'ai un soucis au niveau de mon tambour AR droit, il chauffe un peu, je croyais que ça venait du cable de frein à main (je l'ai détendu)... mais apparement non...
J'avais le soucis avant, (lors de la reco pour le Burgundy) mais je l'avais pas vraiment identifié
Démontes le tambour et jetes un oeil sur le maitre cylindre ou la vis de rattrapage
Wink
Ce matin je redémonte mon tambour, je l'avait déjà fait et dépoussiéré (semaine dernière), mais ça n'a rien changé...
Avant hier, j'ai en partie résolu mon problème d'angle de transmission, du moins entre la boite de transfert et le pont AR.
Il a fallu que j'inverse la cale qui est sous le paquet de lames de ressort (entre le pont et les lames), c'est une cale biseautée (angle de 4° environ)... démontage, on retourne la cale, on remonte... et c'est bien mieux ! (environ 2° de différence entre la boite et le pont maintenant).
Par contre à l'avant j'ai environ 6° de différence... moralité les tirants de ponts fournis dans le kit, malgré leur + grande longueur, ne sont pas encore assez long... Solution : soit monter des tirants réglables, soit modifier (décaler légérement les fixations tirants/chassis)...
Oups, en fait je me suis un peu mélangé les pinceaux là...
Les tirants supérieurs seraient trop courts et/ou les inférieurs (ceux changés) trop longs...
J'ai viré une cale, y'a un réglage sur le support tirant inférieur, coté chassis (2 cales de 4 mm)... mais ça change pas grand chose...
Il va donc falloir que je passe par le rabaissement de la boite de transfert , ce que je voulais éviter...
