STEPHAN-jeep-bourgogne 0 Posté(e) le 22 juillet 2008 comme certains de nos amis ont pour projet de monter un bodylift ce week end et qu'on me demande des renseignements, je vous ai fait un post en photospour un Body lift 3 pouces(avant et après le montage du body lift 3 pouces)Materiel indispensable :clef à choque4wd1- voici à quoi ressemble le kit est complet. Sachant qu’il est prévu pour un tj il y a plus de pattes que sur un yj2- Il est important que la jeep soit bien à plat avec la transmission au point mort pour cette installation.3- Bloquer les roues pour ne pas que le véhicule bouge.4- Débranchez la batterie (négatif d'abord), et tout ce qui peut être étiré pendant la surélévation de la caisse. Ne pas oublier d’enlever la patte du châssis qui tient le câble de frein à main à la caisse car avec 3 pouces de plus ça tire trop dessus et ça bloque les freins arrière.5- Enlevez le réservoir de liquide de refroidissement (tuyau de débordement y compris), chacune des 4 vis de fixation de radiateur, fusible de ventilateur (situé dans le compartiment de gant),6- enlever le cache en plastique jeep. 7- Enlevez le cache du réservoir à essence8- et les quatre vis tenant le logement en plastique9- Détachez les colliers de la conduite et retirez les deux tuyaux. Ceux-ci devront être rallongés plus tard dans l'installation.NOTE: Le réservoir d'essence est maintenant exposé et est extrêmement inflammable, font très attention en travaillant près de lui.10- dévisser chacun des onze boulons du chassie en utilisant le diagramme ci-dessous11- levier de boite de vitesse et de transfert: Soulever le tapis du côté conducteur, dévisser la vis du levier du vitesse et enlever le, en allant dessous le JEEP.12- Enlever les 2 boulons du support et remplacé les avec les nouveaux fourni avec le kit et installé la pièce de rehausse pour la boite. Conserver les anciens boulons de 10mm pour plus tard pour rattacher le support.14- Dévisser, le côté passager et montez doucement le cric. Le mieux étant bien sur un pont comme ça on lève tout d’un coup.Attention à ce que plus rien ne soit relier15- Soulevez, juste assez de pour glisser les entretoises de 3"et pour les boulonner dedans Ne les serrez pas encore. Abaissez. le côté de passager et répétez du côté de conducteur.16- Si un boulon c'est cassé et qu’il reste un morceau à l'intérieur du fond du plancher lire la prochaine section pour voir la solution.Couper soigneusement un aileron dans le plancher directement au-dessus de l'endroit du boulonVous avez de nouveau accès au boulon Fileter un écrou sur l'extrémité du boulon qui dépasse hors de l'écrou du châssis. (L’idée ici est de faire une autre tête de boulon du côté opposé. Ceci permettra de le dévisser de notre ouverture de secours.) Souder l'écrou au boulon et rectifier une surface douce où il c’est interrompu à l'origine Extraire le boulon cassé, replier l’ouverture et souder la fermement.Comme finissage, lisser et peindre pour éviter la rouille.17- Maintenant, toutes les entretoises de chassie devraient être installées excepté celle à l'avant du véhicule.Celui-ci est situé sous le radiateur, qui est tenu au-dessus par une patte, elle devra être modifié pour abaisser le radiateur de trois pouces (sur tj). Un calibre est inclus avec le kit pour faciliter des choses. Faites les coupes appropriées et boulonnez le radiateur de nouveau dans l'endroit En effet, la barre que qu’il y a devant le radiateur est découpée pour que la calle passe derrière18- Monter les pattes de baisse de radiateur19- Ajuster votre ventilateur sur le dégagement de montage de ventilateur. 20- Monter le tuyau du radiateur au-dessus du chassie.21- Serrer tous les boulons, remonter le réservoir de liquide de refroidissement et rebrancher la conduite à dépression au propulseur de frein.22- Installer la patte de remplacement sur la patte de pivot de boite à l'aide du matériel original 23- réinstaller l'ensemble de tringle rie et de pivot d'inversion de transfert dans la jeep.24- Attacher la nouvelle patte de remplacement à l'aide des rondelles et des écrous (ne pas serrer encore).25- Placer la pièce du plancher pour la boite dans la position et attachez avec toutes les vis. 26- À l'extrémité de la tringlerie vous trouverez un écrou, cet écrou est pour ajuster votre levier du décalage 4WD. On peut devoir le dévisser pour le régler.Ceci donnera plus de dégagement pour le levier de vitesse. Le même problème peut se produire avec levier de transmission.Ajouter une tige ou plier votre levier de vitesse ainsi il ne frottera pas sur votre siège. Une fois que les leviers fonctionnent correctement vous pouvez serrer les attaches sur la tringle rie.27- maintenant installer la plaque de maintien de côté de porteur de direction, il faut absolument mettre une autre patte pour votre bielle de direction.28- maintenant prolonger le tuyau d'admission de carburant, Couper la tuyauterie souple en deux morceaux dans la partie droite du tuyau et installer le morceau de prolongation. Placer les colliers de serrage à chaque bout du prolongement et serrer solidementRemplacer le tuyau de passage par celui donné dans le kit à l'aide des colliers de la conduite fournis.29- Remonter le logement en plastique sur la carrosserie.30- Remonter les tuyaux au réservoir comme le logement en plastique à la caisse 31- rebrancher votre batterie.Maintenant, que c’est accompli, il faut être sûr de vérifier que tout travaille correctement. Fuites d'essence, dégagement de levier, dégagement de ventilateur, et tous problèmes électriques.Toutes les photos ne sont pas celles de ma jeep, j’ai pioché à droite à gauche pour illustrer le mieux possible, ça se fait en trois ou quatre heures si on a le matos et que l'on prends son temps. sans casser de boulon ... Bon courage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 Stephan Après le BBQ samedi 26, on monte le Body sur l'YJ d'HENRY Finalement c'est quasi la même chose qu'un body +2 sur TJ ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hugues1 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 Superbe reportage STEPHAN Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 Bon boulot Steph ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pp01 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 excelent article bravo pour toutes ces explications avec photo a l'appui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
STEPHAN-jeep-bourgogne 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 oui sur le principe c'est la meme chose que pour le tj sauf que le tj a quelques pattes en plus, mais l'operation est strictement la même par contre je le précise à nouveau, le yj est plus vieux et donc les boulons certainement grippés, il faut absolument innonder les ecrou de 4wd et celà pendant plusieurs jours avant, apres pour les dévisser, clef à choque obligatoire sinon, à coup sur le nombre de boulons à enlever un ou plusieurs boulons vont casser dans le chassis et là grosse galere .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 Henry, si tu nous lis ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
STEPHAN-jeep-bourgogne 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 il sait je l'ai eu hier au tel, mais il n'arrive plus à connecter son PC sur le net pour le moment ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 Sacré Henri ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred39* 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 merçi stephan pour ce reportage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mc Giver 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 stephan a écrit:il sait je l'ai eu hier au tel, mais il n'arrive plus à connecter son PC sur le net pour le moment ... Appelle Depannex http://www.depannex.com/ mais si je facture au Km ça vas te couter bonbon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 C'est ton job ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 stephan a écrit:... par contre je le précise à nouveau, le yj est plus vieux et donc les boulons certainement grippés, il faut absolument innonder les ecrou de 4wd et celà pendant plusieurs jours avant, apres pour les dévisser, clef à choque obligatoire sinon, à coup sur le nombre de boulons à enlever un ou plusieurs boulons vont casser dans le chassis et là grosse galere .... Bon HENRY je crois qu'il ne vaut mieux pas que je m'emèle à ton histoire !!! Mes spécialités lors de séances de mécanique : LA CASSAGE DE VIS et surtout le FOIRRAGE DE FILET je ne suis pourtant pas batti comme Hercule mais bon ... normalement on devrait en peter au moins un surtout si je m'y colle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Baron71 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 Bon bin je sais qui ne pas inviter alors pour le montage de mon kit réhausse.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 Bon ... OK Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
STEPHAN-jeep-bourgogne 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 ZaZou a écrit:stephan a écrit:... par contre je le précise à nouveau, le yj est plus vieux et donc les boulons certainement grippés, il faut absolument innonder les ecrou de 4wd et celà pendant plusieurs jours avant, apres pour les dévisser, clef à choque obligatoire sinon, à coup sur le nombre de boulons à enlever un ou plusieurs boulons vont casser dans le chassis et là grosse galere .... Bon HENRY je crois qu'il ne vaut mieux pas que je m'emèle à ton histoire !!! Mes spécialités lors de séances de mécanique : LA CASSAGE DE VIS et surtout le FOIRRAGE DE FILET je ne suis pourtant pas batti comme Hercule mais bon ... normalement on devrait en peter au moins un surtout si je m'y colle non en faite pas de réelle difficulté, juste prendre son temps et bien asperger de 4wd la clef à choque fini par venir à bout des grippages sans casser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gilles poinsot 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 Fred,je pense qu'il faut commencer par monter le kit réhausse et après le bbq et le rosé,et pas l'inverse,merci Stephan pour le reportage c'est bien fait. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
STEPHAN-jeep-bourgogne 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 gilles poinsot a écrit:Fred,je pense qu'il faut commencer par monter le kit réhausse et après le bbq et le rosé,et pas l'inverse,merci Stephan pour le reportage c'est bien fait. c'est clair que le BBQ arrosé avant de se mettre au body lift ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mc Giver 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 j'suisapied a écrit:C'est ton job ? c'est un de mes jobs l'autre c'est Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 24 juillet 2008 stephan a écrit:gilles poinsot a écrit:Fred,je pense qu'il faut commencer par monter le kit réhausse et après le bbq et le rosé,et pas l'inverse,merci Stephan pour le reportage c'est bien fait.c'est clair que le BBQ arrosé avant de se mettre au body lift ... Le matin il y a la réunion du CLUB Enfin pour moi c'est clair que si on picolle de trop le body ne sera pas monté ou alors ds le désordre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeepers21 0 Posté(e) le 24 juillet 2008 Sa c'est du reportage ! mercu Steph, t'es le meilleur ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HENRY 0 Posté(e) le 27 juillet 2008 Un grand merci a stephan pour le reportage Voici quelques photos de la modification de la bleu , nouveaux pneus et jantes et un petit body de 2 ; un grand merci à j'suisapied pour son aide . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 27 juillet 2008 La nuit porte conseil ... Mais surtout la nuit il fait moins chaud pour travailler alors ... Aprés cette bonne journée de samedi, ils ne voulaient pas rester sur un echec : Samedi à 20h30, un SMS de J'suisàpied m'informant qu'il se mettait avec HENRY sur les dévissage des 2 récalcitrantes ... Qqs heures plus tard, au petit matin, un dimanche matin, l'YJ s'est rapprochée du ciel, de 5 cm !!! Les cintrés de la citrouille !!! J'suisàpied et HENRY ont monté le Body ds la nuit de samedi à Dimanche !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HENRY 0 Posté(e) le 27 juillet 2008 Et oui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 27 juillet 2008 Bin là HENRY c'est pas mais au mini J'suisàpied et ces coups de colère !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RUBICON 39 0 Posté(e) le 27 juillet 2008 quelle changement depuis samedi bravo aux mécano Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 28 juillet 2008 Qu'est-ce qu'elle a ma citrouille ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Baron71 0 Posté(e) le 28 juillet 2008 P'tain et personne me prévient pour participer à la fête ??? Superbe ! Beaux boulot les gars ! Alors finalement vous les avez eu comment les 2 dernièrs boulons récalcitrants ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Baron71 0 Posté(e) le 28 juillet 2008 j'suisapied a écrit:Qu'est-ce qu'elle a ma citrouille ? Bon si t'as rien de prévu pour la nuit de vendredi à samedi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 28 juillet 2008 Clef a choc, mais il a fallu insister 2 bonnes minutes pour qu'il vienne ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hugues1 0 Posté(e) le 28 juillet 2008 Bravo les gars beau boulot et tous sa en nocturne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 28 juillet 2008 j'suisapied a écrit:Clef a choc, mais il a fallu insister 2 bonnes minutes pour qu'il vienne ... Ouai mais la clef à choc à 21h00 ça va toujours mieux qu'a 10h00 le matin Pour ta tronche ... ... NON rien (on ne sait jamais) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 29 juillet 2008 T'as raison ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thierry Bentéo 0 Posté(e) le 29 juillet 2008 du jolie bouleau , maintenant plus que jes jumelles de rehausse a mettre Henry Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 Thierry Bentéo a écrit:du jolie bouleau , maintenant plus que jes jumelles de rehausse a mettre Henry Dès que J'suisàpied aura une nuit à lui consacrer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
STEPHAN-jeep-bourgogne 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 pour mettre des jumelles nul besoin des copains, ça se fait tranquille au hi lift Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tjrubiconb 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 Yes ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thierry Bentéo 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 non non les mecs , pas d'accord , ca ce fait pas tranquillement quand les tetes de vis a l'arriere sont coté reservoire et qu'on est pas sure d'avoir la place de passer une disqueuse entre le reservoire et le chassis . ca va etre beaucoup moins marrant si il faut tomber le reservoire. il faut que je les installe moi aussi sur la mienne et comme sur celle d'henry , les tetes de vis sont orientées coté reservoire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
STEPHAN-jeep-bourgogne 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 c'est vrai que je n'y pensais plus à ça, effectivement pour enlever les boulons, il faut deposer le reservoir bopn courrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeepers21 0 Posté(e) le 1 août 2008 Beau boulot les gars ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 27 novembre 2008 Bon, Le BODY +2" de Mr MANTA est sur la servante du bloc opératoire !!! Lundi 1 décembre à 13h00, on opère la bête !!! Celle et ceux qui veulent ns rejoindre, pour nous donner un coup de main ou nous payer une bière, sont les bienvenus. J'suisàpied ... si t'es en colère ... J'espère juste qu'il ne fera pas trop froid et qu'il ne pleuvera pas ... Mon garage n'est pas si grand que ça et il n'y fait pas chaud en ce moment !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manta21 0 Posté(e) le 28 novembre 2008 Bonne nouvelle la belle devrait si tous vas bien avoir de nouvelles chaussettes lundi et une jupe courte de +2'Merci a Mr ZAZOU pour l'intendance et la commande des pièces Donc elle devrais être prête pour le téléthon Il ne me restera plus qu'a trouvé une âme charitable pour me guider sur le terrain de jeux pour apprendre a m'en servir As tu besoins en plus de mon incompétence dans le domaine besoin de qq chose Chauffage d'appoint au pétrole pour le garage outils en pouce cric à colonne ect ect ect . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 28 novembre 2008 Prends ta caisse à outils, clef ou douille de 18 (pour les vis qui tiennent la caisse au chassis) il me semble aussi qu'il faut de collier "gros diamètre" pour maintenir la rallonge de durite d'essence et puis is tu as des crics bouteilles, tu peux aussi les prendre. Après, mon garage n'étant pas isolé, ni fermé complètement (entre le sol et le grenier), on peut chauffer mais je ne suis persuadé que l'on aura plus chaud !!! Des gants, des chauffrettes et et des moon boots Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manta21 0 Posté(e) le 28 novembre 2008 okidoki je vais voir a préparer un minimum pour pouvoir bricoler de petites choses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 28 novembre 2008 J'espère que l'on aura le tps de tout monter avant la nuit ... !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manta21 0 Posté(e) le 28 novembre 2008 Dos alaise + cric bouteille prés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 28 novembre 2008 J'espère aussi que tes pneus seront là lundi matin pour que tu puisses les monter avec 12h00 !!! Sinon entre le montage des pneus et le Body, le tout entre 13h00 et 18h00 ... ça va être chaud les marons chauds !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Baron71 0 Posté(e) le 30 novembre 2008 Je passerais surement faire un tour en sortant du boulot, en début d'aprem... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tj4.0L 0 Posté(e) le 30 novembre 2008 Yes Bruno si tu as une balladeuse ... ? la lampe, pas la main Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
