Jeepers21
Vidange du pont arrière
Voilà, alors aujourd'hui j'ai procédé (enfin) a la vidange de mon pont arrière avec mon frère, un petit reportage photos s'impose je pense... :P :P
Alors :
Démontage de tous les écrous autour du pont :
Ensuite dépose du couvercle du pont (attention de ne pas tout prendre dans les cheveu...)
On regarde ce qu'il y a l'interieur... dans mon cas, un peu de limaille dans l'huile, mais pas de dent de pignon cassé ou endomagée !
Ensuite nettoyage complet au dégraissant des tour du couvercle et du pont, il faut que ce soit très propre, et on dispose de la pate a joint tout autour du couvercle :
Puis on replace le couvercle sur le pont en replacçant tout les écrous a leurs place en les serrant en étoile (ou en diago si vous préfèrez) pas les uns à la suite des autres sinon l'étanchéité risque de ne pas etre bonne car le joint ne fera pas la même épaisseur partout Wink :
Pour finir, on rempli de pont avec une seringle a huile jusqu'au niveau avec l'huile neuve (pour moi de la 80/90w)
Et on replace le bouchon du niveau dans le petit trous :
Et voilà le travail, je compte m'attaqué a la vidange du pont avant prochainement, ainsi que les boite de vitesses et de transfert.
Pas pu aujourd'hui, car y'a deux boulons qui nous on fait ch...r donc on a perdu un temps précieux et il est 4 h du mat, je viens de rentré !!!! :shock: :shock: :shock:
Voilà, suite des vidanges également en photos si possible.
A Bientôt
Pierre
co(( le petite reportage
Tu aurais du en profiter pour faire tes joints de nez de pont Wink
Salut, alors Fred, oui j'y ai pensé, mais après ce que tu m'avais dit.... :roll: :roll: aparament, c'est pas a la portée de tous, pusique il faut clé spéciale et ne pas séré tout sa n'importe comment...Je pense que je le ferais faire !
Christophe, affirmatif, un ARB !!! co(( co(( co(( co(( co((
Merci,a +
Pierre
Merci pour le reportage en photos pierre co((
Salut Hugues, et oui ce bruit est toujours là...... :x :x
J'ai vu un ancien mécano que je connais depuis longtemps aujourd'hui, il a jeté un oeil et il m'a parlé de silenbloc des tirants de pont... (je ne suis pas sur que ce soit sa, je vous mettrais une photos de ce qu'il m'a montré pour en être sur)
J'ai fait deux trois démarrage sec quand il regardait dessous, et il m'a dit que sa croulait le pont arrière et mon arbre de transmission... :roll:
M'enfin, je vous mettrais la photo dès que possible sur l'autre post !
A Bientôt,
Pierre
PIERRE,. de ton pont pendant qu'il était ouvert tu aurait du regaré le glissement,a mon avis tes disques sont fendue déjà eu le cas
@+HUGUES
Oui, moi, j'ai aussi eu des bruits avec le glissement limité, qui faisait du bruit au démarrage en virage, celà a duré env 1 an, puis un jour je n'ai plus pû prendre les virage (ou très difficilement ) affraid diagnostique : pignon satellite cassé ! Coût : 950.- de pièces (y compris le glissement limité) et 350.- de main d'oeuvre soit env.1000 € en tout Evil or Very MadEvil or Very Mad
Oui c'est pour cela que tu devrait rouvrir ton pont PIERRE car il vaut mieux changé le glissement seule plutot que la moitié du pont (bojour la facture quand sa casse)
@+ HUGUES
COURAGE C'EST LES JOIE DU JEPPER LA MECANIQUE
Environ 150 euros de pièces pour les disques du glissement
@+ HUGUES
J'ai jeté un oeil vite fait, et aparament, pas de problème particulier sur les disques...on verra plus tard, pour l'instant, plus de sous, et tout le monde me dit "continue de rouler, tu risque rien pour l'instant" !
A+ Pierre
