jipijenny
Instal Bora HIFONICS :-D
Alors petite presentation du matos
Ampli HIFONICS Chronos Generation X3
Caison deux sub de 30 HIFONICS ZEUZ
Alors fixation sur un support dans le renfoncement gauche du coffre
Branchement des cables en 50² :-) Alimentation du coter gauche le long du chassi et gainer et kinch coter droit du chassis.
Caisson placer et positionnement des reglage a 1/3 rodage oblige
L'autoradio Caliber double din
Voila pour la petite presentation :-)
pas mal pas mal Wink rien que le design du sub caisson me donne envie den avoir un pareil mais bon je veux pas me defaire de monalpine :p mdr
LoL bah c'est que question design ca claque mais aussi question puissance :-) Je suis une eternel fanatique d'HIFONICS lol je ne jure que par ca meme si je c'est qu il as mieux au autre matos avec meme puissance lol ;-)
Mais pour l instant l ampli c est provisoire comme ca on va le changer mais je c est pas encore cmt le mettre lol
oui jolie mais le cable de masse est vraiment trop long. au plus ces loin moin bon ces... et pour éviter tout pro faut pas aller plus loin que 50cm... j'avais vu ou lu cela dans un mag spécialiser...
pas d'accord avec toi
hifonics est une exellente marque, avec des produits fini
au raport qualité prix plus que raisonable, c'est un produit allemand sauf la première série
la plupart des autres produits on prix une oriantation
soit pour le spl, soit pour le car hifi, soitle prix le plus bas ect
hifonics offre une large gamme pour satisfaire un large public
voilà à++++
Merci marco.
Oui c est bien pour ca que je ne jure que par HIFONICS je connais assez bien leurs produits et leurs qualitee et question design y as pas photo non plus comme tu dis produis finis :-)))
Mais bon y as toujour mieux lol .
Allez a partir de demain je vais remonter les reglages de l ampli :-) le rodage se fait super bien et deja comme ca ca donner :-) hâte d avoir fini le rodage pour voir le resultat finiale .
LaughingVery Happy
lol ouais mec.
Bah ecoute jusqu'a preuve du contraire je n'est pas d attribus entre les jambes lol
Alors voila sa fait 5jour que les subs tourne bien :-) Et donc je vais regarder pour commencer a le regler comme il se doit :-)
Bon alors vue le temps je n'est pas sue réglée mon ampli et donc j'ai imagine le futur emplacement de mon ampli encore encore et encore toute la journée lol et voila j'en suis arrivée as penser faire un systeme coulissant fixer dans la tole en dessou de la plage arrière
J'ai fait un schéma ou croquis enfin un truc dans le genre lol pour plus ou moin avoir un avant gout lol
Bon le dessin pas top mais chut :p
belle instal !!!
et une très bonne marque Wink
juste petit conseil la ou tu as placer la masse de ton ampli ponce la couleur de la tole pas juste la griffé poncer jusqu a la tole pour que tu est simplement un bon contact entre la cosse et la carrosserie
la longueur de la masse n'a par contre pas d'importance sur ce type d'amplificateur
bonne continuation
comme dit mon ami delicar, belle instal
l'idée de mettre l'amplis dans une boite coulissante est une très bonne idée
par contre le ventilateur ne te sert à rien, car l'ampli peu chaufé, pas de problème pour lui
de plus tu as une protection thermique
maintenant si tu veu le refroidir c'est un plus bien evidament.
mais dans ce cas il te faut 2 ventilateur ou 4 ventilateur
il y en a 1 ou 2 qui vont te servir à amener de l'air frais, il va de soie que tu dois trouver comment en amener de l'air frais
car le principe est de refroidir un max , sinon tu va faire que circuler l'air chaud qui sera dans le coffre, et tu auras fait un boulot
pour rien, se sera juste esthetique.
les 1 ou 2 autres ventilateurs vont te servir à evacuer l'air chaud et veiller à ce qu'il ne revienne plus
donc là aussi à toi de trouver une asstuce
mais rassure toi j'ai fait la même connerie lorsque je fesais les concours iasca et ca ma couté 5 pts
c'est ensuite que j'ai pu voir plusieurs idées bien sympa
demande à délicar ce qu'il en pense car lui aussi il en connait un rayon sur le montage audio , il est de bon conseil
et de plus il à un magasin ou tu pouras faire des amplettes
à+++
Merci pour vos conseille bah oui en reflaichissant plus hier soir je me suis rendue compte que en effet un seul ventilateur ne serait pas suffisant n apporterais pas grand chose. Maintenant pour se qui est dans mettre 4 c'est autre chose. L'espace que j ai entre le caisson et l'ampli n'est pas enorme et donc je cogite encore lol .De plus la tole en dessou de la plage arriere n'est pas tres epaisse et donc il faut que je trouve un bon systeme de fixation pour que dans les boss ect le tirroir de bouge pas ou que les boulons ne se devisse pas.Et donc a mon avais je vais encore y refléchir dans que le projet ne seras pas aboutis dans ma tete je ne vais rien entreprendre :p Donc pour l'instant il resteras tel qu il est la, meme si sa me derange un peux pour les reglages
Encore merci pour vos conseille et jvais penser a poncer la carroserie au niveau de la masse dès que le temps le permettras car je n'est pas de garage sniffff
Merci :-)
perso sauf esthétique je ne mettrai pas de ventillo
ce qui refroidi un ampli est la carcasse de l'ampli qui est en alu sur lequel sont fixer les transistors pour qu'il soit refroidi
certain chassi sont mal concu et il place alors un ou deux petit ventillo pour compensé mais chez hifonic qui est du super matos pas besoin des ampli tres puissant et solide faud juste leur mettre une bonne batterie
Oui ,j'envisagais de mettre un ventilo car le projet que j'avais fesait que l'ampli allais pratiquement etre dans une boite en quelque sorte lol.
Sinon la batterie est dans mes projets d'achat et aussi un Farad.
J'ai aussi un boitier de distribution Soundstream Power plant 2 que je dois installez :p
un condo quand tu as une bonne batterie (gel) ne te sert a rien mise a part un coté esthétique
Oui c'est claire que c'est mieux la batterie mais point de vue estetique le condo ou alors faut mettre le prix pour avoir une belle batterie qui soit de bonne qualitée et de plus est suffisament puissante :-) Mais bon j'attendrais un peux mais je prime la batterie :-) Assez de depense effectuez pour la voiture se mois si :p
Bonsoir
Es que quelqu'un pourrais me dire exactement qu'elle la fonction de ma molette de reglage svpp
c ette molette la sert a augmenter ou diminuer le volume de l'ampli a distance
tu peux installer la molette pres du volant (par exemple) cela te permet de diminuer la volume de l'ampli tous simplement
ps: j'ai vue ton mp avant de voir la photo
mon tu parlais de ce bouton là
c'est juste pour toi metre à niveau la sortie sub
car lorsque tu écoute de la musique des fois trop de basse ou pas asser
et tu peu ainsi régler facilement sont volume
Ha ouais ok ok bah alors se que je pensais etais bon lollll tu as faillis m induire en erreur hein :p
ben oui mais pas toutafais ma faute hein , toujours plus facile avec une photo
Oui hifonics est du super bon matos j adore :-)
Oui courcelles mais sa ne fait que 1ans et demi
