naunos
Son qui se coupe après un certain volume
Voici mon petit soucis,
lorsque je monte le volume vers le 15, les hauts parleurs se coupent mais l'autoradio reste allumé. Si j'éteins et rallume le poste, ça refonctionne sauf si j'augmente de nouveau le volume
au départ je pensais à un problème d'ampli mais j'ai rebranché les HP sans ampli don juste alimentés par l'autoradio et le problème persiste
ça fonctionnait avant et je ne pense pas avoir changé quelque chose aux branchements
d'où cela pourrait venir ?
merci
sur d'autres forum, on me parle d'inverser les fils rouge/jaune
à votre avis?
pas envie de tout démonter pour rien vu la misère pour ranger les câbles
à votre avis?
Je pense pas que se soie la solution, mais je peut me tromper.
Sa inverseras le sens de fonctionnement du baffle, a moins qu'il n'ai été monté a l'envers depuis le départ.
marcoclub a écrit:
à votre avis?
je parlais du rouge et du jaune au niveau de l'alim autoradio
les hp sont branchés correctement (déja vérifié)
Le jaune et rouge de l'alim.
C'est le plus et la mémoire. Le rouge est branché c'est l'alim principale qui se coupe avec le contact, et le jaune est jours alimenté même contact off pour garder la mémoire (radio, musique en cours etc)
Je doute que cela soie sa. Si il sont inverser sur ta radio, au pire ta radio ne tiens pas la mémoire, et reste allumée contact off.
oui je sais à quoi ils servent c'est pour ça que j'ai un doute sur ce changement
d'après certains ayant eu ce problème en inversant, le problème à disparu (surtout sur 206) car apparemment il y a juste une différence de couleur au niveau du connecteur iso
le pus simple, ça coute rien (sauf 2h pour tout remettre en place) de tester
ça fait 3 mois que je n'avais plus remonté l'autoradio, j'ai peut être inversé ces 2 fils par mégarde
Ta radio perd la mémoire? Station radio, musique en cour, heures, etc...
toi non mais n'oublie pas ke ta voiture a été complétement démontée ...
si ta radio ne garde pas en memoire la tu peut inverser le rouge et le jaune pour des baffle sa te servira a rien
pour se qui est du son debranche un baffle a la fois et tu essaie a chauqe fois (donc a chaque fois tu debranche seul bafle) et tu essaie j'ai deja eu sa et cetait simplement que la membranne uen fois quelle bougait trop fort mettais tous en securite (j'ai deja eu sa )
franchement, pas regardé lol meme plus pensé que j'avais l'heure dessu lol!
je vais faire différents tests ce w-e, ce qui me chiffonne c'est que ça se produit meme avec l'autoradio seul, sans amplis
ses vrais que moi ses arriver que sur amplis car j'ai jamais rien eu brancher ma radio en faite
mais a mon avis essaie de debrancher un bafle a la fois pour voir
ta pas un fusible de sur tension quelque part entre l'autoradio et tes baffes ou ton empli ?
qui le coupe lorsque qu'il a une surchauffe ou un truc dans le genre .
donc ton poste gardera les station , l'h et tout ce qu'il a en mémoire même si il se coupe
les seuls fusibles que j'ai ce sont :
1 à 10cm de la batterie pour l'instal
1 derrière l'autoradio (normal)
et 1 par ampli
rien de plus, câblage standard quoi
avant tout fonctionnait nickel, surement fait une boulette en rebranchant le tout
c'était simplement une idée pour faire peut être avancer ton chmilblik car j'y connais que dal en installation hifi lol
lool
à force, on va trouver la soluce Smile
malcom2 a écrit:
ben pour moi la soluce comme dit ton frère c dirk lol
je vais faire comme pour batman, un gros sport avec help dirk pour qu'il le voit lol!
mdr ; pour les pc il y a le help desk et pour la hifi il y a le help dirk cheers
fin du HS sinon il vont tous zaper ton problème Suspect
j'ai remarqué quelque chose ce matin
ça ne le fait que lorsque le moteur est allumé
Sais peut etre ta radio qui se met en sécurité ou quoi.. Regarde peut etre une fois a tes fusibles
je démonte tout ce week-end et je zieute partout
Raf-191 a écrit:
Pour moi autoradio HS qui fait un court circuit!!!
mais, beh oui y en a toujours lol
si je met la radio seule, cela ne se produit pas
truc que j'ai pas pensé, vais essayer de lancer la source auxiliaire (usb) peut etre que c'est le lecteur dvd qui déconne
Essaie de trouver un autre autoradio et branche le tu verras que tu n'aura plus de soucis
Et si tu as encore un soucis au moins tu sais que c'est pas la radio et ca fait un truc en moins
ouaip
je crois que je vais faire une liste des trucs que j'ai à faire lol!
desolé pour le retard.
il y a un point essenciel, à savoir que la voiture est rester sur place un long moment, et pas mal de test sur place(pneumatique)
il faut prendre un testeur, et tester la batterie
moteur éteint tu doit avoir minimum12.2
moteur allumé tu tourne minimum à 13.7 c'est le minimum
ensuite on mesure la tention des amplis (pris sur les cos de l'ampli)
il va de soie que ci tu as 13.8 à la batterie il te faut13.8 à l'ampli
ce qui arrive aussi c'est une masse oxydée
dans tous les cas les amplis qui ce coupent lorsque l'on pousse est un problème de jus.
si c'est juste 1 amplis c'est un problème de jus, ou de courtcircuit
ou un hor phase
si tu ne trouve pas tu peus toujours passé lol
ou un hor phase
merci pr les infos, mais ds ce cas si les hp ne sont pa relié aux amplis
ou un hor phase
ca na rien a voir lol fait jouer un amplis à fond sans le brancher à un sub
et après 10 minute regarde comme il est chaud
ca répond à ta question lol
merci dirk, je sais qu'au début j'avais un problème de masse, j'avais renfoncé celle-ci et après plus aucun problème.
ici je vais tout recontroler, du câblage de la batterie jusqu'au coffre, y a une étape qui a du etre zapée
ca fonctionne maintenent, ou pas lol!
salut ,
d'accord avec dirk un ampli qui tourne sans hp (sub comprid) c'est très mauvais car il recoit un signal l'amplifie et rien qui consomme donc il chauffe et a la longue risque de cassé
vérifie au niveau rca deconnecte le rca de l'autoradio pas de l'ampli il ce peux qu'il soit défaillant donc l'autoradio ce met en secu
tu n'as pas un fil hp mal isolé derrier la radio (sa peux etre la cause)
l'autoradio a une perte donc il ce met en secu il fait son boulot faud juste cherché la cause mais cela peux etre interne a l autoradio un composant qui chauffe lors de l'amplification " un mosfet "
je pense que si tu ne trouve pas il est plus prudent d'allez voir dirk il va vite decellé le souci car il est toujour difficille de diagnostiquer a distance
un pro va plus facillement trouver le souci donc va voir dirk si tu ne trouve pas il pourra surment t'aidé
bonne chance
