evo13
defi sur evo 9
Sur la 3eme photo on se rends bien compte de la place que prennent les manos dans le champ de vision .
Montage tres propre , le boitier deporte te permet quoi a part la gestion des manos , j'ais vu une touche record et peak ...
salut a toi donc rec. sert à enregistré pendant trois minute t donné quant tu roule et la touche peak sert à voir la valeur maxi atinte
Invité hercule
sympa ton montage thumright ,
par contre pas trop chiant pour l'angle mort?
C'est un relecture sur les manos ou tu peux sortir les donnees ?
Invité Jelly Ja
Exactement ce que j'aimerais m'installer... mais bon, niveau montage, ca doit pas etre facile Crying or Very sad
C sur c pas facile il faut des heure pour faire du bon travaille c normal !!!
Ben en combien de temps le montage et au niveau cablages si c'est vraiment chiant a faire.
En fait je penche pour ce systeme car il s'integre bien et jai pas envie de percer ma plage avant pour mettre un kit 3 manos, et mes emplacements DIN sont deja occupés...
Tout simplement faire passer les 3 faisceaux par le passe fil d’origine percer le puis une bonne partit du boulo et faite il et situer coter passager derrière la moquette le montage et simple de la central au mano 1 seul câble puis les mano ce relis un a l’autre tout simple et le sonde moteur au boîtier qui gère tout ça les sonde je les et monter au niveaux du filtre a huile il y a sur les evo du moins la 9 deux bouchon clé a laine à deviser mettre des réducteur 3/8 – 1/8 et un coude et le tour et jouer je te prendrai plus de photo d que je peut
Invité TAKA
salut, très beau boulot. Pourrais tu me dire ou tu as acheté le support de mano avec perçage pour tweeter?
Citation :
En fait en revoyant les photos je me posais la meme question.
Invité hercule
Très beau montage en effet thumright
quel est le coût de l'installation?
c moi qui l'es fait ca ma couté que les mano + le support c tout
Invité Jelly Ja
Ca m'a l'air d'etre du diametre 60 tout ca ! Ca te gene pas trop niveau vision ?
Sinon, c'est sur ca claque ! I love you
Quand tu achetes les manos, ils te fournissent tous les raccords ou tu dois acheter et rajouter de koi adapter ?
