Invité Jules Posté(e) le 4 octobre 2006 Donc voila, je vais bientot monter mon AVC-R avec l'aide d'un amis qui en a monter 1 sur sa Subaru GT.... Je voulais deja savoir quels sont les documents nécessaires au montage, quels sont les points critiques, sachant que ma voiture est juste decata..... Ensuite, quels réglages me conseillez vous, surtout a quel pression je dois monter au maxi ??? Merci de votre aide, si vous avez des photos ca serait le top du top Pour ceux qui ont des VI, ou avez vous mis la nouvelle soleno et quels difficultés avez vous rencontrez ? Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité yanou Posté(e) le 4 octobre 2006 le plus dure sera de faire passer le faiseau du moteur a l habitacle et c est obligatoire de metre la soleno de l avcr sinon aucun interet a le mettre... et toute les doc du montage sont fourni avec l avcr si jamais tu as des question hesite pas en mp.... a plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Jules Posté(e) le 19 juin 2007 j'ai un soucis... En fait ce que je ne comprend pas... Pour mon mode A j'ai mis 1.2 b sur tout la plage (c'etait juste pour faire un essais....) Mes duty a 55% sur tout la plage Learn gear en 4eme F/B speed en 4 = X Start duty en 4 = 0 Donc lors des accelerations en 4 de 2000 a 7000, je m'apercoit que je ne monte pas a plus de 1b Donc j'ai remonté mes duty a 65% et la j'ai bien 1.2 bars sur toute la plage.... Mais par contre, d'apres ce que j'ai compris, l'AVCR devrait paufiner le pourcentage des duty pour chaque NE point en fonction de plusieurs parametres.... Mais chez moi, apres 5 accelerations, mes duty sont toujours au meme stade J'ai l'impression qu'il ne fait pas son apprentissage ! C'est pas cool, j'ai pas envie de me taper tout les duty a la main chaque saison Ou alors c'est moi qui a rien compris, ca ne m'etonnerais qu'a moitié mais bon.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
