Probleme AVC-R
Salut tout le monde,
Bon alors j'ai un petit probleme ... ( pour changer )
Mon AVC-R est branché, et marchait tres bien jusqu'a il y a 2 jours.. je met le contact, et rien...
Il ne s'allume plus...
Les branchements sont bon sur le faisceau de l'autoradio .
Je pense que ca viens de l'avc-r en lui meme, peut on l'ouvir, est ce qu'il y a un fusible à l'intérieur ?
Bref ca me fait bien chier surtout que je fait mon Remap le 27 juin .
Invité chris259
Question bete mais on c jamais : fusible du faisceau en question ok ?
oui y a du jus partout, (testé au voltmetre) et l'autoradio fonctionne..
Invité chris259
hier je me suis fais avoir à cause d'une cosse voleuse mal serti sur mon t timer,j'avais la continuité au testeur mais pas assez.si ca peut t'aider
Peut etre que?Enfin je te di ça car l'avcr en panne.... What the fuck ?!?
Invité yanou
l avcr se branche sur faiseau de l ecu pas sur celui de l autoradio...tu risque d avoir plein d interference....
a rebrancher vite fait .....
Invité Armagedo
Exact. Wink
En fait c est un ami qui me l'a fait ... et comme il sais pas d'ou ca vient, cet En**** me laisse me débrouiller tout seul !
Invité hercule
tu parle d'un ami,
t'as plus qu'a tout débrancher et le brancher sur ton ecu
hercule a écrit:
tu parle d'un ami,
Ca je sais pas faire moi Confused en électronique je suis une quille !
Invité hercule
je pense que quelqu'un sur ce forum pourra t'aider à l'instalation.
moi je peut pas, j'en ai pas sur la mienne, mais sa doit pas etre plus compliquer que d'installer un autoradio.
si la notice est bien explicite sa doit se monter tout seul
Je vois Patrick normalement samedi matin, j'espere qu'il va pouvoir m'aider ! Wink
Invité Armagedo
Sur le faisceau de l'AVCR tu va devoir connecter 3 fils à l'ECU.
Le premier est le plus. C'est le fil rouge bien entendu.
Et 2 fils pour la terre. Le fil vert et le fil noir.
Pour la terrre vous pouvez vous branchez sur la terre de l'ECU. Mais attention ne prenez pas au même endroit. Décalé les fils d'au moins 20 une bonne terre.
Tant qu'à faire vérifie aussi que ton AVCR est bien branché sur le signal RPM de l'ECU et non sur le signal des injecteurs. Car les deux façon de le brancher existe.
Si y a un soucis vous m'appelez.
A+
Invité hercule
Armagedon voulais sûrement dire à la masse.
Invité Armagedo
heu oui dsl. C'est ma formation BTP qui ressort. Laughing
Invité hercule
Mr. Green
ok, je vois ca, samedi avec Patrick, je vous tiens au courant Wink merci pour l aide ^^
UN GRAND MERCI A PATRICK QUI M A RESOLU MON PROBLEME ! Very Happy
bon mon mécano en fait, il devait etre buorré quand je lui est demandé, en fait il a branché mes manos sur les alim de l autoradio, mais l avc r est bien sur l'ecu !
C'etait au niveau des prises vampires qui y'avait un soucis, et bon comme l'electronique c est pas mon truc, je preferais pas toucher !
Enfin Patrick à su m'aider, encore merci à lui ! Wink
Encore un problème lié à ces prises vampires, le seul moyen exepté le harness de ne pas laisser trop de traces dans le faisceau mais quel merde!
Oui c'est franchement de la merde ces prises, car en fait les fils de l'ecu sont plus gros que ceux de l'avcr, donc, les petits tiennent mal dans la prise .
Invité chris259
Et tient je t'avais dit que c'était ca! lol
Ont à donc été deux à ce faire une frayeur avec ces cosses cette semaine Embarassed
Je prefere comme ca ! Wink
