m.dia111
moteur broute et ralenti instable ...
salut a tous,
j'ai un petit soucis avec la 306 : quand le moteur est froid (< 90°), tout va bien : le moteur ronronne bien, ralenti impec, accelere bien.
mais des que le ventillo se met en route (90° environ) j'ai des trous a l'acceleration, le ralenti est instable presque a faire caler la voiture ...
meme quand le ventillo se coupe, le moteur tourne mal ...
vous avez une idée du probleme ?
le moteur PAS a PAS et HS (régulateur de ralenti) a changé . c'est maladif sur 306 essence ....
c'est une petit boitier noir avec une tete ... il et fixé sur le papillion si je ne me trompe pas !
ok mais ca le ferasi tout le temps, non ?
je l'avais nettoyé sur ma 106 s16 : il etait vraiment crade !
sur 306 des fois ca le fait que a chaud ... surtout sur les BV6 ... nétoie le en premier si ca continue ba change le ...
merci de l'info
je vais essayé ;)
