LUDO121
HUILE POUR PONT ARRIERE ?
PEUT ON METTRE LA MEME HUILE DANS LA BOITE QUE LE PONT ARRIERE Exclamation
OU Y T IL UN INDICE SPECIAL Question
Invité Rudy
A priori, on peu mettre la même huile, les indices préconisés sont les mêmes, mais c'est surtout la boite qui necessite la meilleure qualité, et des fréquences de vidanges plus resserées...
Invité Rudy
En principe 80W90...
Invité Rudy
Non, pour les ponts il est toujours préconisé une huile assez épaisse, en principe plutôt plus que pour les boites. Mais tu trouves généralement dans les centres auto des huiles synthétiques ou semi-synthétiques, je sais plus, en 75W90 qui font très bien l'affaire...
Bon je remonte un peu ce topic
Quelle huile faut il mettre pour le pont?
Et pour la boite ?
je vous remercie Wink
Invité mac94
alors d'après mes recherches sur des forums allemand
le top du top serait ca
Getriebe ca. 2,8l (Castrol TAF-X)
Winkeltrieb ca. 0,6l (Castrol SAF-XJ)
Diff 0.55l (Castrol SAF-XJ)
Motor ca. 5,5l (RS 10W60)
ca réduirait considérablement le problème du passage de la 2 à froid et le reste aussi
Sur la notice de ma mitsu j'ai regarder un peu ce qu'ils preconise :Alors pour la boite c est de la API GL4 SAE 75w85 or 80w
Et pour le pont de la Castrol hypoyLS API GL5 viscosity SAE90 Wink
Voila si c est peu aider quelq'un Wink
Donc pour le pont je mettrais de la Castrol Hypoy Ls APY GL5 viscosity SAE90 Wink
Et pour la boite et transfert de la : taf X 75w90 GL4
De toute facon c'est ce que preconise Mitsi et Castrol Wink
Voici un lien si ca vous interresse Wink : http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.asp?sid=181&bid=53&sc=1181&langid=2
Personne ne serait ou je pourrais commander de la castrol TAF X 75w90 GL4 car pas moyen dans trouver Sad
Pour l'huile de boîte de vitesse et les ponts j'utilise de la YACCO BVX 1000 GL5 SAE 75W90 en 100% synthèse et pour la boîte de transfert de la Castrol hypoy LS API GL5 SAE 90 sinon de la YACCO BVX LS 200 API GL5.
Pour la boîte de transfert il est important d'utiliser une norme LS.
