therrydicule
Quelque problème avec les Biocarburant
Une des solutions qui a déjà soulevé contre le réchauffement climatique est les biocarburant... Et cela marche pas...
Pourquoi Question
Le leader dans le marché est l'alcool... Qui brule facilement geek
Mais, quand elle brule, elle produit pas la même énergie... C'est assez complexe à faire comme calcul...
En fais, pour produire de l'éthanol on prend du Maïs ou du Blé... Ce qui, après transformation fais 30% moins de gaz à effet de serre (GES)... Ça, c'est pour faire le pleins... Tu fais le pleins et voilà, 30% de moins de GES.
Mais, sur la route, elle est moins efficace que l'essence "de pétrole". C'est moins efficient car cela dégage moins d'énergie pour la même quantité brulé...
Preuve: L'irl qui, lors de son passage à l'alcool a fais grossir leur moteur de 3.0 à 3.5 litres pour la même puissance...
On parle de 44.4 Méga joules pour 1 KG brulé d'essence ordinaire contre 31.1 MJ/KG pour l'éthanol...
Bref, cela donne un résultat marginal... On parle de 98% de co2 comparé à l'essence avec le Blé... Cela veut dire que ce que tout le monde fais à l'essence est égale à 100% du CO2 Le méthanol de blé, après avoir remplacé l'essence pas l'alcool... Cela donne 98% du CO2...
En plus de devoir a peu près tout changer les pièce du véhicule... Cela vos pas la peine via le Blé et Maïs, tel que fais en Amérique du nord... Au niveau économique, c'est une perte grossière.
En plus que cela fais mal aux système d'aide humanitaire car ils ont besoins de Maïs, et cela fais mal à l'écologie sur les terres par manque de diversité dans les fermes... Bref, c'est pas fort du tout...
Mais... Cela va pas dire que c'est totalement mauvais Wink C'est peut-être la sources qui est mauvaise geek Les Brésiliens, oui je sais... Ils sont fort au foot, mais ils ont pas juste des footeux et des danseuse de samba... Ils ont aussi de la cane à sucre, et ça... On en mange trop anyways. C'est pas un élément qui peu ouvrir un débat comme le maïs car on en mange trop... Tout les diététicien le dissent, et cela pourrais terminé cette ère ou le sucre est aussi peu cher
Et c'est aussi un truc un peu plus de luxe que du Maïs, le Maïs c'est le plat principale... Le sucre, le désert
Mais la canne à sucre demande beaucoup moins d'énergie à transformer en alcool car c'est du sucre en canne Exclamation
Bref, comparé au Maïs avec son mince 30% de moins de CO2 avant de faire le pleins ici on parle de 80% de moins Exclamation On commence à parler de quelque choses là jocolor
Je parle de la transformation du produit 1er en carburant...
Mais il y a rien de parfais... La canne à sucre demande un certains climat pour ce faire poussés, je me vois mal en faire chez moi Bref, c'est incroyable, mais quand il fais moins 30... Plus d'alcool Et c'est quand même de la nourriture, même si on en a beaucoup moins de besoins et qu'on en prend trop faut faire attention...
Mais il y a aussi la récupération... On a besoin de bois qui contient de la cellulose, si on récupère les reste, les grenaille... Pas trop car cela fais aussi un engrais... On peu faire de l'alcool avec cela... Mais ceci, pour le moment, cela coute cher...
L'éthanol a aussi un autre défaut, celui si sur la santé... Les aldéhydes... C'est moins pire que les formaldéhydes, mais cela en fais plus que l'essence...
Bref, si vous voulez faire écolos avec du biocarburant, soit que vous vous faite poussez de la canne à sucre et faite de l'alcool pur chez vous
Ou vous devais trouvez une autre solution... Comme récupérez de l'huile végétale pour faire du diesel. L'huile sert 2 fois, donc c'est pas quelque choses de si con
